crisma ha scritto:... mi sono accorto che l'installazione si bloccava sul punto "22 minuti rimanenti"…
be', sicuramente la cosa è relativa: per l'installazione del 10.6 ho atteso dalle 3 ore la prima volta, la seconda l'ho lasciato fare un'intera notte. Per il 10.7 ho atteso 2 ore. La cosa strana è che comunque anche l'installazione del 10.8, in fase di boot ci mette molto tempo prima di giungere alla schermata di installazione dove scegliere le opzioni.mauropasha ha scritto:ciao e benvenuto.
In attesa di interventi più tecnici, la butto lì… e se tu non avessi avuto abbastanza pazienza quicrisma ha scritto:... mi sono accorto che l'installazione si bloccava sul punto "22 minuti rimanenti"…
Per la cronaca l'installazione di Snow Leopard da un DVD retail dura circa quaranta minuti, l'installazione di Lion credo anche meno.crisha ha scritto:be', sicuramente la cosa è relativa: per l'installazione del 10.6 ho atteso dalle 3 ore la prima volta, la seconda l'ho lasciato fare un'intera notte. Per il 10.7 ho atteso 2 ore....
Così come l'ho buttata..., la ritiro.crisha ha scritto:...la seconda l'ho lasciato fare un'intera notte...
Così, a naso, direi anche io. Se possibile, prova ad avviare da un disco esterno e vedi se succede lo stesso.Kernel Panic ha scritto:Per quel poco che ci capisco credo anch'io che il problema risieda nell'hard disk.
Scusa in anticipo se non ho capito ma come ti hanno già detto devi si formattarlo con file System Esteso (Journaled) però con tabella partizione GUID.crisha ha scritto:l'HD in realtà lo reinizializzo ogni volta usando il file System Esteso (Journaled)
Ho eseguito l'Hardware Test con il CD originale apple e, dopo un ora di test approfondito, mi dice che non ha rilevato nessun errore.
Ho smontato il disco dal controller SATA, e montato su di un cassetto USB esterno, ho tentato di installare sia 10,6 che 10.8 da DVD e USB ma ricevo comunque errore.
Non so più cosa fare.
Faccio un ultimo tentativo: monto il disco SATA su un altro MACbook, e provo il disco e il DVD di installlazione e vi faccio sapere.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 23 ospiti
