Calibrazione batteria MacBook Pro
lorenzob
Oggetto del messaggio: Calibrazione batteria MacBook Pro
Messaggio da lorenzob »
Mentre aspetto di ricevere il mio nuovissimo SSD Samsung 830 vorrei effettuare la calibrazione del mio Mac dato che in questi 2 anni di vita non l'ho mai fatta :oops:. Principalmente per pigrizia.
Informazioni batteria:
Informazioni sulla carica:
Carica restante (mAh): 6254
Carica completa: No
In carica: Sì
Capacità a carica completa (mAh): 6318
Informazioni sulle condizioni della batteria:
Conteggio cicli: 307
Condizione: Normale
Batteria installata: Sì
Amperaggio (mA): 425
Voltaggio (mV): 12565
Queste sono le info della mia batteria. Cosa ne pensate? La compro nuova o pensate che una calibrazione possa darle una rinfrescata?
La procedura per calibrare la batteria sui MacBook Pro è questa:
PowerBook G4 (15 pollici, Double-Layer SD), MacBook (tutti i modelli) e MacBook Pro (tutti i modelli)
La calibrazione della batteria dei computer PowerBook G4 (15 pollici, Double-Layer SD) e di tutti i modelli MacBook o MacBook Pro è stata aggiornata, perché è stata rilasciata una nuova batteria per questi computer. Per questi computer, segui la procedura qui riportata per calibrare la batteria:
1) Collega l'alimentatore e carica completamente la batteria del computer PowerBook fino a quando l'anello illuminato o il LED sull'alimentatore non diventa verde e il misuratore nella barra dei menu visualizzato sullo schermo non indica che la batteria è completamente carica.
2) Lascia riposare la batteria in stato di carica completa per almeno due ore. Nel frattempo, puoi utilizzare il computer, purché l'alimentatore sia collegato.
3) Scollega l'alimentatore con il computer ancora acceso e inizia ad alimentarlo dalla batteria. In questo lasso di tempo puoi continuare a utilizzare il computer. Quando la batteria si sta scaricando, viene visualizzata sullo schermo la finestra di avviso di batteria scarica.
4) A questo punto, salva il tuo lavoro. Continua a utilizzare il computer; quando la batteria si sarà scaricata, il computer passerà automaticamente in modalità di stop.
5) Spegni il computer o lascialo inattivo per almeno cinque ore.
6) Collega l'alimentatore e lascialo collegato fino a quando la batteria non è di nuovo completamente carica.
Se possibile vorrei avere delle delucidazioni sul punto 4. In particolare, il "Continua ad utilizzare il computer" cosa significa? Devo utilizzare il computer in modo continuativo oppure posso spegnerlo o metterlo in stop (e quindi anche riaccenderlo o riattivarlo dallo stato di stop) purché comunque l'alimentazione non venga reinserita?
Grazie a tutti!
Un grazie speciale a tutti quelli che partecipano attivamente a questo forum!!
Oggetto del messaggio: Re: Calibrazione batteria MacBook Pro
Messaggio da Scialla »
Devi far si che consumi la batteria sino ad esaurirla; se lo metti in stop ci metterà mooolto più tempo.
Quando la batteria sarà alla fine, passerà in stop da solo.
A quel punto lo lasci da parte per almeno 5 ore prima di metterlo in carica e gli fai poi eseguire una carica completa.
Insomma, deve stare almeno 5 ore scarico completamente, si deve spegnere anche il led bianco lampeggiante.
kato
Messaggio da kato »
Ma di che MacBook stiamo parlando? Se è un modello di due anni, la batteria non è sostituibile dall'utente, vero? In quel caso, Apple dice che la calibrazione non è necessaria. Ne abbiamo parlato diverse volte.
lorenzob
kato ha scritto:Ma di che MacBook stiamo parlando? Se è un modello di due anni, la batteria non è sostituibile dall'utente, vero? In quel caso, Apple dice che la calibrazione non è necessaria. Ne abbiamo parlato diverse volte.
MacBook Pro Mid 2010. Si, la batteria non è sostituibile.
Non sono molto esperto però la guida di cui sopra si applica a
Dove posso trovare che la calibrazione non è necessaria?
Grazie.
lorenzob
Scialla ha scritto:Devi far si che consumi la batteria sino ad esaurirla; se lo metti in stop ci metterà mooolto più tempo.
Grazie Scialla.
Quindi, da quanto mi scrivi, è indifferente se lo utilizzo in modo continuativo oppure lo metto in stop per poi successivamente riattivarlo. Basta che alla fine la batteria si scarichi completamente e il led finisca di lampeggiare. Vero?
kato
Messaggio da kato »
Flex Addicted ha scritto:Dove posso trovare che la calibrazione non è necessaria?
Con il tasto Cerca? :wink:
viewtopic.php?f=8&t=19686&p=189048&hili ... 2A#p189048" onclick="window.open(this.href);return false;
Dario
Messaggio da Dario »
Questo è il link alla pagina ufficiale Apple …che nello specifico recita :
Buona Giornata :P
Edit: Kato perdonami la sovrapposizione, non mi ero accorto della tua risposta :?
 Si Impara Sempre da un Mac User
lorenzob
Effettivamente hai ragione. Mea culpa!!
No ho letto attentamente quanto scritto nella guida!! :oops:
Portatili con batterie integrate
Le batterie degli attuali portatili Apple sono precalibrate e non richiedono la procedura di calibrazione descritta in questo articolo. Questi computer utilizzano batterie che dovrebbero essere sostituite solo da un AASP.
MacBook
MacBook (13 pollici, Fine 2009) e versioni più recenti
MacBook Air
MacBook Air, tutte le versioni
MacBook Pro
MacBook Pro (13 pollici, Metà 2009) e versioni più recenti
MacBook Pro (15 pollici, Metà 2009) e versioni più recenti
MacBook Pro (Retina, metà 2012)
MacBook Pro (17 pollici, Inizio 2009) e versioni più recenti
fenix
Messaggio da fenix »
parlando di una batteria analoga ma con carica al 100% e potenza 0 cosa si fa? evidenzia una x nella barra dei menu
fatto ancora più strano
con alimentatore inserito va in stop e si riavvia continuamente
vi sembra normale a voi che un portatile abbia questo comportamento ?
cosa sarà successo?
d'accordo che la batteria è depontenziata ma con l'alimentatore dovrebbe funzionare e anche con efficienza!
suggerimenti?
macbookpro 2019 intel - macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
Nelson
Messaggio da Nelson »
L'argomento batteria è spesso discutibile, il mio mpb 13" di 15 mesi, ho verificato con Coconut, ha 539 cicli di carica, la carica max è andata a 90% e per poi scendere a 80% nel giro di un giorno.
Io penso che certi test non sono affidabile perché i componenti della batteria sono in continuo movimento percui danno risultati non stabili.
Una cosa che potrebbero fare per risolvere definitivamente il problema ( e non capisco perché non l'abbiano ancora fatto), è creare un alimentatore interno ad energia solare.
Dico questo perché esistono già orologi che si alimentano in questo modo...sparirebbero anche i caricatori a corrente e si potrebbe usare il mac illimitatamente, perché la luce del display stesso sarebbe una fonte di luce autoricarica.
fenix
dunque essendo la garanzia delle batterie 1 anno
faceva in modo esatto la nonnina della barzelletta che diceva sentendo il prezzo (sticazzi) ma devo comprare una batteria ogni anno ?
robertos
Messaggio da robertos »
eh, no, se vi mettete in combutta nello stesso post, non vale!!
Nelson ha scritto:... creare un alimentatore interno ad energia solare.
fenomenale! in tempo di guerra di brevetti, sbrigati a depositarlo prima che ci pensi qualcun altro... hai inventato non il moto, ma l'energia perpetua!
chissà come mai nessuno ci ha pensato... sarebbe ideale anche per le automobili, basterebbe accendere i fari per ricaricare quello che ti sta davanti... solo l'ultimo della fila rimane fregato!
fenix ha scritto:dunque essendo la garanzia delle batterie 1 anno
eh, le nonnine hanno sempre ragione, anche depotenziate per due come fosse antani!!
Nelson
robertos ha scritto:eh, no, se vi mettete in combutta nello stesso post, non vale!!
Non si può depositare un brevetto che esiste da tempo...al momento opportuno lo tireranno fuori, per adesso rende di più la benzina e la corrente elettrica.
onelioo
Messaggio da onelioo »
robertos ha scritto:fenomenale! in tempo di guerra di brevetti, sbrigati a depositarlo prima che ci pensi qualcun altro... hai inventato non il moto, ma l'energia perpetua!
Nelson non ha invetato proprio nulla, il moto perpetuo esiste da un pezzo:
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese
Nelson
robertos ha scritto: fenomenale! in tempo di guerra di brevetti, sbrigati a depositarlo prima che ci pensi qualcun altro... hai inventato non il moto, ma l'energia perpetua!
Io non so in che mondo tu vivi, mi sembri fermo al medioevo con le tue originazioni da "uomo appena nato"..quarda qui
La tastiera lavabile arriva ad ottobre: si chiama K310, costa circa 40 euro e la mette sul mercato la Logitech (che produce anche una tastiera alimentata ad energia solare).
http://www.ansa.it/web/notizie/photosto ... 85770.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Di sicuro non l'hanno inventata l'altro ieri.
