OS X ML 10.8.1 e Disco di Avvio
franzemi
Oggetto del messaggio: Re: OS X ML 10.8.1 e Disco di Avvio
Messaggio da franzemi »
franzemi ha scritto:
mauripucci ha scritto:oltre ai comandi indicati da Phate (che ritrovi sotto al punto 1) l'ottimo sito Faqintosh da queste indicazioni (alcune volte a me sono serviti) quando si presentano problemi al disco di avvio:
Primo livello
Partendo dal computer spento:
• Riavviare tenendo premuti Command-S (Command=tastomela), in Single User Mode
• Digitaref sck-y-f (premere Invio)
Ripetere il passo precedente finché non vengono più segnalati errori
Secondo livello
Opzionalmente, dopo aver effettuato i passi precedenti, sempre in Single User Mode possiamo procedere alla riparazione dei privilegi, al logrotate ed alla verifica formale delle plist (preferenze) di sistema.
Per montare i dischi, necessario alle operazioni successive, digitare:
mount -uw (premere Invio)
Per effettuare una riparazione dei privilegi digitare:
sudo diskutil repairPermissions / (premere Invio]
Per effettuare il logrotate digitare:
sudo periodic daily weekly monthly [premere Invio]
Per verificare le preferenze utente digitare:
sudo plutil -s ~/Library/Preferences/*.plist [premere Invio]
Per verificare le preferenze di sistema digitare:
sudo plutil -s /Library/Preferences/*.plist [premere Invio]
Per uscire dal Single User Mode
digitare: logout [premere Invio]
Ho fatto quanto detto da Phate ed il Disco è OK.
Ho fatto quanto detto da Mauripucci ed è uscito questo messaggio:
"Unable to run because unable to use the DiskManagement framework
Common reason include, but are not limited to, the DiskArbitration framework boeing unavaliable due to boeing booted in single user mode."
emiliano
Ultimi sviluppi:
Stanotte avvio con tasto alt e recupero Mac HD da ultimo backup di Time Machine con 10.8.0
Lasciato lavorare fino a stamattina senza intervenire e trovo il Mac con schermo nero e nessun tasto che funziona, sembra spento, non riesco a rianimarlo in nessun modo.
Tengo schiacciato un pò di più il tasto di accensione ed il Mac fa bong e mi appare un avviso che è stato spento in modo non corretto e se voglio riaprire le finestre che avevo aperte (strano perchè non potevo avere finestre aperte).
Risultato che ora mi risulta Mac OSX 10.8.0 ma anche in questo caso la famosa finestra di Preferenze --> disco di Avvio non è cambiata.
emiliano
franzemi
Primo livello
Secondo livello
emiliano
Una ricerca su internet della frase:
ha dato questo risultato:
http://www.mac-forums.com/forums/os-x-o ... lease.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il mio intuito mi dice che la risposta risolutiva dovrebbe essere questa:
Case is closed!
Here is the solution:
In Single User Mode... I starting reading the text that is printed to the screen prior to the command prompt.. there were lines that said:
Mounted as read only
To modify files:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
I ran each command... then used:
chmod 1775 /
I received the :/ root# prompt...
Then typed "exit" (to boot)..
Dato che no so una mazza di inglese, qualcuno mi può riscrivere esattamente per Mountain Lion 10.8.1 i comandi da terminale ed i tasti che devo digitare in single user mode?
emiliano
Phate
Messaggio da Phate »
Praticamente dovresti fare questa procedura per reimpostare i privilegi
Reimposta alcuni privilegi.
Avvia il computer in modalità a utente singolo.
Verifica il volume utilizzando fsck. Questo già lo hai fatto
Digita quanto segue: mount -uw /
Premi Invio.
Digita quanto segue: chmod 1775 /
Premi Invio.
Digita quanto segue: reboot
Premi Invio.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
franzemi
Phate ha scritto:Praticamente dovresti fare questa procedura per reimpostare i privilegi
Premi Invio.
Premi Invio.
Premi Invio.
Fatto tutto ma non cambia nulla, brancolo nel buio.
emiliano
