Installare driver stampante in Mac OS 9 Classic [RISOLTO]
franzemi
Ho un vecchio PowerMac G5 con installato Mac OSX 10.4.11 Tiger.
Per lavoro uso tuttora dei programmi che girano sotto Mac OS 9 Classic e mi trovo ora davanti ad un problema che nessuno in altre liste mi ha saputo risolvere.
Ho sostituito una vecchia stampante Epson che stampava in A/3 con una multifunzione usata Konica Minolta modello bizhub c 253 che stampa a colori formato A/3, ma non riesco ad installarne i driver all'interno dell'ambiente Mac OS 9 Classic.
Qualcuno mi può aiutare? :?:
grazie.
emiliano
In che senso non riesci ad installare, puoi darci qualche informazione più dettagliata?
robertos
Oggetto del messaggio: Re: Installare driver stampante in Mac OS 9 Classic
Messaggio da robertos »
... in effetti qualcosa in più, essendo anche materia piuttosto datata, non faceva male, comunque andando + o - a memoria:
in ambiente classic, prendi il .PPD della tua stampante dalla cartella dei driver e copialo in
folder sistema>estensioni>descrizione stampanti
dal menu apple apri > scelta risorse (ah, che nostalgia!)
nella parte sinistra oltre ad apple share ti dovrebbero apparire le stampanti, tipo laserwriter e adobe ps
e nella finestra a destra ti appaiono le code di stampa disponibili, scegli quella della tua stampante
clicca sul bottone sottostante (aggiorna? ok? setup? qualcosa del genere) e dovrebbe caricare il file PPD che hai copiato
facendo apparire un'icona del tipo di stampante (inkjet, laser bn/colori...) di fianco al nome
dovrebbe funzionare... se così non fosse spiegaci la situazione e aprirò un classic per verificare l'esattezza di tutto ciò!!
franzemi
Messaggio da franzemi »
Ho preso il file .ppd per OS 9 scaricato dal sito della Konica e l'ho copiato all'interno della cartella >descrizione stampanti come hai detto tu, ho riavviato Classic ma in scelta risorse la stampante non si vede.
Sono al buio completo.
emiliano
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
purtroppo sono in montagna e non ho la possibilità di verificare la procedura su un Os classic ma...
sembra quasi impossibile che le procedure di Robertos non vadano a buon fine...
sei sicuro di avere scaricato i driver giusti?
http://onyxftp.mykonicaminolta.com/down ... uctid=1021" onclick="window.open(this.href);return false;
robertos
allora...
se hai fatto tutto correttamente la situazione dovrebbe apparirti così
e, come detto, dovresti poterla impostare ed ottenere qualcosa di simile
se però il problema è che non ti appare la scelta nella finestra di sinistra tra rete, stampanti etc.
(nell'esempio qui sopra ci sono la rete appletalk e una stampante postscript, ma ci potrebbero essere scanner, stampanti a getto e altro)
dovresti fare in modo che ciò accada, dando le impostazioni in menu mela > pannello di controllo > gestione estensioni > seleziona stampante (on-off)
seguendo lo schema qui sotto e individuando il tipo di periferica che vuoi appaia e possa essere gestita in scelta risorse
dopodiché procedere come detto prima, facci sapere come va!
Wow, peccato che questa sezione vintage senta la nostalgia della sua mamma.
franzemi
fragrua ha scritto:Wow, peccato che questa sezione vintage senta la nostalgia della sua mamma.
Faccio partecipe anche te con tutta la tua nostalgia.
ho fatto quanto suggeritomi ma ho scoperto che gestione estensioni non si apre.
Stasera faccio un passaggio con DiskWarrior che devo dire mi ha sempre dato in qualche modo una mano e che comunque non fa male, poi vi informerò degli sviluppi, intanto un grazie infinito.
emiliano
kato
franzemi ha scritto:ho scoperto che gestione estensioni non si apre.
Strano, visto che quello era un sistema per risolvere problemi.
Però c'era una combinazione da tastiera che all'avvio permetteva di avviare senza estensioni. Magari così si possono disattivare, si può riavviare normalmente e poi riattivarle gradualmente.
Vado a memoria, non ricordo altro, ora non posso cercare e c'ho pure 'na certa. Aspettiamo Robertos, che oltre a Classic ha pure una certa più di me.
mauripucci
Scorciatoie / Comandi da tastiera:
http://www.mactutorials.it/site/2005/12 ... -tastiera/" onclick="window.open(this.href);return false;
dice che:
in classic: durante il boot (dopo che è apparso il Mac sorridente), il comando spazio esegue Gestione Estensioni
franzemi
dice che:
Sono riuscito ad aprire gestione estensioni, sono tutte selezionate ma nella colonna a sinistra di scelta risorse ho le icone di tutte le vecchie stampanti a suo tempo utilizzate + LaserWriter 8 e AppleShare ma non mi appare alcuna icona nella colonna a destra.
emiliano
franzemi
Ho recuperato dal sito Konica Minolta il manuale completo della multifunzione bizhub c253 nel quale vi sono le istruzioni per l'installazione su MacOS9 e confermo che quanto detto da Robertos è esattamente lo stesso, i driver vanno installati proprio così.
Seguendo le istruzioni del manuale ho scoperto che nella cartella preferenze di OS9 non c'è il pannello per l'attivazione disattivazione di AppleTalk.
Pensavo di aver individuato il problema (mancanza del pannello AppleTalk) poi ho scoperto che AppleTalk si attiva da preferenze Network di OSX e quindi sono di nuovo al buio, non riesco a vedere la stampante in scelta risorse di OS9.
A questo punto chiedo:
in scelta risorse trovo AppleShare che per il collegamento mi chiede l'indirizzo del server, ma dove trovo l'indirizzo IP del server?
e soprattutto come funziona AppleShare? come posso verificare se sono nelle condizioni di attivarlo?
Di queste cose sono allo stato analfabetico.
emiliano
robertos
ciao
oltre ad avere 'na certa, in questo momento sono a pochi metri dal meridiano 0 (ma non a Greenwich visto che ci saranno almeno 38*) e con il solo iPad... c'è anche un buon segnale wifi ma non riesco a connettere (il cervello)
ci penso un attimo e vedo se mi ricordo qualcosa di utile!
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
robertos ha scritto:…in questo momento sono a pochi metri dal meridiano 0 (ma non a Greenwich ...
e mettici pure il parallelo, dài.
kato
Accra?
