Le vecchie sono in una chiavetta usb, cartella "Extensions old".
Argh, la cosa si fa più complessa in questo caso... perché richiede un minimo di conoscenze del terminale
Se appunto fai il boot testuale e fai il login, puoi fare così:
Attacchi la chiavetta. Speri che il sistema la monti e la trovi così:
Ci dovrebbe essere una cartella con il nome della chiavetta.
A questo punto fai:
sudo cp /Volumes/nome_chiavetta/Extensions\ old/* /System/Library/Extensions/
Fai conto che se il nome della chiavetta contiene spazi devi farli precedere da un \
ad esempio "ciao\ come\ va"
Ma mi spieghi una cosa di principio? Quando il sistema collassa in questo modo, non dovrebbe essere progettato per farsi soccorrere abbastanza facilmente dall'esterno? Porca vacca, sono giorni e giorni che cerchiamo d fargli leggere un hd/chiavetta con ogni tipo di installer ecc. ecc.
Capisco che l'installazione corretta si fa dal cd, per queste macchine, ma se questo si rompe? Tantopiù che si rompono TUTTI.
Di principio l'idea è giusta, però fai conto che si parla di un sistema vecchio. Non a caso Lion e Mountain Lion hanno una partizione di ripristino
