Idea doppio SSD & Raid
Scusa se insisto Mauro ma se per ipotesi i tuoi hard disk non li monti tutti e tre insieme cosa vedresti sul desktop? Nulla?
Sai non so nulla di RAID e vorrei capire meglio.
Geniale
Geniale
Esatto nulla.
Sono come i moschettieri tutti per uno :P
Avevo trovato nel web la guida.
Vado a memoria (con tutto quello che ne consegue…) credo sia RAID striped.
mauropasha ha scritto:Esatto nulla......
Ciò significa che per accedere ai tuoi dati devi avere come minimo tre ingressi USB contemporaneamente liberi nel computer che usi, altrimenti .... nisba?
Geniale
Geniale
2 usb e 1 firewire nello specifico.
Oppure un hub
Phate, una sola domanda...
Cosa diavolo stai aspettando??? :D :D :D
"si trasforma in un razzomissile coi circuiti di mille valvole, tra le stelle sprinta e vaaaaaaaa, maaaaa chi èèèèèèèèèè"
:D :D :D
Phate
:D :D
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
rosa85
ritiro fuori la discussione con un paio di domande.. :)
premetto che ho tra le mani un secondo vertex stesso modello e capienza di quello montato al posto del tradizionale hd,avevo intenzione di utilizzarlo mettendolo al posto del superdrive e leggendovi sono tentata di farla in raid quest accoppiata di ssd..
ora..dove prima avevo l hd ho canale sata 3 mentre al posto del superdrive mi trovo questa situazione..Intel 6 Series Chipset:
Fornitore: Intel
Prodotto: 6 Series Chipset
Velocità di connessione: 6 Gigabit
Velocità di connessione negoziata: 1.5 Gigabit
Descrizione: AHCI Version 1.30 Supported
MATSHITADVD-R UJ-8A8:
Modello: MATSHITADVD-R UJ-8A8
Revisione: HA13
Numero di serie: D0210810K9NDDPPAM
Native Command Queuing: No
Unità amovibile: No
Spento: Sì
Notifica asincrona: No
in un eventuale raid cosa comporta questa differenza di velocità di connessione?oltre ad avere maggiore spazio cosa mi posso aspettare? cè da dire che il lavoro non lo farei di certo io :D grazie mille in anticipo
Secondo me hai un SATA3 ma il superdrive è un SATA1. Se gli attacchi l'SSD viaggia "a palla"!
Phate
Scialla ha scritto:Secondo me hai un SATA3 ma il superdrive è un SATA1. Se gli attacchi l'SSD viaggia "a palla"!
Anche per me.
Perché la velocità di connessione é di 6 Gigabit
Mentre la velocità di connessione negoziata é 1.5 Gigabit, ma dipende dal super drive.
Quindi mettendo l'SSD al posto del super drive avresti entrambi gli SSD a 6 Gigabit
:wink:
Tieni conto che sarebbe un Raid Software, meno veloce di un Raid hardware, ma comunque più veloce di un sistema a singolo SSD.
j u z a photo
[/i]
Ma dove dovete andare? :D :D :D
Phate
La velocità si sa è relativa, oltre al fatto che ti ci abitui :shock:
Più ne hai e più ne vuoi.
:D
A volte penso a quando installavo un singolo programma con 56 floppy da 3.5 e pensavo: ammazza quanto sono veloci, rispetto ai floppy da 5 pollici, quelli soft per capirci.
j u z a photo
[/i]
Cavoli, davvero!!
Me lo ricordo anche io il floppy da 5 e 1/4!!!
A proposito, mi si é fuso il PC in ufficio..
Phate
Ti è saltato l'alimentatore?
In genere sono sempre i primi ad andarsene
:wink:
j u z a photo
[/i]
Nono, sputtanato l'HD, se ne è andato il file di registro di XP.
Mi cambiamo il PC era troppo vetusto, ora impazzirò a far funzionare un vecchio scanner scsi sotto seven..
maximo
saluti a tutto il forum,un bellissimo forum che seguo da un pò di tempo..anche io ho questa idea del raid ssd e mi trovo con la situazione canali sata identica a rosa85,quindi anche il canale del superdrive mi permetterebbe di sfruttare l ssd appieno senza colli di bottiglia e di fatto le velocità si sommerebbero giusto? sarebbe come lavorare su di un unico ssd di maggiore capienza è corretto?
Dato che non ho molta manualità il vero problema resta il montaggio.. sapete di qualcuno che fa questi lavori? io sono di roma ho un macbook pro i7 2.2 comprato nel 2011 con snow leopard(da cui non credo di separarmi per ora :wink: )grazie ragazzi e continuate così :)
