IMAC 27" NON SI SPEGNE
Oggetto del messaggio: Re: IMAC 27" NON SI SPEGNE
Phate ha scritto: .... Il file iTunes.app non potrebbe mai corrompersi perché è compilato ....
:roll:
Scusa, mi puoi spiegare? Che significa?
Phate
Messaggio da Phate »
Ho usato un gergo Windows, ancora qualche reminiscenza di quando mi divertivo a creare applicazioni con CC+ o anche Visual Basic e quindi relative librerie di supporto per far girare l'applicazione.
Questa Applicazione così costruita/programmata poteva girare sul tuo bel computer con il motore per programmare.
Quando però l'applicazione è finita, per far sì che questa giri, su qualunque PC la devi compilare, cioè renderla assestante.
Infatti se tu fai mostra contenuto pacchetto, sul file iTunes.app all'interno c'è tutto l'occorrente perché il .app si ottiene con una specie di compilazione quando è finito il prodotto.
È molto difficile che si guasti o si rovini qualcosa all'interno del .app
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Phate
six ha scritto:Non va!! Ho installato iTunes appena scaricato ma fa lo stesso difetto.
Lo apro lo chiudo e non si spegne più :banghead:
Mi fai questa prova?
Apri iTunes
Poi lo richiudi.
Apri monitoraggio attività
Posizionati su iTunes helper
In alto fai termina.
Ti dirà sei sicuro ecc ecc fai ok
Prova a spegnere il Mac
j u z a photo
[/i]
Messaggio da Scialla »
Phate ha scritto:...è tutto quello che gira attorno che si può rovinare, al limite!
Quoto!!!
Phate ha scritto: .... Infatti se tu fai mostra contenuto pacchetto, sul file iTunes.app all'interno c'è tutto l'occorrente perché il .app si ottiene con una specie di compilazione quando è finito il prodotto.
Perfetto, grazie mille per la spiegazione. Immagine
Qualche settimana fa ho avuto un problema piuttosto serio con Safari che, di fatto, non si apriva più.
Le ho tentate tutte, alla fine ho risolto scaricando e reinstallando un "nuovo" Safari dal sito Apple dopo aver cestinato la vecchia copia, che in qualche modo doveva essersi corrotta.
In tanti anni una cosa del genere non mi era mai capitata, però sotto un profilo puramente statistico può accadere e deve essere messa nel conto.
six
Messaggio da six »
Ho provato con esci e da lo stesso problema, poi ho riprovato con uscita forzata e da lo stesso problema
imac 27" i5 quad core 3.4 Gb,8Gb ram
ipad mini 2 16Gb
iphone5s 16Gb
Apple TV 3g
six
Messaggio da six »
@kernel io infatti prima chiedendo di cancellare iTunes da Terminale, volevo fare la stessa cosa che hai fatto tu cestinando Safari solo che iTunes non lo puoi cestinare.....
ipad mini 2 16Gb
iphone5s 16Gb
Apple TV 3g
Hai già provato a fare un giro con onyx cancellando cache e quant'altro?
Ricostruendo i LaunchServices? Insomma, io gli farei fare un giro completo...
Phate
Scialla ha scritto:Hai già provato a fare un giro con onyx cancellando cache e quant'altro?
Sì a questo punto sarebbe un tentativo da fare.
Comunque hai fatto pure questo?
Apri iTunes
Poi lo richiudi.
Comunque mi conforta, per modo di dire, che questo problema in rete non è riuscito nessuno a risolverlo, almeno io non l'ho trovato.
Hanno risolto solo inizializzando.
Solo un utente mi pare, ha risolto cancellando totalmente la Libreria, prova già fatta, in questo caso senza successo.
j u z a photo
[/i]
six
Messaggio da six »
@Phate si la prova che mi hai detto l ho postata 3 righe sopra.
Ho provato sia con esci che uscita forzata ma niente. Che palle non volevo inizializzare!!!!!
ipad mini 2 16Gb
iphone5s 16Gb
Apple TV 3g
six ha scritto:@kernel io infatti prima chiedendo di cancellare iTunes da Terminale, volevo fare la stessa cosa che hai fatto tu cestinando Safari solo che iTunes non lo puoi cestinare.....
http://www.ispaziomac.com/7766/come-can ... vostro-mac" onclick="window.open(this.href);return false;
Contestualmente declino ogni responsabilità ..... Immagine
Phate
Kernel Panic ha scritto:Contestualmente declino ogni responsabilità .....
No no... se dovesse succedere un casino tutti sotto casa di Kernel
A parte gli scherzi, ma dovrebbe cancellarlo e provare a mettere la versione precedente?
Questa sarebbe l'unica prova non fatta fino ad ora.
Perché installando sopra l'ultima versione, che essendo l'ultima si è fatta installare, e come se l'avesse cancellata, ma comunque non si è risolto il problema.
:roll:
j u z a photo
[/i]
Phate ha scritto:No no... se dovesse succedere un casino tutti sotto casa di Kernel
Immagine ....
Se la trovate .... io sto sulla nuvola, ben mimetizzato .... Immagine
six
Messaggio da six »
Se mi scoppi il mio amato Mac ti trovo ....ti trovo :D
Scherzi a parte la mia idea era quella di installare una vers più vecchia.....se me lo fa fare!!!!
ipad mini 2 16Gb
iphone5s 16Gb
Apple TV 3g
six
Messaggio da six »
Domani provo....confIdo nel vs appoggio morale!!!
ipad mini 2 16Gb
iphone5s 16Gb
Apple TV 3g
