Chiavetta Huawei E352 e Mountain Lion
Il Mac e le reti
Riuma
Ciao a tutti, io ho Mountain Lion e una chiavetta della 3 Momodesign modello MD-@ (ossia del paleolitico, ndr). Sono riuscito a farla funzionare dopo aver installato il driver 3UK_27_20110519_r93. Ha fatto tutto da solo al primo colpo :wink:
Holaaaaaaaaaaaaaaaaaa
rouge27
Oggetto del messaggio: Re: Chiavetta Huawei E352 e Mountain Lion
Messaggio da rouge27 »
ottimo, ora devo solo trovare un pò di tempo per lavorarci anch'io....
lordbye, per curiosità, quel mobile partner è non brand? nel sito Huawei non lo trovo più
MBP 13' 2.8 GHz Intel Core i7; iPhone 4S 16GB Nero; Ipad Retina 32GB Nero; iPod 8GB nero;
OS X Mountain Lion
rouge27
mi rispondo da solo....ho visto solo ora che in uno dei link che mi avete postato è possibile scaricare il MP no brand....sorry :wink:
OS X Mountain Lion
rouge27
Phate ha scritto:Hai già l'Installer di M.Lion?
Basta che da Utility Disco crei una partizione o inizializzi totalmente il tuo HD esterno nel formato Mac.
Lanci l'Installer di M.Lion, lui di Default ti propone l"HD interno.
Fai su mostra più Dischi, e scegli il tuo HD esterno precedentemente inizializzato.
Vai avanti, accetti le condizioni inserisci la Password e ti farà il riavvio.
Finito l'installazione sarai su M.Lion su HD esterno.
In questo modo procedi con l'installazione della chiavetta.
p.s. Ogni volta che vuoi partire con M.Lion su HD esterno, all'accensione del Mac tieni premuto il tasto ALT e scegli l'HD esterno con M.Lion.
Se volessi partire sempre con M.Lion con l'HD collegato alla porta USB, in preferenze nella sezione Sistema, in Disco Di Avvio scegli l'HD esterno e riavvia.
Per ritornare a quello interno, stessa procedura, ovviamente scegliendo L'HD interno.
finalmente ho trovato il tempo per fare questa prova: tutto perfetto, installato ML (la 10.8.1 dopo nuovo download) su HD esterno come da vostre indicazioni, anche il problema della chiavetta non si è verificato, Huawei 352 riconosciuta senza problemi, ho installato Mobile Partner no brand dal link che mi avete postato, tutto ok!
Impressioni di ML per ora buone, mi sembra un pelo più rapido di Lion, Safari molto più progressivo, per ora non vedo problemi di surriscaldamento, mentre sulla batteria non posso dire molto visto l'uso ancora limitato...
farò ancora qualche test e poi procedere all'installazione anche su HD interno
OS X Mountain Lion
Phate
Messaggio da Phate »
Otttimo
:thumbright:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Messaggio da Scialla »
Ottimo! Direi che posso aggiungere un bel risoTTo allora ;)
Riccardo93
Messaggio da Riccardo93 »
Salve a tutti, ho comprato da circa un mese un mac book pro da 13" con già installato Mountain Lion. Ho comprato una chiavetta Huawei E3131 con gestore TIM, però non riesco a farla funzionare sul mio Mac. Il problema è che non viene nemmeno letta come periferica esterna, e la luce della chiavetta resta verde quando dovrebbe diventare blu. Sapete aiutarmi? come potrei fare per installarla? ho provato a installare il driver trovato su questo forum ma nulla.
Spero rispondiate il prima possibile.
Marpar
Messaggio da Marpar »
Riccardo93 ha scritto:Salve a tutti, ho comprato da circa un mese un mac book pro da 13" con già installato Mountain Lion. Ho comprato una chiavetta Huawei E3131 con gestore TIM, però non riesco a farla funzionare sul mio Mac. Il problema è che non viene nemmeno letta come periferica esterna, e la luce della chiavetta resta verde quando dovrebbe diventare blu. Sapete aiutarmi? come potrei fare per installarla? ho provato a installare il driver trovato su questo forum ma nulla.
Al momento non ci sono driver che sistemino il problema...la soluzione è procurarsi un hub (meglio se alimentato) e collegare quello davanti alla penna usb.
Riccardo93
scusa l'ignoranza ma cos'è un hub? ma quindi in cosa consiste il problema? e con questo hub è sicuro che poi funzioni?
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Ciao Riccardo, innanzitutto benvenuto.
Poi la ramanzina :D
Ma come hai 19 anni!
Dovresti essere sbranato dalla curiosità di sapere e, considerando la fortuna che hai di avere zio Gogól a disposizione...
https://www.google.it/search?q=hub&ie=U ... ent=safari" onclick="window.open(this.href);return false;
Riccardo93
Eh lo so la mia curiosità ora è stata superata dalla disperazione di riuscire a trovare una soluzione urgente al mio problema sia perchè mi serve internet sia perche l'ho già pagato :) In ogni caso mi ero gia informato ma non ho capito quale sia l'effettiva utilità di questo hub! per di più non esiste nessun'altra soluzione disponibile per il momento? :)
Marpar
Leggi qui per maggiori dettagli...
L'immagine sotto è solo un esempio di hub usb... prova a fartene prestare uno e fai la prova...
Riccardo93
grazie mille !
ora proverò a prenderne uno...è necessario un hub usb2 o un hub usb3?cambia qualcosa?
Marpar
Riccardo93 ha scritto:grazie mille !
usb2 alimentato :wink:
Riccardo93
ok...che deve avere per tanto delle porte usb 2.0...anche quella che si collega al MBP deve essere 2.0? oppure devono essere porte 2.0 e quella che si collega al MBP 3.0?
