SSD su iMac 27"
foxtrot
Oggetto del messaggio: SSD su iMac 27"
Messaggio da foxtrot »
Salve a tutti,
dopo essermi presentato nell'apposita sezione inizio a chiedere piccoli lumi,
ho un iMac 27" metà 2010 i5 3,6ghz, che uso maggiormente per video editing (per adesso elementare),
ho da poco effettuato un piccolo upgrade, ho messo 16gb di ram,
ora vorrei eliminare il super drive per poterci installare un hd ssd
ho scelto questi componenti:
hd ssd
http://www.amazon.it/gp/offer-listing/B ... dition=new" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.buydifferent.it/prodotti/har ... C5h4ak-PvV" onclick="window.open(this.href);return false;
cosa ne pensate? ho bisogno di altro?
Cordiali saluti
franco
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio: Re: SSD su iMac 27"
Messaggio da mauropasha »
Fra un po' ti risponderanno un paio di amici che lo hanno fatto come le loro mani.
Intanto prova a cercare sul forum.
Io ho poco tempo e ho trovato queste discussioni
viewtopic.php?f=8&t=17487" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=8&t=17659" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=8&t=19603" onclick="window.open(this.href);return false;
Phate
Messaggio da Phate »
Il tuo iMac dovrebbe avere una canale supplementare Sata 3, se non erro, come il mio
viewtopic.php?f=8&t=18584" onclick="window.open(this.href);return false;
Quindi se te la sentissi di smontare la scheda logica, lo potresti mettere in aggiunta e non al posto del super driver.
:wink:
Comunque sentiamo qualche amico che ha il tuo stesso o quasi iMac, per sentire il parere.
p.s. l'SSD che hai scelto è ottimo e anche il case.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
foxtrot
Grazie Mauro,
provenendo da un altro forum, il tasto cerca è la mia fonte di conoscenza, dei 3 link due li avevo già letti poco fa, quando non ero registrato;-)
questo è quello che ho saltato
foxtrot
@phate
vorrei sostituire il super drive appunto per non smontare il tutto,
ho una buona manualità però non me la sento...
saluti
franco
wildfish
Messaggio da wildfish »
ciao,
mi potete dare il vostro parere? come sopra vorrei togliere il dvdrw, mettere al posto un ssd da 128, togliere l'hd attuale e mettere un hd da 3tb... mi conviene andare in un laboratorio, visto che ho scarsa manualità, o ci sono dei kit da nubbio che potrei usare?
Phate
Se hai scarsa manualità, non ti conviene fare questa operazione da solo.
Se volessi provare a limite, come hai detto tu, devi mettere l'SSD al posto del super drive, perché in questo modo non dovresti smontare la scheda logica per raggiungere la porta Sata.
Unico dubbio, e potrà dire qualcosa a riguardo chi ha un iMac 27 del tuo stesso periodo, non so se il tuo HD interno originale, che tu vorresti cambiare con uno da 3TB, può essere cambiato, per via del sensore.
Per esempio sul mio, l'HD interno può essere sostituito solo con un altro identico e con lo stesso Firmware.
In caso contrario all'accensione, le ventole impazzirebbero e andrebbero sempre ai massimi regimi.
Purtroppo questi HD sono introvabili in commercio.
Ci sarebbero delle cose da fare, come mettere in corto un ponticello sulla scheda logica o usare un'applicazione per la gestione delle ventole ecc, ma che ti sconsiglio di fare, perché sarebbe sempre un accrocco :roll:
Se il tuo iMac (non so di che anno è) non ha questa limitazione, puoi benissimo cambiare il tuo HD con uno da 3 TB e mettere l'SSD al posto del Super Drive.
j u z a photo
[/i]
Messaggio da Scialla »
Gli iMac 27", che io sappia, hanno tutti il problema delle ventole.
Non si può sostituire l'HD interno autonomamente se non ponticellando il connettore sulla Logic Board e perdendo così il sensore di temperatura
