forse ho combinato un disastro. help.
axl84
Oggetto del messaggio: forse ho combinato un disastro. help.
Messaggio da axl84 »
ciao a tutti...
oggi pomeriggio ho smontato il mio macbook per dare una pulitina alle ventole con l'aria compressa.
arrivato all'ultima vite però ho avuto un problema (sembra che la testa si sia un po' smangiata) e ho cercato di
muovere il coperchio per fare un po' di gioco.
nel fare questo forse ho fatto un danno perché adesso mi trovo un connettore (foto nell'allegato) che non è più saldato.
la cosa strana è che il mac continua a funzionare come nulla fosse...
vorrei sapere se sia opportuno portarlo da qualcuno per fargli dare una saldatina oppure se va bene così.
fatemi sapere presto, vi prego... non vorrei che usando il mac così io possa fare altri danni...
Nome modello: MacBook Pro
Identificatore modello: MacBookPro5,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 2,4 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di nuclei: 2
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
Velocità bus: 1,07 GHz
Phate
Oggetto del messaggio: Re: forse ho combinato un disastro. help.
Messaggio da Phate »
Quale foto allegata?
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
axl84
ecco la foto
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
U241
Messaggio da U241 »
axl84 ha scritto: arrivato all'ultima vite però ho avuto un problema (sembra che la testa si sia un po' smangiata) e ho cercato di
ecco perchè consiglio sempre di usare attrezzi di qualità:
qui a 4,95 €
http://www.buydifferent.it/prodotti/acc ... DvBskIWFLw" onclick="window.open(this.href);return false;
potresti gentilmente postare anche una foto meno dettagliata e che permetta di capire da che parte è il connettore?
che macbook è il tuo? anno?
Cunnilingus is the new black
axl84
lo dovrei smontare di nuovo...
praticamente sotto c'è la batteria ed è quindi nel lato sinistro del mac (lato destro una volta capovolto).
altra cosa: esistono kit di viti per cambiarle completamente?
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
U241
Messaggio da U241 »
le viti qui:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... Categories" onclick="window.open(this.href);return false;
Phate
Individua qui il tuo modello di Mac
http://www.ifixit.com/Device/Mac" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi vai nella sezione Fan
E vedi se riesci a trovare quel connettore.
j u z a photo
[/i]
axl84
non è un connettore delle ventole...
è proprio sopra la batteria, sul lato sinistro (quindi sotto la ventola denominata sinistra) del macbook...
si vede anche qui
http://guide-images.ifixit.net/igi/VsZc ... sKVJB.huge" onclick="window.open(this.href);return false;
nell'angolo in basso a destra...
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
robertos
Messaggio da robertos »
dovrebbe essere il connettore del microfono
vedi step 19
axl84
si.
è proprio lui...
consigli? devo farlo saldare? oppure mi sono giocato il microfono?
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
Phate
Ma il connettore che si è staccato, lo hai trovato?
Certo per saldare ci vuole il saldatore a bassa tensione e con il braccialetto, non è una cosa facile per te così maldestro.
:cry:
j u z a photo
[/i]
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da lillosos »
prova il microfono!
"Ut tensio, sic vis" R.H.
robertos
dalla tua foto non si capisce nulla... prova con una migliore, fatta solo sul dettaglio che interessa
magari non si è rotto nulla e sono solo piegati i contatti...
no, anzi, sembra che tu abbia divelto la parte in plastica residente sulla scheda,
U241
Messaggio da U241 »
robertos ha scritto: no, anzi, sembra che tu abbia divelto la parte in plastica residente sulla scheda,
e tranciato i 3 piedini purtroppo.....
Phate
Controlla il microfono se funziona.
Se dovesse funzionare fai pure un TEST Hardware.
http://support.apple.com/kb/HT1509?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Se si è staccato qualcosa, stai certo che te ne accorgi, lì niente è messo a caso.
j u z a photo
[/i]
