Aperture
hBj9
Oggetto del messaggio: Aperture
Messaggio da hBj9 »
Buongiorno,
avrei bisogno di un aiutino ;))
Ho da poco acquistato Aperture per Mac perchè il programma è veramente fatto bene, è piuttosto intuitivo e neanche troppo caro. Purtroppo peró sono già riuscito a perdere alcune foto.
Provo a spiegarmi: dopo aver importato le foto da una SD ( per poi cancellarle:( ), ho provato ad esportarne alcune per stamparle. L'operazione però non va a buon fine in quanto non vengono trovate le copie fisiche.
Quindi la situazione è questa, le foto si vedono sul Mac ma non possono essere prelevate.
Esiste un modo per riparare?
Ringrazio in anticipo per l'interesse. Un saluto :)
hBj9
Oggetto del messaggio: Re: Aperture
Messaggio da hBj9 »
Up..
ecate
Messaggio da ecate »
usando l'apposito slot per le memorie sd, o collegando la fotocamera il mac crea un volume dove sono presenti le fotografie, basta prendere e trascinarle poi le editi o fai quel che vuoi. :)
Tre mele hanno cambiato il mondo:
la mela di Adamo ed Eva,
la mela di Isaac Newton
e la mela morsicata di Steve Jobs!
_____________________________________
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
le indicazioni seguenti valgono per Aperture 2 (dovrebbero funzionare anche con Aperture 3)
importare foto
http://www.comefarea.it/grafica/apertur ... parte2.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.comefarea.it/grafica/apertur ... parte3.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.comefarea.it/grafica/apertur ... parte4.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.comefarea.it/grafica/apertur ... parte5.php" onclick="window.open(this.href);return false;
stampa
hBj9
Messaggio da hBj9 »
Grazie innanzitutto per le vostre risposte, le mie foto però rimangono inaccessibili.
C'e proprio un simbolino su ogni foto in basso a destra come di errore.
Il bello è che con aperture le vedo, carico il mio bel progetto e tac sono li, ma non me le fa ne stampare ne esportare because "the images are unavailable".
Non esiste un modo per estrarle forzatamente? (dopotutto si vedono)
ecate
fa qualche stamp e vediamo di che simbolino si tratta e controlla che la sd non sia su lock :D
hBj9
Messaggio da hBj9 »
SD già formattata (mi serviva spazio) :?
ecco le foto, i simboli (in basso a destra) sono di due tipi ma l'effetto è lo stesso..no stamp
idee? :D
Zen
Messaggio da Zen »
Non le hai importate come reference vero?
Sembra a occhio che manchi l'originale. Riesci a modificarle?
robertos
Messaggio da robertos »
ciao
Non ho aperture e non ne conosco i meccanismi, ma leggendo quello che hai postato, mi viene il sospetto che tu non abbia "importato" le foto dalla scheda ma le abbia solo "aperte" e il programma ne ha fatto una versione a bassa risoluzione per visualizzarle, di riferimento, riservandosi di recuperare l'originale dalla fonte originale quando necessario per operazioni di modifica, stampa, esportazione:
avendo quindi cancellato la memoria (o comunque non avendola inserita) non ha modo di leggere l'originale e quindi ti dà il segnale di attenzione..
leggendo le istruzioni che ti ha linkato mauripucci, trovo:
Scegliere la posizione fisica e il nome dei file
Per prima cosa stabiliamo dove debbano risiedere le nostre foto attraverso il pannello di di destra visibile in figura 6. Come impostazione predefinita, Aperture 2 importa all'interno della sua Library tutte le foto che vengono importate, questa scelta è senz'altro comoda per avere tutto nella medesima posizione, ma può risultare scomoda se si hanno grandi archivi di foto dislocati in posizioni diverse. In questi casi si ha la possibilità di lasciare le foto nelle loro posizioni correnti selezionando dal menu Store Files l'opzione In Their current location.
non è che questa impostazione standard è stata cambiata? d'altra parte, mi chiedo, ti è successo solo con quei file su quella scheda?
allora potresti fare una prova con dei file duplicati, importandoli in una o nell'altra maniera e vedere se si comporta in modo analogo
facci sapere!
p.s. se non ci hai fatto troppe cose sopra, a questo punto la cosa migliore sarebbe cercare di recuperare - al più presto - i file dalla scheda!
VinceN3il
Messaggio da VinceN3il »
le due icone indicano che i files sono offline(il Primo) il secondo che non riesce a trovare il File Master,
qunidi serve riallocare i file o impostare nuovamente la posizione della libreria la dove fosse stata cambiato,o qualcosa di simile ora non ricordo ho avuto lo stesso problema tempo fa.
come ti dice Robertos,se non scrivi 1000 volte sulla scheda puoi recuperare i files persi,esistono diverse applicazioni anche free.
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.[A.Einsten]
Macbook Pro 15" [4,1 Early 2008] + Apple Cinema Displey 20"
Iphone 3Gs 16 Gb
ipod shuffle 2Gb 3rd Gen.
Le mie Foto
hBj9
Messaggio da hBj9 »
Grazie ancora per l'attenzione :D
Mi sa che è stato centrato il problema..la situazione mi si presenta solo con un progetto in particolare!
VinceN3il ha scritto:come ti dice Robertos,se non scrivi 1000 volte sulla scheda puoi recuperare i files persi,esistono diverse applicazioni anche free.
Corro a cercare l'SDXC ed un programma per il recupero (spero ce ne siano ancora Free), vi farò sapere al più presto così da chiudere 3D :) tnks!
hBj9
Messaggio da hBj9 »
Sono riuscito a recuperare le foto con il programma stellar phoenix, grazie :)
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
A quanto pare hai risolto: bene.
Domanda: visto che Stellar Phoenix è a pagamento (e costa anche un bel po'), tu l'hai comprato o hai usato una demo o qualcosa di simile?
grazie
hBj9
Messaggio da hBj9 »
ciao Mauro alla fine ho optato per questa soluzione
Stellar Phoenix Photo Recovery 4 per Mac 29,90
very cheap ma risultato assicurato ;)
OT: ho postato nella sezione hardware per un consiglio sostituzione ssd MacBook Pro, puoi darci un'occhiata? :D :D :D
Geniale
Geniale
Grazie, l'ho visto, e non ho replicato, perché con i SATA sto frecato: attendi gli altri più esperti.
