Idea strana per porta Thunderbolt :)
aniceto
Oggetto del messaggio: Idea strana per porta Thunderbolt :)
Messaggio da aniceto »
Oggi pensavo ad un uso strano, e probabilmente poco fattibile, della porta Thunderbolt.
Lavoro con programmi statistici che fanno un uso intenso della CPU.
Non mi capita spesso, ma a volte alcune analisi di Stata (il noto pacchetto statistico) impiegano anche ore a generare gli output richiesti, questo nonostante usi una versione ottimizzata per CPU multicore.
C'è poco da fare, sono milioni di calcoli e non resta che aspettare :)
Allora mi chiedevo, non sarebbe tecnicamente possibile aggiungere una CPU aggiuntiva tramite la porta Thunderbolt?
Una sorta di chiavetta o scatolotto.
So benissimo che questa periferica non esiste, ma mi chiedevo solo la fattibilità in termini tecnici.
Credo che farebbe molto comodo a tutti quegli utilizzatori che necessitano di forza bruta per le loro applicazioni.
L'idea strana mi è venuta pensando a quella chiavetta della Elgato che aggiunge potenza di calcolo per la codifica H264, si chiama Elgato Turbo.264
http://www.elgato.com/elgato/na/mainmen ... t1.en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cosa ne pensate?
.... e scusatemi se l'ho sparata grossa :D
Zen
Oggetto del messaggio: Re: Idea strana per porta Thunderbolt :)
Messaggio da Zen »
Allora: se è una cpu normale è un po' come dire "si può aggiungere un motore in più all'auto, magari da mettere sul tetto?". Non è possibile perché cpu (o il motore dell'esempio) è legato alla memoria (bus degli indirizzi e bus dati ad altre cose) e non si può far passare su un collegamento usb o thunderbolt (o almeno senza complicare e prevedere il tutto a livello hardware e software).
Quello che sarebbe possibile forse è una specie di periferica con dentro memoria e una processore (meglio se grafico). Si passano i dati via thunderbolt e lui li immagazzina e li elabora. In pratica una specie di scheda video esterna. Più che altro bisogna vedere se non diventa un collo di bottiglia thunderbolt o l'apparato in sé.
Non so come funziona la elgato, ma a occhio è un semplice encoder/decoder hardware per h.264 a cui appunto si passano i dati e lui li elabora. Va meglio della cpu perché è fatto apposta per quel compito. Probabilmente se il chip fosse integrato all'interno del computer andrebbe più veloce senza.
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
Quello che puoi fare, e non ti serve Thunderbolt, è usare un cluster di computer collegati in rete.
Ad esempio, nella comunità Open Source, si è usata questa tecnica per dimostrare che una chiave a 57 bit può essere violata usando la forza bruta.
Rivolgiti a chi ti ha fornito il software, e chiedi se può lavorare su rete, forse la soluzione è già implementata.
...e spesso peggio.
Cervantes
Dario
Messaggio da Dario »
Hammarby ha scritto:Quello che puoi fare, e non ti serve Thunderbolt, è usare un cluster di computer collegati in rete.
Il caro defunto Xgrid scomparso non si sa come dalla release Server di Mountain Lion …poteva essere una soluzione !!!
Ma si può sempre ipotizzare di utilizzare una release precedente…
:P
 Si Impara Sempre da un Mac User
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Dario ha scritto:Il caro defunto Xgrid scomparso non si sa come dalla release Server di Mountain Lion …poteva essere una soluzione !!!
Troppo professionale Xgrid... già è tanto che fanno una versione server di (Mac) OS X :twisted:
Stefano Ferrara
Dario
Predatorfe ha scritto:...già è tanto che fanno una versione server di (Mac) OS X
Mercato decisamente abbandonato da Apple …qualcosa si poteva fare …ma hanno preferito di no …peccato …pazienza :shock:
aniceto
In realtà non è che mi serva, era solo un'idea che mi era venuta in mente così.
Sapevo della possibilità di collegare in rete più computer per sommare la capacità di calcolo, ma ripeto la mia era solo una curiosità.
Guardando sul sito di Stata pare che questa possibilità ci sia, ma credo che per praticità non la userò mai
http://www.stata.com/statamp/" onclick="window.open(this.href);return false;
