da vhs a dvd
valedero
Oggetto del messaggio: da vhs a dvd
Messaggio da valedero »
ciao!è la prima volta che scrivo sul forum.ho un problema con l'acquisizione video:importo da vhs con elgato eye tv hybrid,il cui software porta il filmato in mpeg2 sul mac.importo il lavoro in imovie hd,faccio tutte le modifiche del caso,esporto quindi in idvd che elabora il progetto,masterizzo.il dvd che ottengo,se visto sul mac,va benissimo;se,invece,lo guardo con un dvd player da tavolo la qualità delle immagini è anche superiore,ma negli spostamenti veloci tra le inquadrature il video è sfocato.secondo voi da cosa dipende?ho un macbook (core 2duo2ghz,ram 2gb),vorrei creare un dvd compatibile con la maggior parte dei plauers.l'elgato è il souvenir del viaggio a roma,l'ho comprato all'inaugurazione dell'apple store!speravo di incontrarvi,ma io sono un po' "fraccomodo"...
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Premetto che non sono un esperto di video al pari di Franz o Eugenio, ma da quanto ne so dovrebbe essere un problema di "interpolazione" dei frame in fase di decodifica... quindi il problema potrebbe essere sia il modo in cui è codificato il DVD che il lettore che lo decodifica :D
Rimetto comunque la domanda ad Eugenio e Franz per un approfondimento :wink:
Ciao
Stefano Ferrara
valedero
grazie mille!il vostro aiuto è particolarmente prezioso,poiché il mio babbo si è entusiasmato all'idea di poter convertire le nostre vhs di famiglia...mi piacerebbe,quindi,ottenere un risultato ottimale e approfondire il campo,visto che c'è stato un esperimento con musiche dal vivo su un montaggio fatto da me...voglio fare bella figura! :wink:
Quando parli di "spostamenti veloci tra le inquadrature" non so perché ma penso sempre all'impostazione "campo singolo" di QuickTime.
In realtà forse non c'entra niente, però un consiglio da darti mi viene.
Prova a bypassare le applicazioni Apple utilizzando Toast Titanium.
Il software di acquisizione ti genera un filmato mpeg2, trascinalo direttamente su Toast 8, potrai realizzare con un solo clic il tuo DVD, e spesso a qualità di codifica superiori ai software Apple.
:wink:
valedero
Oggetto del messaggio: eyetv hybrid: da vhs a dvd
grazie fragrua, sei un vero fuoriclasse, hai centrato il problema. con toast risolverei il problema guadagnando anche in qualità. l'ultimo dettaglio è che il software elgato eyetv genera il cosiddetto mpeg2, ma con l'estensione .eyetv che toast non legge. devo trovare il modo...
I file con estensione .eyetv vengono letti da QuickTime?
Se si, aprilo con QuickTime e salvalo in .MOV, dandolo poi in pasto a Toast.
Oppure trascina direttamente il progetto iMovie in Toast e risolvi alla base.
valedero
risolto! con la stessa applicazione elgato ho convertito il file in formato imovie hd e poi... l'ho dato in pasto a toast come tu mi avevi detto: tutto liscio come l'olio. Grazie!!!
