Non è questo il problema.Kernel Panic ha scritto:Per quanto riguarda il sistema Time Machine copia soltanto alcuni dei files, non tutti i files e questa è la ragione per cui il backup di Time Machine non è avviabile.
Per il resto è solo una questione di spazio nell’hard disk dedicato al backup, per questa ragione io insisto affinchè sia capiente come minimo il doppio dell’hard disk interno del Mac.
Purtroppo l'articolo non spiega granché, soprattutto non spiega il criterio di cancellazione dei dati quando lo spazio viene ad esaurirsi.Predatorfe ha scritto:Consiglio la lettura di questo articolo scritto a suo tempo dal nostro Michelangelo:
https://www.imaccanici.org/article.php/t ... ne_feature" onclick="window.open(this.href);return false;
Se non ho capito male il backup è sempre uno solo, tutto il resto sono hard links.
Io ti posso dire che ho visto (e non su internet) tanta gente che ha recuperato tranquillamente l'intero sistema da Time Machine dopo anni di backup.La cosa spiegherebbe tutte le lamentele che ho letto qui sul forum circa l'impossibilità di recuperare i dati da TM.
Aspetta, Time Machine usa gli hardlink e dalla spiegazione che hai dato non ho ben capito se ce li hai presenti o meno.Il problema è se nella versione n-sima il file pippo.txt è solo un puntatore al file pippo.txt della versione (n-1)-sima, e questo a sua volta un link alla (n-2)-sima e così via fino alla (n-200)-esima,
quando TM cancella la versione (n-200)-esima perché lo spazio è finito, cosa fa?
Per coerenza dovrebbe copiare tutti i files che non siano stati cancellati nella versione (n-199)-esima e poi cancellare la (n-200)-esima ma da quello che si legge su wikipedia sembra che si
limiti a cancellare la (n-200)-esima tout-court, ed il file pippo.txt è un link che non punta più a niente.
A parte il semplice fatto che questo è inusabile da un utente comune mentre Time Machine sì .Questo sembra proprio il progetto da cui è stato copiato Time Machine http://www.rsnapshot.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
la soluzione alessandrina del problema è usare oltre a time machine un altro software che esegue una copia avviabile del tuo intero sistema, più volte consigliata in questo forum: Carbon Copy Cloner.La tradizione leggendaria risale a un tempo in cui i Frigi erano privi di un legittimo re. L'oracolo di Telmisso, antica capitale della Frigia, predisse che il primo uomo ad entrare in città su un carro trainato da buoi sarebbe diventato il loro re. Il primo ad entrare in città guidando un carro trascinato da buoi, fu Gordio, un misero contadino, che, in conformità all'oracolo, fu nominato re dai sacerdoti. Questo era stato previsto in altro modo mediante un segno degli dei, ovvero un'aquila atterrata sul carro. In ringraziamento, suo figlio Mida dedicò il carro alla divinità frigia Sabazio (che i Greci identificavano con Zeus) e lo legò inoltre a un palo, o ne assicurò la stanga con un intricato nodo di corteccia di corniolo (Cornus mas). Il carro era ancora nel palazzo di Gordio appartenuto ai re di Frigia quando vi giunse Alessandro, nel IV secolo a.C., epoca in cui la Frigia era stata ridotta a satrapia dell'impero persiano.
Nel 333 a.C., mentre svernava nella città, Alessandro provò a sciogliere il nodo. Non riuscendo a venirne a capo, per scioglierlo, lo tagliò a metà con un colpo della sua spada, ottenendo comunque lo scopo, con la cosiddetta soluzione alessandrina. Tagliato il nodo, i suoi biografi affermano retrospettivamente l'esistenza di una predizione oracolare secondo cui, chi fosse riuscito a sciogliere il nodo, avrebbe avuto il potere sull'Asia.
è cosi che funziona, e cosi che funzionano tutti i backup incrementali degni di nota.Se lo dovessi scrivere io, implementerei un metodo che vada a cancellare i files eliminati, a partire da quelli più vecchi, il che mi costringe ad usare la solita tecnica delle liste di modo che oltre ai backups incrementali esista anche la lista ordinata per data di cancellazione dei files rimossi.
Gli inode occupano uno spazio irrisorio . Credo che se usano in totale 5-10kb è già tanto.Che si usi la tecnica degli hardlinks oppure quella dei softlinks, il discorso non cambia.
Si ha uno spazio che è occupato dal file, ed uno spazio più o meno grande che contiene le informazioni sulla presenza o meno di quel file dentro una certa istanziazione del sistema.
Quando lo spazio si esaurisce non vengono cancellati gli hardlinks, perché tanto non si recupererebbe spazio, ma si cancellano proprio i files.
Qual'è il criterio?
Luna@Kaos Desktop $ ls *
bck10:
file1 file2 file3 file4
bck15:
file1 file2 file3
bck20:
file1 file2
Luna@Kaos Desktop $ cat bck10/*
test1 #file1
test2 #file2
test3 #file3
test4 #file4
Luna@Kaos Desktop $ du -h *
16K bck10
0B bck15
0B bck20
Luna@Kaos Desktop $ rm -r bck10
12K bck15
0B bck20
bck15:
file1 file2 file3
bck20:
file1 file2
Come scritto nell'altro post: Carbon Copy Cloner ha vantaggi e svantaggi. Però in passato (ho usato anche lui) ho visto dei changelog da far venire i brividi... Non che Time Machine non abbia bug, ma credo che se la gioca a pari livello, seppur con risultati diversi, con CCC.la soluzione alessandrina del problema è usare oltre a time machine un altro software che esegue una copia avviabile del tuo intero sistema, più volte consigliata in questo forum: Carbon Copy Cloner.
Esatto.Hammarby ha scritto: ...Quando lo spazio si esaurisce non vengono cancellati gli hardlinks, perché tanto non si recupererebbe spazio, ma si cancellano proprio i files.....
La faccenda è un po' diversaSecondo me il casino lo hanno fatto quando hanno introdotto le "versioni" con Lion.
In pratica TM fa il backup del backup su se stesso... concetto troppo complicato per la mia mente
Ovvero io ho ho capito che un file buttato via, di epoca antecedente al primo backup di Time Machine disponibile non si può più recuperareHammarby ha scritto:... TM si limita a conservare i documenti più recenti distruggendo via via ... i documenti più vecchi, in quanto sebbene vengano conservati i links alle versioni precedenti, queste versioni
precedenti saranno state cancellate per mancanza di spazio…
Visitano il forum: Fabio(amvfd) e 46 ospiti
