Problema ssd
Netkar
Oggetto del messaggio: Problema ssd
Messaggio da Netkar »
Salvevragazzi ieri ho montato al posto del superdrive ssd Samsung 830 256.
Riconosciuto,formattato tutto ok. Il problema viene quando inizio test di velocità che il lettura dice che non riesce a leggere.
Provo a mettere dei file tutto ok.. Mha...
Ci installo mountain lion fa installazione e parte. "smanettando su quale sistema far partire prima (ho lion su hdd principale che vorrei tenere per recuperare le cose) iniziano primi problemi. All'inizio si avvia ma non vede ssd dal Finder o meglio come Macintosh hd riconosce quello originale. Riavvio e va in una specie di loop e avvia sempre lion.. Provo a installare mountain lion da DVD e mi dice che non gli è possibile fare una partizione di ripristino sull'ssd.
L'installazione di mountain lion l'ho fatta direttamente da lion.
Inoltre quando montai mountain lion l'applicazione del test velocità hdd ha sempre crashato senza neanche aprirsi.
Consigli suggerimenti? Cosa può essere? I due Os vanno in conflitto? Grazie
Phate
Oggetto del messaggio: Re: Problema ssd
Messaggio da Phate »
Scusa che significa smanettando su quale sistema far partire prima?
Dopo che hai fatto l'installazione di Mountain Lion sull'SSD devi andare in Preferenze di sistema e in Disco Avvio scegliere di farlo partire da SSD.
Lo hai fatto questo?
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Netkar
Si era quello che intendevo ma mettendo l'ssd il computer andava in "loop" per alcuni minuti per poi avviare lion sull'altro hdd. Non pensate possa essere un prob dell'essere? Che da errore in lettura con il programma x i test? È lo stesso che ho visto usare qua ora non ricordo il nome
Netkar
ho da poco provato a rifare: ho installato mountain lion su ssd, si riavvia procede all'installazione, ok. si riavvia, va in loop.
riavvio e appare lion.
metto che deve avviare mountain lion dalle preferenze e con tempi di caricamento immani riappare lion.
riavvio seleziono manualemente di avviare da ssd, riappare lion.
formatto di nuovo ssd riprovo test con blackmagic disk speed test e lui dice sempre errore di lettura.....
aiutatemi :(
Messaggio da Scialla »
Non saprei che dirti, io ho collegato l'SSD via FireWire e gli ho installato a suo tempo Lion (mentre sull'iMac avevo SL), poi ho provato ad avviare da li e andava;
Ho quindi importato l'account dal Macintosh HD, finito, provato ad avviare da SSD, tutto OK.
A quel punto ho aperto l'iMac e gli ho installato l'SSD (al posto del superdrive)
Riacceso l'iMac, ha già avviato dall'SSD.
Ora ho aggiornato a M.Lion
Hai provato a non considerare Lion, ad avviare dal disco di installazione di M-Lion e installarlo direttamente sull'SSD dopo averlo partizionato in GUID?
Insomma, installare un sistema pulito senza passare da Lion?
Phate
Fai una cosa.
Parti normalmente con il tuo HD.
Poi vai dal Finder e posizionati sull'SSD.
Con il destro Ottieni informazioni.
Noti qualche differenza dall'immagine sotto?
j u z a photo
[/i]
Ora che parli dei permessi, segnalo che, dopo aver aggiornato a M-Lion sul disco SSD, mi dava problemi di scrittura sul vecchio disco principale (il Macintosh HD), nonostante i permessi fossero impostati correttamente.
Per continuare ho fatto ignorare i permessi sul disco.
Al riavvio successivo, tutto è andato a posto ;)
Phate
Scialla, io invece il contrario
A me dava errore in scrittura sull'SSD.
Ho cambiato tutto in Lettura e scrittura, come vedi dalla foto sopra, e ha funzionato tutto a meraviglia.
:wink:
j u z a photo
[/i]
Netkar
purtroppo sembra ok
Ho provato a fare l'installazione pulita ma dice che non può fare la partizione recovery e quindi non va avanti
Prova a spuntare "ignora proprietà su questo volume" ovviamente dopo esserti autenticato come amministratore
Netkar
Sempre errore in lettura :(
Netkar
nessuna idea?
Non servirà a niente ma prova a correggere i permessi da root con BatChmod: http://www.lagentesoft.com/batchmod/" onclick="window.open(this.href);return false;
Phate
Forse invece potrebbe funzionare
:wink:
j u z a photo
[/i]
Netkar
Grazie stasera provo. Intanto ho aggiornato a mountain lion il lion, vedo se con 2 mountain lion mi fa storie..
Ma i permessi sono un problema dell'attuale installazione giusto? Ma io tanto vorrei metterci mountain lion su più che altro volevo capire se poteva essere ssd rotto o non funzionante ma da lion leggeva e scriveva senza problemi da problema il software per la velocità..
Stasera Cmq provo forse il problema è avere due partizioni recovery, se è così spero di "salvarmi" avendo messo lo stesso os
