Contatti (Rubrica indirizzi) [RISOLTO]
Rowl
Oggetto del messaggio: Contatti (Rubrica indirizzi) [RISOLTO]
Messaggio da Rowl »
Ragazzi,
mi capita che, senza alcun motivo apparente, l'app. "contatti non funzioni più.
Vale a dire:
- si apre
- mostra gli indirizzi
Ma non mi consente modifia alcuna, quindi nessuna possibilità di modifica delle sk (infatti è sparito il comando modifica in basso a sinistra delle sk) e non mi consente di cancellare alcun indirizzi (la voce elica nel menu rimane trasparente e non è possibile evidenziarla)
Ahimè per me è un grosso guaio.
Qualche "santo" ha idee sul da farsi per tornare a farla funzionare.
Detto per inciso sul Mac ho un altro utente al quale funziona benissimo.
Grazie,
Rowl
Crystal67
Oggetto del messaggio: Re: Contatti (Rubrica indirizzi)
Messaggio da Crystal67 »
Potrebbe essere una questione di permessi, o di preferenza danneggiate. Prova a riparare i permessi e/o a ricreare le preferenze spostando le attuali in scrivania.
Per essere più precisa dovresti dirmi su quale sistema lavori.
Stefania
Rowl
Messaggio da Rowl »
Grazie,
Il sistema sul quale opero è "Mountain Lion" su iMac 27" ultima generazione.
Ho provato a riparare i permessi.
Ho buttato le preferenze (ho provato anche a sostituirle con quelle di un altro utente).
Niente da fare.
Scomparsa la parolina modifica dalla sk e "dimmata" la voce elimina del menù per non contare altre piacevolezze.
Disperazione totale.
Rowl
Phate
Messaggio da Phate »
Hai la pennetta di M.Lion sotto mano.
O il file dell'Installer sull'HD?
Io farei una installazione sopra.
Non perdi nulla e ci sono buone possibilità che risolvi.
:wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Crystal67
Phate, ma se sull'altro utente funziona, non è qualcosa legato al suo utente e basta? la reinstallazione del sistema tocca anche i singoli utenti?
Stefania
Crystal67
Banalmente, hai controllato di avere i permessi per quell'applicazione?
Stefania
Phate
Crystal67 ha scritto:Phate, ma se sull'altro utente funziona, non è qualcosa legato al suo utente e basta? la reinstallazione del sistema tocca anche i singoli utenti?
La reinstallazione del sistema tocca tutto il sistema, compreso il suo utente ed eventualmente altri utenti.
La reinstallazione alla windows per aggirare il problema e risolverlo senza aver capito come, anche a me non piace, però a volte se si vuole risparmiare tempo potrebbe essere una soluzione, anche se non è nemmeno certa al 100%.
:roll:
j u z a photo
[/i]
Rowl
Messaggio da Rowl »
Ragazzi avete tutti ragione.
Ecco come ho risolto il problema (che evidentemente era solo nel mio user):
- esportazione dell'intera rubrica degli indirizzi
- buttate le preferenze di "contatti"
- buttata l'intera cartella di "application support" di Adress Book (non senza batticuore)
- spento il Mac
- riavviato
- reimportata la rubrica
- TUTTO OK
Allora di : se vi capita di incontrare problemi analoghi buttate senza timore (con discrezione) la cartella "application support" che è quella che genera i casinacci.
Ciao e grazie a tutti.
Rolando
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Bene Rolando,
quindi... risoTTo nel titolo
:P
robertos
Oggetto del messaggio: Re: Contatti (Rubrica indirizzi) [RISOLTO]
Messaggio da robertos »
PROMEMORIA
viewtopic.php?f=9&t=20125&p=195542#p195514
quando si "buttano" le preferenze, sarebbe sempre meglio spostarle provvisoriamente in una cartella sulla scrivania
da svuotare solo ad avvenuto riavvio e verifica di corretto funzionamento dell'applicazione e sistema
onde poter eventualmente ripristinare lo "status quo" (ah, non i rockettari di "whatever you want") senza problemi...
o almeno, se proprio le si vogliono mettere nel cestino, evitare di "vuotarlo" prima della suddetta verifica
