Grazie del benvenuto... immeritato, visto che sarebbe toccato a me presentarmi!U241 ha scritto:Benvenuto sul forum.
Dario ha scritto:Benvenuto, direi che quei "geroglifici" sul display promettono poco di funzionante…
Non voglio fare l'uccello del malaugurio, e non ne posso avere la certezza, ma credo, a vista, che siano dovute ad un problema di memoria RAM della scheda video…
Fai l'update di RAM e prova la reinstallazione, anche perchè i requisiti minimi di sistema per Snow Leopard 10.6 richiedono almeno 1 GB di RAM.
Facci sapere e in bocca al lupo
lordbye ha scritto:prova magari prima con leopard e in caso passa dopo a snow..
sai mai che non digerisca il passaggio diretto.
Hai provato anche con un masterizzatore esterno? il disco usb come l'hai fatto?
Benvenuto. Sottoscrivo quanto già anticipato da Dario. Fai prove con dischi esterni e prova ad installare. Tieni però presente che l'avvio in modalità sicura esclude parecchia roba e può essere che il problema hardware così non si presenti.Massimiliano_S ha scritto:Già, anch'io sarei di questa opinione: però tieni conto che in modalità sicura va benone, nessun problema video.
Aspetta... non ti seguo: è proprio quello che sto cercando di fare, mi sembra. Ho copiato il dvd di installazione del 10.6 su un HD esterno collegato con USB, e adesso sto tentando di avviare il portatile da questo disco anziché da quello interno.lordbye ha scritto:se hai un hdd esterno installalo li e prova ad avviare il mac con il disco usb inserito (installalo dal tuo)
dicevo leopard per via dei 512 mb..
Quotokato ha scritto:Benvenuto. Sottoscrivo quanto già anticipato da Dario. Fai prove con dischi esterni e prova ad installare. Tieni però presente che l'avvio in modalità sicura esclude parecchia roba e può essere che il problema hardware così non si presenti.
Saluti,
Giulio
kato ha scritto:Benvenuto. Sottoscrivo quanto già anticipato da Dario. Fai prove con dischi esterni e prova ad installare. Tieni però presente che l'avvio in modalità sicura esclude parecchia roba e può essere che il problema hardware così non si presenti.Massimiliano_S ha scritto:Già, anch'io sarei di questa opinione: però tieni conto che in modalità sicura va benone, nessun problema video.
Saluti,
Giulio
Ho capito, io avevo considerato solo la prima ipotesi (ho usato la funzione ripristina), cioè ho predisposto un'installer su disco usb. Domani provo anche ad avviarlo dal disco esterno.lordbye ha scritto:copiare l'iso non credo basti..
credo che da utility disco dovresti usare la funzione ripristina e come sorgente usare la iso e come destinazione una chiavetta usb della dimensione corretta per (vedi dimensione della iso) formattata in macis journaled e come tipo di partizione GUID
altrimenti installa dal tuo mac su un disco esterno (ma installazione vera e propria leopard) e poi prova a collegare il disco usb con leopard installato sull'altro mac e vedi se parte
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
