Problema 4s dopo tuffo nel wc
Il mio iPhone, iPod, iPad…
lollopd
Oggetto del messaggio: Problema 4s dopo tuffo nel wc
Messaggio da lollopd »
Ciao a tutti, dopo un bel tuffo nel wc e 4gg di quarantena nel riso il mio iPhone 4s ha ripreso a funzionare alla perfezione tranne il modulo wifi non potendo così effettuare anche il relativo backup di iCloud.
Qualcuno ha qualche consiglio su come provare a farlo ripartire? Possibile che con il passare dei giorni le ultime parti di umidità presenti all'interno si asciughino e facciano riprender il funzionamento del modulo?
Grazie a tutti
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio: Re: Problema 4s dopo tuffo nel wc
Messaggio da mauropasha »
Secondo me 4 gg sono pochi.
Io lo terrei ancora qualche giorno.
Phate
Messaggio da Phate »
Ance passando parecchi giorni, io credo, ma posso anche sbagliarmi, che rimarrebbe comunque qualche residuo di umidità.
L'operazione è semplicissima, devi aprirlo.
:wink:
In questo modo hai la possibilità di farlo asciugare per bene.
http://www.ifixit.com/Guide/Installing- ... ard/7283/1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti basta un cacciavite Phillips #00
E un iPhone 4 5-Point Pentalobe Screwdriver
Lo so che dovresti procurarti questi due attrezzi, (che ti potranno servire anche in futuro) magari in un negozio specializzato.
Il kit completo sarebbe questo
http://www.ifixit.com/Tools/54-Bit-Driver-Kit/IF145-022" onclick="window.open(this.href);return false;
O come ce l'ho io questo
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
lollopd
Secondo te è possibile che l'umidità residua possa compromettere il funzionamento del modulo wifi? Nel caso lo aprissi e successivamente decidessi di mandarlo alla Apple in sostituzione pagando i 211 euro possono anche non sostituirmelo le manomissione? Cioè si accorgono che l'ho aperto oppure no?
Phate
Non c'è un sigillo, se è questo che vuoi sapere.
Quindi se no fai danni, non se ne dovrebbero accorgere.
Certo che aprendolo, lo potresti asciugare con un phon e anche il modulo wifi dovrebbe rifunzionare, tutto questo se non ci sono stati corti circuiti.
Non so io proverei, al massimo se non riuscissi lo porteresti in assistenza
:roll:
j u z a photo
[/i]
lollopd
ok allora vedi di acquistare il cacciavite in questione per aprirlo...se non è cosa di grossa difficoltà provo a farlo da solo..
c'è un sito italiano che vende i gli attrezzi sopracitati in modo tale che riescano ad arrivarmi in poco tempo? mi danno data di consegna 11 settembre..
questo ad esempio può andare oppure è troppo di bassa qualità?
http://www.ebay.it/itm/KIT-SMONTAGGIO-R ... 2900wt_958" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie a tutti ancora
Phate
Vanno benissimo, mica lo devi fare di mestiere
:wink:
j u z a photo
[/i]
lollopd ha scritto:Ciao a tutti, dopo un bel tuffo nel wc e 4gg di quarantena nel riso
Chi ti ha consigliato il riso?
:wink:
lollopd
l'avevo letto in vari posti, ed in effetti ha funzionato...miracoloso il riso! adesso provo ad aprirlo ed asciugarlo con un asciugacapelli al minimo da ben distante..
grazie a tutti delle gentili risposte vi terrò informati se il modulo wifi ha ripreso a funzionare dopo l'essicatura ehhehehe
Messaggio da iStefano »
Se si è inumidito il sensore umidità l'Apple ti rifiuta la garanzia e ti tocca pagare ...
U241
Messaggio da U241 »
se non sbaglio ci sono 4 sensori:
1) cuffie
2) dock
3 e 4) all' interno del telefono a sinistra della batteria
EDITATO
Ultima modifica di U241 il dom, 26 ago 2012 12:09, modificato 1 volta in totale.
Cunnilingus is the new black
kato
Messaggio da kato »
fragrua ha scritto:Chi ti ha consigliato il riso? :wink:
È una battuta o veramente hai qualcosa da obiettare? :D Nel caso, cosa? Io avrei fatto lo stesso, magari smontando tutto.
È che proprio 4 giorni prima via email ho consigliato il riso (o cristalli di silicio) a qualcuno e non ricordavo a chi.
lollopd
Si so Che dovrò pagare per la sostituzione, peró se riprende a funzionare in maniera decorosa aspetto a cambiarlo fino all'uscita del 5 e poi lo vendo da nuovo con ancora le pellicole.
Un'altra cosa visto che siamo abbastanza in topic, capita ancora che venga rifiutata la garanzia dal sito dopo il primo anno? Mi spiego meglio, la società deve dare due anni ai consumatori per legge e fino a poco fa provavano a dartene uno solo, vedi multa da 900000 euro comminata un paio di mesi fa...
U241
Messaggio da U241 »
lollopd ha scritto:Si so Che dovrò pagare per la sostituzione, peró se riprende a funzionare in maniera decorosa aspetto a cambiarlo fino all'uscita del 5 e poi lo vendo da nuovo con ancora le pellicole.
:shock:
forse ho capito male....vorresti vendere il tuo iPhone4s "anfibio" come "nuovo"?
