Jdownloader...Sto impazzendo
simonacommara
Oggetto del messaggio: Jdownloader...Sto impazzendo
Messaggio da simonacommara »
Premetto che è la mia prima discussione e mi scuso se non ho seguito le giuste procedure o altro ma sono STRA disperata.
Uso Jdownloader da mesi ormai e il problema lo aveva gia presentato e non chiedetemi come ma sono riuscita a superarlo poco dopo.
Vi spiego...
Jdonwloader non cattura più i collegamenti. Vi dico quello che ho fatto e il tipo di mac che ho.
MacBook Pro Mac OS X Lion 10.7.4 Intel Core i7
55]JavaApplicationLauncher 14.3.0
55]JavaFrameEmbedding 14.3.0
55]JavaLaunching 14.3.0
55]JavaNativeFoundation 14.3.0
55]JavaRuntimeSupport 14.3.0
55]JavaScriptCore 7.534,56
Jdownloader, ultima versione esistente 0.9.581
Ho sempre scaricato alla perfezione, velocissimamente e senza alcun problema. Penso sia un ottimo programma e mi trovavo veramente bene finche pochi giorni fa ha deciso di non catturare piu nulla.
Ho provato a disinstallare e reinstallare almeno una marea di volte e niente.
Ho provato a cancellare tutti i file nella cartella config ma niente.
Ho provato ad effettuare quasi tutti gli aggiornamenti di sistema del Mac, ho aggiornato Java, ho aggiornato il sistema in se, ho provato a cambiare versione di JD, ho provato a scaricare firefox e copiare da li e niente, ho provato ad aggiungere il link manualmente dal tastino di JD ma mi dice 'JD non ha trovato nulla su....', ho provato qualsiasi link, sia che provenisse da NowVideo che da NowDownload che da Putlocker, siti dai quali mi faceva scaricare prima, ho provato tutte le guide di JD ma il risultato finale è la più pura disperazione... NIENTE NIENTE NIENTE
H E L P M E ! ! ! ! sono disperataaaa
Oggetto del messaggio: Re: Jdownloader...Sto impazzendo
Ciao Simona, benvenuta nel forum.
La prova del nuovo utente l'hai fatta?
simonacommara
no... non ho fatto nulla... scusate... ma avevo bisogno di una mano per questo problemone :(
Non ci siamo capiti. Immagine
Dovresti creare un nuovo utente amministratore sul tuo Mac per verificare se quel problema con jDownloader si riproduce anche nel nuovo account.
Qui la procedura: http://support.apple.com/kb/PH4600?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
timetraveler92
Messaggio da timetraveler92 »
Utilizzo jdownloader spesso, e su Snow leopard non da nessun problema.
E' probabile che la versione di jdownloader che gira sul tuo os abbia bisogno di un aggiornamento degli sviluppatori. Infatti spesso, ti sarà capitato, che alcuni siti di sharing restituiscono l'errore in download "plugin obsoleto" o OFFLINE quando invece il file è online. Di solito dopo qualche giorno gli sviluppatori rilasciano degli aggiornamenti e il problema si risolve da sé.
Ma così, per curiosità, da youtube puoi catturare i collegamenti?
Se si, è molto probabile che sia un problema temporaneo di jd.
L'iperbole è sempre eccessiva.
simonacommara
allora il video da youtube me lo cattura in tutti i formati.
Io ti giuro che usavo Jdownloader alla perfezione finche non ha incominciato a non catturare più :( spero sia veramente un problema di aggiornamento software :(
Provo a fare questo nuovo utente e scusa se non ho capito prima cosa intendevi ahahahah
vi aggiorno :)
timetraveler92
simonacommara ha scritto:allora il video da youtube me lo cattura in tutti i formati.
vi aggiorno :)
Quindi potrebbero essere necessari degli aggiornamenti a jdownloader da parte degli sviluppatori a risolvere il problema.
Aggiornaci :)
timetraveler92
Aggiorno:
Ho provato col mio jd e da putlocker il collegamento viene riconosciuto correttamente e anche messo in scarica, l'operazione di download del file viene eseguita correttamente. NOWDOWNLOAD invece non viene "visto" da jd e quindi non permette la scarica di nessun file.
simonacommara
Ho creato un utente nuovo che la mia fantasia ha chiamo 'prova' l'ho creato standard e JD non funzionava, sicché ho eliminato quel JD e lo re installato su questo utente.. Ora sta facendo l'update appena finisce provo a catturare qualche link.. Premetto che io prima riuscivo a catturare sia da putlocker, da nowvideo e da nowdownload ora da nessuno dei 3... :( ancora disperata... Cercate di aiutarmi e vi ringrazio per la mano che mi state dando :)
madmaxmac
Messaggio da madmaxmac »
Dai ragazzi, questa é una sfida :-)
http://www.italiamac.it/forum/topic/480 ... mpazzendo/
Cerchiamo di vincere, anche se le olimpiadi sono finite:-)
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
Ancora cross-posting eh?
Allora la nostra amica cominci seguire i suggerimenti dell'utente Danilob che le risponde da Madrid circa la disinstallazione di quei due programmi inutili e disturbanti ... :roll:
simonacommara
ho chiesto a piu forum x avere piu pareri non per mancare di rispetto a qualcuno sia chiaro!
simonacommara
ho provato ha disinstallare tutto ho re installato tutto ma ancora non cattura niente...
http://img526.imageshack.us/img526/8718 ... 3alle2.png" onclick="window.open(this.href);return false;
se magari nonostante il cross-posting volete aiutarmi lo stesso ve ne sarei grata!
Calma Simona, non abbiamo alcuna intenzione di boicottarti, ma non è semplice stabilire su due piedi (e a distanza) cos'è che non va in jDownloader o nel tuo Mac.
Un po' di pazienza per favore.
simonacommara
pensavo ve la foste presa...
