Problema Hard Disk Esterni
blueyes00
Oggetto del messaggio: Problema Hard Disk Esterni
Messaggio da blueyes00 »
Ciao a tutti!! Vi scrivo perchè mi è accaduto un fatto molto spiacevole: i miei 2 hard disk esterni, [entrambi con 2 partizioni (ntfs e hfs)], non vengono più riconosciuto dal mio MacBook pro (mountain lion). Ho provato senza successo:
1) ad utilizzare utility disco ma niente
2) ad utilizzare Disk Drill ma non li vede
3) ho provato a collegarli con il pc, ma li rileva solo come dischi sconosciuti: dovrei inizializzarli.
Ho pensato di inizializzarli (=format) con il pc e poi recuperare i files con disk drill con il mac: sarà rischioso?
Non so cosa fare... Help Me!!!
Vi ringrazio in anticipo
TheMacGuru
Oggetto del messaggio: Re: Problema Hard Disk Esterni
Messaggio da TheMacGuru »
Tra le righe delle tue parole si deduce che i dischi siano USB e non Firewire, non si capisce che marca sono, se i dischi si avviano (ossia girano) oppure no (potrebbe anche essere un problema del box esterno o dell'alimentatore).
Insomma qualche informazione e qualche dettaglio in più potrebbe aiutare :)
___________________________
blueyes00
TheMacGuru ha scritto:Tra le righe delle tue parole si deduce che i dischi siano USB e non Firewire, non si capisce che marca sono, se i dischi si avviano (ossia girano) oppure no (potrebbe anche essere un problema del box esterno o dell'alimentatore).
i dischi sono (samsung hm640jj e seagate momentus xt 7200.4). Quando li collego non girano per nulla (sia usb sia firewire). Ho provato anche a toglierli dai loro box e inserirli nel Voyager Q/S3 http://www.newertech.com/storage/" onclick="window.open(this.href);return false;: nulla da fare, non girano.
blueyes00
Help!!!
ndin
Messaggio da ndin »
Allora hai 2 dischi diversi e separati che hanno lo stesso problema. Hai provato a collegarli ad un altra macchina per vedere se girano? Non vorrei che il problema sia nel controller usb del mac.
blueyes00
ho provato su un altro mac: stesso problema...
ndin
Messaggio da ndin »
Ma hai avuto sbalzi di corrente o li hai collegati con cavi danneggiati o non ben inseriti. Perché mi par strano che 2 dischi diversi si brucino così. Inizializzarli e lavorare poi con DiskDrill è una roulette russa. E qualcosa lo perdi di certo. Ricapitolando, per chiarire le mie idee sul problema.
1. Hai due dischi diversi
2. Ogni disco ha il suo box
3. Ogni disco col suo box, se inserito in una macchina qualsiasi non funziona.
4. I dischi girano ma non sono riconosciuti.
Mi viene un dubbio. Hai mica usato qualche programma di criptazione dei dati? Hanno smesso di funzionare dopo che li hai collegati la prima volta al macbook con Mountain Lion?
blueyes00
ndin ha scritto:Ma hai avuto sbalzi di corrente o li hai collegati con cavi danneggiati o non ben inseriti. Perché mi par strano che 2 dischi diversi si brucino così. Inizializzarli e lavorare poi con DiskDrill è una roulette russa. E qualcosa lo perdi di certo. Ricapitolando, per chiarire le mie idee sul problema.
hanno smesso di funzionare dopo che aver installato mountain lion. Ripeto che anche sun win7 non girano. I dischi erano montati su 2 box
