perchè non posso comprare un mac nuovo?
iPep
Oggetto del messaggio: perchè non posso comprare un mac nuovo?
Messaggio da iPep »
Per AutoCAD 2013 per Mac
Apple® Mac OS® X 10.6.8, OS X 10.7.2 o versioni successive con processore Intel a 64 bit (NB: attualmente Mountain Lion 10.8.x non è supportato)
ergo: se comprassi ora un nuovo mac lo dovrei usare come fermacarte (o quasi)....
Ogni mattina mi sveglio nei panni di un imbecille... e cerco per tutto il giorno di uscirne. (Le Corbusier)
MacBookPro 2.33Ghz MacBook Unibody 2.1Ghz iPad2 3G 32Gb iPhone 7 32Gb iPhone 5s 32Gb iPhone 4 16Gb iPhone 3Gs 32Gb iPod Touch 32Gb 1G iPod Video 30 Gb
Oggetto del messaggio: Re: perchè non posso comprare un mac nuovo?
A parte il fatto che non credo ci sarà da aspettare a lungo perchè non prendi un ricondizionato?
Costa pure meno.
ndin
Messaggio da ndin »
Non sono un esperto in materia, ma sicuri che il blocco per l'installazione di sistemi più vecchi su macchine nuove non sia aggirabile?
Apple su queste cose non scherza .... :roll:
iPep
Messaggio da iPep »
ndin ha scritto:Non sono un esperto in materia, ma sicuri che il blocco per l'installazione di sistemi più vecchi su macchine nuove non sia aggirabile?
non ho idea...
l'unica cosa che so è che può essere vero il contrario (a livello di Hardware), nel senso che sul mio MBPro late 2006 con 10.6, secondo i requisiti di sistema, non avrebbe dovuto girare e invece va abbastanza bene....
Kernel Panic ha scritto:A parte il fatto che non credo ci sarà da aspettare a lungo perchè non prendi un ricondizionato?
Costa pure meno.
e il ricondizionato non ha cmq il 10.8??
in ogni caso toccherà aspettare un aggiornamento di autocad (che ML a parte, dovrebbe supportare anche i retina display)... però che palle io stavo seriamente cominciando a convincermi a rinnovare....
iPep ha scritto: ..... e il ricondizionato non ha cmq il 10.8?? ....
Guarda, i ricondizionati che avevo visto io sono usciti tutti prima di Mountain Lion e dovrebbero avere ancora Lion installato, poi non so ....
ndin
Messaggio da ndin »
@Kernel Hai ragione, Apple non scherza. Ma girano versioni con i driver appropriati. Non saprei quanto sono stabili/affidabili. Ma ci sono.
@iPep I ricondizionati NON hanno il SO operativo aggiornato ma si ha diritto all'aggiornamento gratuito. Io opterei per questa soluzione. In fondo le macchine che hanno ML, a parte il MBP retina, sono identiche o quasi a quelle che erano uscite con Lion.
iPep
Messaggio da iPep »
ndin ha scritto:@iPep I ricondizionati NON hanno il SO operativo aggiornato ma si ha diritto all'aggiornamento gratuito. Io opterei per questa soluzione. In fondo le macchine che hanno ML, a parte il MBP retina, sono identiche o quasi a quelle che erano uscite con Lion.
è che i ricondizionati sono cmq la versione precedente (con ram a 1333 per esempio) e sempre con schermo lucido e io lo odio.
su questo ho notato che il retina display soffre molto meno per i riflessi (non avendo il vetro)... boh intanto aspetto e stringo i denti con la mia vecchia macchina (che comincia a soffrire un poco i nuovi software)...
ndin
Messaggio da ndin »
Capisco le tue esigenze. Mi sa che allora conviene aspettare che i produttori di SW si adeguino al sandboxing. Prima o poi dovranno farlo.
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Messaggio da francescolupo7 »
Premesso che quelli di Autodesk sono dei genii (presentano la nuova versione due mesi prima di ML e non hanno fatto manco un test sulla Release beta) a me la 2013 su 10.8.1 funziona. E non sono l'unico. http://roaringapps.com/app:4720
Saluti.
_____________________________
iPep
Messaggio da iPep »
francescolupo7 ha scritto: a me la 2013 su 10.8.1 funziona. E non sono l'unico. http://roaringapps.com/app:4720
Saluti.
e questa si che è una notizia!!! questo rivoluziona tutto.... resta da capire come si relaziona con la risoluzione del retina....
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Penso che la risoluzione retina non sia supportata...ma dovrebbero adeguarsi velocemente...
iPep
Messaggio da iPep »
francescolupo7 ha scritto:Penso che la risoluzione retina non sia supportata...ma dovrebbero adeguarsi velocemente...
da qualche parte ho letto che la qualità della visualizzazione non è ottimale, però no capisco perchè un programma vettoriale abbia difficoltà ad adeguarsi a differenti risoluzioni, ma questa è una mia lacuna tecnica....
aspettiamo...
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
aspettiamo...
Io mi riferivo a menu ed icone...non di certo al disegno vettoriale. :)
In ogni caso...questo è sempre ottimo: http://www.3ds.com/it/products/draftsig ... -software/
iPep
Messaggio da iPep »
francescolupo7 ha scritto: Io mi riferivo a menu ed icone...non di certo al disegno vettoriale. :)
nel senso che vengono visualizzate piccolissime o sgranate? mah... cmq una cosa è certa: come ha sentito parlare di nuovo mac il mio glorioso macbookpro comincia a rallentarsi e indisporsi.....
per quanto riguarda draftsigth è una mia vecchia conoscenza, lo consigliavo gia qui
viewtopic.php?f=9&t=12982&start=0
ma anche qui si ripropone il quesito di compatiblità del retina....
