Aggiornamento Java
faxus ha scritto:Jdownloader su High Sierra, java JDK 9.0.4 funziona regolarmente.
Così come funzionava con Java 8
Anche il launcher? Perché secondo la mia esperienza, e soprattutto secondo il supporto di Jdownloader, no, funziona solo i file .jar, con qualche limite nell'interfaccia.
Il supporto di Jdownloader raccomanda ancora di rimanere alla versione 8 (o precedenti).
Avevo provato anche ad installare il JDK, ma il launcher dava ugualmente problemi.
Se con Java 9.0.4 è cambiato qualcosa non so, per ora rimango alla 8 finché Jdownloader non dice di aver aggiornato la compatibilità.
Paolofast ha scritto:... Anche il launcher? Perché secondo ...
Il Launcher non è necessario al funzionamento di JDownloader.
Jdownloader2, come dimostra Kernel Panic, non necessita di Java per funzionare.
In ogni caso il Launcher gira con la versione "Apple" di Java, la 6.
Non so se nella 8 ci fosse compatibilità con il Launcher.
Posso pensare che ti riferissi alla SE8.
Perché nelle versioni di sviluppo, JDK, ci sono le librerie compatibili.
Cioè a dire:
Il Launcher, che se non sbaglio è un ottimizzatole della memoria impiegata da JDownloader2, usa Java SE6.
Le librerie usate da JDownloader2 sono presenti anche in SE8.
La versione Java di sviluppo 9, JDK, contiene tutte le librerie complete dalla 6 alla 9
faxus ha scritto:Il Launcher, che se non sbaglio è un ottimizzatole della memoria impiegata da JDownloader2, usa Java SE6.
Ho chiaramente specificato che con java 9 è il Launcher che non funziona e bisogna lanciare il file .jar manualmente.
Inoltre, ogni volta che JDownloader2 si riavvia da solo dopo un aggiornamento, non riavvia il file .jar ma lancia il Launcher che si blocca e bisogna lanciare di nuovo il .jar manualmente.
Non ho detto che JDownloader2 non funziona con Java 9, ma che il Launcher non funziona, provocando fastidi e qualche cambiamento nell'interfaccia.
Gli sviluppatori hanno dichiarato sul loro sito che NON VOGLIONO aggiornare il Launcher e l'interfaccia a Java 9.
La versione Apple di java 6 è installata, ma il Launcher se ne frega e si blocca lo stesso.
Ho installato la versione di sviluppo di java 9, ma il Launcher ha continuato a fare le bizze lo stesso.
Per il momento sono tornato a java 8 (posso sopravvivere lo stesso), in attesa che gli sviluppatori cambino idea e sistemino la cosa.
Oppure usi JDK, che è Legacy
faxus ha scritto:Oppure usi JDK, che è Legacy
Forse la frase "Ho installato la versione di sviluppo di java 9, ma il Launcher ha continuato a fare le bizze lo stesso." non era chiara: per "versione di sviluppo di java 9" intendevo proprio il JDK.
Io spero che prima o poi gli sviluppatori capitolino e facciano uscire una versione con il Launcher compatibile con java 9.
Passa il tempo ed esce la versione 10 di Java.
Così, per provare, installo la versione JDK e provo a lanciare JDownloader in modo classico, quello che con Java 9 (anche JDK) non si apriva.
E si apre tranquillamente.
Dopo aver invitato tutti i santi cattolici, ortodossi, protestanti, buddisti e tutti i kami shintoisti e gli dei indù a maledire gli sviluppatori di JDownloader, ho provato a chiuderlo.
Si impalla e necessita di chiusura forzata.
Nuovo giro di invocazioni più un rito voodoo con bambole e spilli.
Comunque poco male, l'importante è che si apra e funzioni. Una chiusura vale (quasi) l'altra.
Su Sierra e con JDK9, JDownloader si apre normalmente.
faxus ha scritto: Il Launcher non è necessario al funzionamento di JDownloader.
Jdownloader2, come dimostra Kernel Panic, non necessita di Java per funzionare ....
Ma solo io lo "dimostro"?
In realtà JDownloader scarica quello che gli serve di java:
J.T.Kirk ha scritto:Su Sierra e con JDK9, JDownloader si apre normalmente.
Se rileggi i miei post precedenti, scoprirai che, almeno a me, anche con JDK9 il launcher non si apriva, mentre con JDK10.
Mai capito perché.
Avevi provato a disinstallare completamente java prima di mettere la 9?
J.T.Kirk ha scritto:Avevi provato a disinstallare completamente java prima di mettere la 9?
Avevo provato di tutto, ma adesso non mi importa più, perché con la 10 funziona.
Java 10.0.1 Build 10
JRE 10.0.1
(Edizione standard per utenti finali)
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 17026.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dmg 78.47MB
Java SE Development Kit 10.0.1
(Edizione kit di sviluppo)
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 16644.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dmg 414.7MB (reali, sul sito indica 4395.6
Complessivamente Java occupa sul disco oltre 1,4GB
Aggiornamento da pannello 78.3MB
Sul sito è presente anche l'edizione server per amministratori di sistema.
Novità in 10.0.1
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... ml#R10_0_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Java 10.0.2 Build 13
Java SE Development Kit 10.0.2
dmg 395.46MB
Complessivamente Java occupa sul disco circa 1,5GB
Aggiornamento da pannello 82.3MB
Novità in 10.0.1
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... ml#R10_0_2
Java 11.0.1
Java SE Development Kit 11.0.1
https://www.oracle.com/technetwork/java ... 66655.html
OS X 10.9 Mavericks+
dmg 174.3MB
L'installazione costa di 292GB ma l'occupazione su disco è di circa 5 volte superiore
Aggiornamento da pannello 166.2MB
Novità in 11.0.1
https://www.oracle.com/technetwork/java ... 93844.html
Torna a “Aggiornamenti”
Visitano il forum: Apple [Bot] e 5 ospiti
