qualche problemino dopo installazione di Lion
hyperrita
Oggetto del messaggio: Re: qualche problemino dopo installazione di Lion
Messaggio da hyperrita »
anche in launchpad non ce l'ho mentre in tutte le altre si
iMac 21,5" 2,7GHz
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
IN launchpad è giusto che non ci sia.
Che versione di Lion hai?
Hai installato Lion sopra Snow Leopard senza fare una installazione pulita, vero?
Per prima cosa verifica di aver aggiornato la tua versione del sistema al 10.7.5 ed eventualmente procedi all'aggiornamento.
Se dopo l'aggiornamento il problema è ancora presente crea un nuovo utente e verifica se i due problemi (immagine desktop e assenza della voce “opzioni”) si riproducono nel nuovo account.
Qui la procedura: http://support.apple.com/kb/PH4600?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di Kernel Panic il lun, 24 set 2012 15:22, modificato 1 volta in totale.
hyperrita
si l'ho installato sopra a snow e ho la versione 10.7.4,ora vedo se riesco ad aggiornare
per ora grazie mille
iMac 21,5" 2,7GHz
hyperrita
ho aggiornato IOS e la voce opzioni nel finder ancora non c'è
ho creato un altro account ma ora non so cosa ci devo fare
iMac 21,5" 2,7GHz
Cosa devi farci? Un test devi farci ...
Kernel Panic ha scritto: .... Se dopo l'aggiornamento il problema è ancora presente crea un nuovo utente e verifica se i due problemi (immagine desktop e assenza della voce “opzioni”) si riproducono nel nuovo account.
hyperrita ha scritto:ho aggiornato IOS e la voce opzioni nel finder ancora non c'è ...
Non confondere OS X con iOS, please, che già siamo abbastanza confusi per conto nostro.
Adesso dovresti avere il 10.7.5.
hyperrita
ok ora ho OSX 10.7.5 e ho creato un nuovo account ma ogni volta che lo accendo c'è sempre quello principale,la voce opzioni ancora non c'è e se vado in preferenze di sistema ho questa schermata qua
nell'anteprima c'è lo sfondo che ho selezionato ma sulla scrivania c'è quello di default
iMac 21,5" 2,7GHz
Crystal67
Messaggio da Crystal67 »
Vedo che l'immagine scelta ha nome lunghissimo e mancata estensione, hai provato a rinominarla?
Stefania
Phate
Prova pure a fare questa prova.
Apri come in figura "Scrivania e Salvaschermo"
Poi apri il finder e cerca l'immagine che vuoi inserire come sfondo.
Con il Mouse la trascini sull'immagine che vuoi cambiare, quella che si trova in alto a sinistra, ti apparirà un segno + in verde, rilascia.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
hyperrita
niente,ho rinominato l'immagine e trascinata al posto di quella esistente,riavvio il mac e mi cambia ancora lo sfondo.
Ho notato che nell'occasione dello screenshot si vede la foto che andrebbe come sfondo e di fianco l'opzione "adatta allo schermo",se io vado a cambiare questa opzione l'immagine torna quella selezionata
iMac 21,5" 2,7GHz
Phate
Scaricati Onyx per Lion da qua
Fai prima un backup.
Poi Lo installi lo lanci e quando arrivi al Menu principale in alto, vai nella sezione Automatizza
Seleziona tutto e in basso clicca su Esegui.
Ci vorrà un po'.
j u z a photo
[/i]
hyperrita
ho installato il programma,lo apro e inizia a fare il check del disco,appena finito mi chiede la password amministratore che io non ho e devo per forza annullare l'operazione.
nel menù principale in alto ho solo la voce onyx e non si apre nemmeno
iMac 21,5" 2,7GHz
Phate
hyperrita ha scritto:ho installato il programma,lo apro e inizia a fare il check del disco,appena finito mi chiede la password amministratore che io non ho e devo per forza annullare l'operazione.
E perché non avresti la password di amministratore?
:roll:
j u z a photo
[/i]
Geniale
Geniale
Forse non l'ha mai scelta e quindi è senza password.
In tal caso dovrebbe essere sufficiente fare clic su invio lasciando in bianco la stringa dedicata alla password.
O in alternativa può crearne una per l'occasione (azione consigliata).
hyperrita
:roll:
perchè,dovrei averla?
mauropasha ha scritto:Forse non l'ha mai scelta e quindi è senza password.
se lascio in bianco la stringa della password me la richiede
iMac 21,5" 2,7GHz
