problema eliminazione file HD esterno
CerteNotti
Oggetto del messaggio: problema eliminazione file HD esterno
Messaggio da CerteNotti »
Ciao a tutti!
Ho un problema con il mio HD esterno.
Quando faccio per eliminare alcuni file mi escono messaggi di errore come:
- Non posso completare l'operazione perché si è verificato un errore inatteso (codice errore -8072).
- Non posso completare l'operazione perché l'elemento “nomefile” è in uso. (Anche se io non credo proprio sia in uso)
Oppure quando provo a spostare dei file dall' HD esterno ad un altro HD esterno mi da questo errore:
Non posso completare l'operazione perché si è verificato un errore inatteso (codice errore -8084).
Cosa posso fare?
Grazie per l'aiuto :wink:
Phate
Oggetto del messaggio: Re: problema eliminazione file
Messaggio da Phate »
Hai provato, intanto, la cosa più banale e cioè scollegare l'HD, riavviare il Mac e riprovare?
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
madmaxmac
Messaggio da madmaxmac »
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
CerteNotti
Phate ha scritto:Hai provato, intanto, la cosa più banale e cioè scollegare l'HD, riavviare il Mac e riprovare?
Si, ma niente!
madmaxmac ha scritto:Prova a vedere qua:
http://support.apple.com/kb/TS1402?viewlocale=it_IT
Ho, dato un occhio e provato a fare quanto detto ma non ho risolto, non so se per incapacità mia o proprio perché non è quella la soluzione al problema, anche perchè vero che gogoolando l'errore da quel link ma ai fini non mi sembra riporti al mio errore.
Magari non c'è un modo per resettare l'HD? (E quindi eliniare i file)?
Per il momento grazie :wink:
Phate
Come sono formattati questi HD?
Per elimina file, cosa intendi che l'errore esce subito nel momento che cerchi di spostarlo nel cestino o non riesci ad eliminarlo dal cestino dopo averlo cestinato?
Quando sposti il file da HD ad HD esterno, il ricevente non è per caso formattato in Fat e il file è più grosso di 4 GB?
Se i file che non riesci ad eliminare fossero per caso nel cestino prova con questa favolosa utility
https://dl.dropbox.com/u/15646384/Scree ... -1.app.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
j u z a photo
[/i]
Messaggio da Scialla »
Che formato ha l'HD esterno? Che filesystem intendo
Se hai un problema di permessi BatChmod potrebbe esserti d'aiuto: http://www.lagentesoft.com/batchmod/" onclick="window.open(this.href);return false;
CerteNotti
Ragazzi, non vi ho detto una cosa fondamentale, sono neofita di problemi mac, quindi spero avrete un po’ di pazienza, dove posso trovare le informazioni che cercate?
il file non va proprio nel cestino, appena clicko “Sposta nel cestino” compare il problema.
Come faccio a sapere se è formattato in FAT?
Per lo spostamento, aggiungo che io, ad esempio, sposto tutta una cartella (superiore ai 4 giga, ma l’ HD è da un tera quindi non vedo il problema) e ad un certo punto esce il problema, non dirmi che devo spostare file per file per capire qual è il file incriminato?
Come scopro che file system ha?
Come formato mi da : NTFS-3g (MacFUSE)
Grazie dell’aiuto!
CerteNotti ha scritto:Come scopro che file system ha?
Selezioni la sua icona nel desktop e dal menù del Finder scegli Archivio/Ottieni informazioni (oppure da tastiera: Cmd+I).
Sommesso suggerimento: disinstalla - almeno temporaneamente - NTFS-3g (MacFUSE) e sostituiscilo con la versione di prova di NTFS for Mac OS X di Paragon Software.
http://www.paragon-software.com/it/home/" onclick="window.open(this.href);return false;
CerteNotti
nello stesso modo in cui ho trovato il formato?, perchè ad occhio non vedo niente... :oops:
OK e come lo disistallo MacFuse?
Nel farlo potrei perdere gli altri file?
CerteNotti ha scritto:nello stesso modo in cui ho trovato il formato? ....
Infatti è la stessa cosa. Immagine
CerteNotti ha scritto:OK e come lo disistallo MacFuse?
Vai nel suo sito e segui la procedura prevista dallo sviluppatore.
Per il momento scollega l'hard disk così sei al sicuro.
Ultima modifica di Kernel Panic il mar, 14 ago 2012 13:52, modificato 1 volta in totale.
Se hai l'hd in formato NTFS (formato nativo di windows) son problemi...
Brevemente:
OSX può solo leggere i dischi NTFS e non scriverci sopra
Per poter scriverci sopra devi utilizzare driver di terze parti o abilitare la scritura di sistema (disabilitata) con iNTFS
Tutti i driver di terze parti (ed anche iNTFS) danno, prima o poi, problemi, ad eccezione di Paragon NTFS che però è a pagamento
Soluzione?
1) Ti compri Paragon NTFS
2) Inizializzi il disco esterno in HFS+ (formato che legge solo il Mac, o anche winzozz ma installando un programma a pagamento, MacDrive) soluzione migliore se non devi usare il disco sotto winzozz
3) Inizializzi il disco esterno in formato exFAT (non in FAT32 perchè non puoi metterci su file più grossi di 4 Gb) e lo vedi sia su Mac che su Winzozz, a partire da Vista in poi, su XP devi installarci un driver gratuito
Scegli tu ;)
lorenzob
Messaggio da lorenzob »
Per prima cosa verifica qual è l'applicazione che sta utilizzando quel file.
Per far questo lancia il Terminale. Quando hai il prompt (il cursore lampeggiante) digita lsof e poi barra spaziatrice.
Dopodiché vai sul Cestino. Trascina il file che non riesci a cancellare sul Terminale. A questo punto dovresti riuscire a vedere una cosa del genere:
lsof /Users/TUO UTENTE/.Trash/NOME FILE.ESTENSIONE
Dai invio e annota l'applicazione che sta utilizzando quel file.
Verifica inoltre il File System del tuo HD esterno come ti hanno suggerito gli altri. Io ho Paragon e mi trovo molto bene. Sennò formatti l'HD in FAT 32 ma a quel punto non riuscirai a trasferire file maggiori di 4GB. Ovviamente salvati i dati prima.
Ultima modifica di lorenzob il mar, 14 ago 2012 14:06, modificato 2 volte in totale.
Un grazie speciale a tutti quelli che partecipano attivamente a questo forum!!
Flex Addicted ha scritto:Per prima cosa verifica qual è l'applicazione che sta utilizzando quel file.
Dai invio e annota l'applicazione che sta utilizzando quello file.
WhatsKeepingMe !!!! :D :D :D
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
Ciao,
scusate se dico la mia.
Non mi sembra un problema di driver software, ho usato iNTFS finché con un aggiornamento non lo hanno di fatto smontato da Snow Leopard,
ed uso MacFuse su Lion e Paragon su Snow Lion.
Mai avuto problemi con nessuno di essi, però ho avuto problemi su diversi dischi, indipendentemente dal sistema operativo,
simili a quelli riportati qui.
Anzitutto, come stai collegando il disco al Mac?
Spero che tu usi un cavo USB buono, e lo colleghi direttamente al Mac senza prolunghe.
Che tipo di disco è?
Se lo alimenti con la USB, deve essere del tipo usato nei laptop.
...e spesso peggio.
Cervantes
