ciao
Questo è il posto giusto per presentarvi agli altri Maccanici ;)
paolamac
Oggetto del messaggio: ciao
Messaggio da paolamac »
ciao sono una utente mac con un laptop macbook pro ed in procinto di comprare un meraviglioso Intel Core i7 quad-core a 3,4GHz . vorrei info sulle performance in emulazione windows necessarie per utilizzare arcgis10 della esri. grazie, paola
ndin
Oggetto del messaggio: Re: ciao
Messaggio da ndin »
robertos
Messaggio da robertos »
BenvenutA! :roll:
... ma suppongo tu intenda un iMac 27"...
ndin
Messaggio da ndin »
Ovviamente.
Ma anche
BenvenutA Paola!
Ultima modifica di ndin il mar, 18 set 2012 10:58, modificato 1 volta in totale.
Benvenuta Paola, questo ArcGIS 10 gira solo su Windows?
Marpar
Messaggio da Marpar »
Benvenuta tra noi Paola....
paolamac
si certo si tratta di un iMac 27'' perdonami ma e' saltato qualcosa dal copia e incolla delle caratteristiche.
paolamac
ciao chi usa ARcGIS di solito compra windows anche se sul sito della ESRI, la casa madre di ARCGIS, viene specificato che si possono usare degli emulatori per MACOS:
ArcGIS for Desktop requires Microsoft Windows, so it is not directly supported on the Apple Mac OS X. If you have an Apple computer running Windows, you can install ArcGIS for Desktop using VMWare, BootCamp, or Parallels.
qui c'e' il link per i singoli emulatori:
http://edcommunity.esri.com/software/mac/" onclick="window.open(this.href);return false;
al punto IV si dice che pero' le prestazioni potrebbero essere inferiori perche':
though perhaps not quite as fast as on a native PC or under BootCamp (since memory is split between the two operating systems).
... e quindi volevo avere delle info dirette ...
kato
Messaggio da kato »
paolamac ha scritto:vorrei info sulle performance in emulazione windows necessarie per utilizzare arcgis10 della esri. grazie, paola
Benvenuta, Paola. Con ArcGIS ed affini porto la pagnotta a casa ma in emulazione ho usato tra il poco e lo zero la 9.3 su un MacBook 13" Aluminum ed "andava".
Ad occhiometro, direi che molto dipende da cosa ci devi fare e con quali dati ma su un i7, specialmente se farcito di RAM, mi preoccuperei poco anche se in emulazione e non nativo.
Saluti,
Giulio
paolamac ha scritto: ..... though perhaps not quite as fast as on a native PC or under BootCamp (since memory is split between the two operating systems). ...
In questo passaggio però ti dice che grazie ad Assistente Boot Camp tu volendo puoi installare un sistema operativo della Microsoft in modo "nativo" e non virtualizzato come accade con Parallels Desktop, VirtualBox o altri.
Insomma sui nuovi Mac (da Leopard in poi) tu puoi avere tutto, sia OS X che Windows XP o Seven.
paolamac
ma bootcamp non ha bisogno di riavviare il computer? come nei vecchi dualboot windows-linux???
Certamente sì, o stai su Mac o stai su PC.
