Due "spigoli" del Montanaro
ndin
Salve a tutti. Ci sono due cose che non capisco di quest'ultimo aggiornamento.
1. Con un Air 3.2 mi è stato chiesto di fare un upgrade del firmware che poi non ho trovato altrove. E' stato un errore del "nuovo" aggiornamento software? Come tornare indietro?
2. Il volume Mobile Backups (o qualcosa del genere) che scompare e riappare....che è? Ha dimensioni identiche a quelle del disco, ma risulta sempre pieno. A volte è montato...a volte no. Non ho usato tweaks in tal senso (backup locali di time machine e simili) quindi dovrebbe essere tutto come da installazione.
Grazie.
ndin dalla Murgia Barese (vista Castel del Monte).
ndin ha scritto:1. Con un Air 3.2 mi è stato chiesto di fare un upgrade del firmware che poi non ho trovato altrove. E' stato un errore del "nuovo" aggiornamento software? Come tornare indietro?
Non ne so molto ma non credo che si possa tornare indietro dopo un aggiornamento del firmware.
ndin ha scritto:2. Il volume Mobile Backups (o qualcosa del genere) che scompare e riappare....che è? Ha dimensioni identiche a quelle del disco, ma risulta sempre pieno. A volte è montato...a volte no....
Immagino che la questa funzione si sia attivata automaticamente.
Cosa vorresti fare, disabilitarla del tutto? Ecco qua: http://osxdaily.com/2011/09/28/disable- ... os-x-lion/" onclick="window.open(this.href);return false;
Leggi anche qui: http://support.apple.com/kb/HT4878" onclick="window.open(this.href);return false;
ndin
Grazie Kernel. Non voglio disabilitare il time machine locale. Anche se occupa dello spazio. Era solo per capire se effettivamente quel volume era relativo a quella funzione o meno.
Quanto al firmware, temevo la tua risposta. Ma la cosa strana è che non ho trovato da nessuna parte notizia di questo aggiornamento!!
Mi viene pure il dubbio che quell'aggiornamento del firmware non solo era necessario per una corretta installazione di Mountain Lion ma forse serve anche ad impedirti di tornare indietro alla versione del sistema che avevi precedentemente (mi pare che di questo problema se ne fosse discusso tempo fa).
ndin
Sulla prima sono d'accordo. Sulla seconda ho dei dubbi. Ho clonato il vecchio HD con Snow e, pur con un avvio lentino, girava. E' da provare con una installazione pulita di Snow, ma ora non ho modo di farlo. Se non risolvono il problema della batteria...mi sa che torno in indietro!
