Beh, gli alimentatori di solito forniscono due tensioni diverse: 5 volt per le parti elettroniche e 9 per le parti come hard disk, superdrive... Prendi il cavo che alimenta il superdrive e verifica col tester il rosso e il nero, se ti da 9 volt allora l'alimentatore funziona. O almeno, funziona quella parte dell'alimentatore... per la parte a 5 volt onestamente bisogna avere lo schema dei cavi connessi alla scheda madre, ma se non lo trovi su internet dubito che Apple lo fornisca.camaldoli78 ha scritto:Salve ragazzi,
il problema è il seguente:
ho scollegato il mio Power Mac G5 (late 2005 Dual Core 2.0ghz) per un pulizia generale e dopo averlo rimontato e acceso dopo circa 10 secondi ho sentito un colpo secco e si è spento ed ora non ne vuole sapere di ripartire (non si accende alcun led)
Ora, dopo un paio d'ore di peripezie, sono riuscito a smontare scheda logica e quindi a togliere l'alimentatore (1000watt)
Vi chiedo pertanto se esiste un modo per testarlo senza riattacarlo alla scheda logica
è uguale a questo nella foto:
[url]https://www.usedmac....007-500x500.gif[/url]
Grazie mille.
P.S. se a qualcuno interessa lo vendo con l'alimentatore guasto...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
