Problema iPhone e mountain lion
jjohnny
Oggetto del messaggio: Problema iPhone e mountain lion
Messaggio da jjohnny »
Ho installato mountain lion come nuovo sistema senza copiare il vecchio backup dell'iPhone.
Ora quando vado per cercare di ricaricare sul Mac le applicazioni, la musica ma soprattutto le foto che ho dentro l'iPhone, iTunes mi dice che e già sincronizzato con un altro dispositivo e che se procedo provvederà a sostituire ciò che c'è dentro l'iPhone con la nuova libreria.
Come posso riprendere a fare sincronizzare l'iPhone con il Mac?
Oggetto del messaggio: Re: Problema iPhone e mountain lion
Messaggio da Scialla »
Potresti provare, da iTunes, dal menu Archivio, a selezionare la voce "Trasferisci Acquisti da iPhone"
jjohnny
Ci ho provato ma quando lo faccio mi si riduce la quantità di memoria occupata proprio dalle foto (la vedi in basso) e per timore di perdere tutto annullo
Acquisisci prima le immagini usando anteprima
jjohnny
Già fatto, mi acquisisce solo quelle della fotocamera e nn quelle delle varie cartelle eventi, luoghi e volti.
Tramite l'importazione vengono rielaborate o vengo trasferite così come sono? Cosa ne pensi se le estraessi manualmente con qualche app di esplorazione cartelle?
E se provi ad importarle da iPhoto di dà l'errore di altro account?
Non so come funzionino i metadati ma credo si appoggino ai dati exif della foto, se così fosse non dovresti perderli. Prova a googlare un pò...
La cartella che contiene le foto è comunque accessibile anche senza JB, puoi utilizzare le applicazioni classiche (iexplorer et similari)
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Ma le foto che hai su iPhoto (volti, eventi ecc. Ecc.) le avevi importate da un altro iPhoto, giusto?
Ora, passando a ML, hai inizializzare tutto, oppure la libreria di iPhoto ce l'hai ancora?
Se sì ed è la stessa del precedente sistema operativo, puoi trasferire gli acquisti come ti ha suggerito Scialla e poi sincronizzare le foto con la libreria di iPhoto: perderai quelle sul telefono, ma le recupererai con la nuova sincronizzazione.
jjohnny
Quando collego mi scarica solo le foto della fotocamera, le altre le avevo importate con lion facendogliele eliminare da iPhone per poi fargliele reinserire suddivise per eventi.
Con iPhoto nn ho ancora provato poiché l'ho dovuto riacquistare ieri sera, nn so perché ma nn mi ha tenuto la vecchia versione.
Ora gli sto facendo fare una ricerca in tutto il telefono con iexplorer, vi tengo aggiornati
Geniale
Geniale
jjohnny ha scritto:...le altre le avevo importate con lion...
Come? Tramite iTunes?
jjohnny ha scritto:per poi fargliele reinserire suddivise per eventi...
e da questa descrizione sembrerebbe proprio che tu l'abbia fatto tramite iTunes, utilizzando "iPhoto" come sorgente per la sincronizzazione delle foto.
Per cui
Con iPhoto nn ho ancora provato poiché l'ho dovuto riacquistare ieri sera, nn so perché ma nn mi ha tenuto la vecchia versione....
io, facendo clic + ctrl (o tasto destro) in casetta>immagini>iPhoto Library e scegliendo mostra contenuto pacchetto, verificherei la presenza delle foto (cartelle originals e modified).
jjohnny ha scritto:Ora gli sto facendo fare una ricerca in tutto il telefono con iexplorer, vi tengo aggiornati
così dovresti trovarle tutte, senz'altro..., ma dubito che conserverai i meta data peri volti, luoghi ed altro.
jjohnny
Scusa se nn quoto e rispondo così ma sto utilizzando iPhone ed e un casino quotare i vari passaggi.
1- si ho utilizzato iTunes tramite iPhoto che acquisiva, mi cancellava dal cell x poi organizzarmele e reinserirle nel telefono.
2- nn ho ancora provato ma lo farò con iPad (ho ancora i dati lo dentro)
3-
Nei giorni scorsi ho copiato la cartella "Var" con dentro un po' di roba, stavo copiando altre tre cartelle, ma spostando il dito sul track ho inavvertitamente trascinato le cartelle dentro un'altra mandando a quel paese (avrei voluto usare altro termine che indica una donna di strada!!!!!) il telefono.
Sarò breve,
- nn so quale sia il santo che dopo milioni di tentativi mi abbia concesso di accenderlo in modalità ripristino
- ho reinstallato iOS tramite il ripristino (l'ho dovuto fare per 3 volte perché avevo lo schermo che sfarfallava come un neon bruciato)
- durante tutta l'operazione mi conforto da solo perché il salvataggio su iCloud l'ho fatto la sera prima
Questa mattina scopro che nn ho piu una canzone (amen) ma soprattutto che ho le famose 300 foto che avevo nella cartella fotocamera dell'iPhone MA NN LE ALTRE!!!!!!!
Pensavo che i salvataggi su iCloud fossero COMPLETI, pensavo che fosse facile sincronizzare il telefono con il Mac ANCHE QUANDO SI CAMBIA LA MACCHINA O SI FORMATTA TUTTO ma mai avrei pensato di rimpiangere la semplicità con cui si può estrarre ciò che serve da un qualsiasi altro sistema operativo.
Ho ancora tutto su iPad, come faccio per tirarle fuori prima che mi si bruci anche quello?
Geniale
Geniale
Nessun problema per i quote :wink:
Prima di fare ulteriori casini, la prossima volta che ti capita
jjohnny ha scritto:... ma spostando il dito sul track ho inavvertitamente trascinato le cartelle dentro un'altra a..
ovvero qualcosa che non volevi fare e soprattuto hai capito che è successo qualcosa ma non hai capito cosa, fai subito un cmd+z.
Io aspetterei e soprattutto vedrei cosa c'è in iPhoto del Mac
mauropasha ha scritto:...io, facendo clic + ctrl (o tasto destro) in casetta>immagini>iPhoto Library e scegliendo mostra contenuto pacchetto, verificherei la presenza delle foto (cartelle originals e modified)...
Perdonami ma io non ho capito cosa intendi al punto 2
jjohnny ha scritto: 2- nn ho ancora provato ma lo farò con iPad (ho ancora i dati lo dentro)
Mi dispiace dissentire
jjohnny ha scritto:pensavo che fosse facile sincronizzare il telefono con il Mac ANCHE QUANDO SI CAMBIA LA MACCHINA O SI FORMATTA TUTTO...
ma è facile.
Se fai il backup su iCloud recuperi i dati del telefono da lì, altrimenti se inizializzi (formatti) ti ritrovi a piedi.
Per cui io aspetterei e dopo aver appurato cosa c'è in iPhoto, in caso di risultato negativo, provvederei a recuperare le foto da iPad o dal backup di iPad tramite una delle varie applicazioni che sono state descritte in questo forum più volte:
vado a memoria, per cui peccherò in precisione: phone view, phone Explorer, backup view.
