hardware non riparabile!cosa devo fare?
elaisa83
Oggetto del messaggio: hardware non riparabile!cosa devo fare?
Messaggio da elaisa83 »
Ciao, ho proprio bisogno di un consiglio...
ho un mac os-x processore 3.2 intel core i3 con 4gb di memoria 1333mhz.
è da un po che ho notato rallentamenti ..anche se il disco è pratgicamente vuoto
capacita 999.86 GB
disponibile 713.57 GB
ho riparato i permessi e disco in piu riprese notando un leggero miglioramento, ma visto che non sono
per nulla esperta ho lasciato and finche quanche giorno fa alla avvio mi ha salutato con un
Questa unita ha un problema hardware e non puo essere riparato.
esegui il backup di piu documenti possibili e contatta un rivenditore autorizzato..
eh????
cosa devo fare? una bella formattazione non basta? come è possibile che si sia fuso il disco?
come faccio a riportare la macchina a 0 come uscita dal negozio? mi date una mano?
ci sono guide?vorrei installare lion intanto che ci sono..ma prima devo sempre azzerare il mac, giusto?
uffiii tecnologia maledetta
buona giornata
grazie
digit.b
Oggetto del messaggio: Re: hardware non riparabile!cosa devo fare?
Messaggio da digit.b »
Se il disco è rotto e il tuo Mac è ancora in garanzia forse lo sostituiscono senza spendere :wink:
Quanto tempo ha?
Comunque fai il backup è sempre meglio :wink:
Bianca e Cerol
__________________________
"Quando sono soggetta a certi schemi di input sensoriale i miei tracciati mentali si abituano a questi, tanto che a volte sento la loro mancanza quando sono assenti" cit. Data
elaisa83
eh magariiii... l ho comprato 3 anni fa e non ho nessuna ass aggiuntiva..
ci sto provando a fare il backup...ma quindi non ce soluzione?
digit.b
Non sono esperta di hard disk ma prima di tutto andrei in apple store per far il test dell'hardware, poi visto che è fuori garanzia vedrei su internet e cercherei di cambiarlo o farmi aiutare a farlo!
Comunque vediamo se qualcuno del forum ti può aiutare :wink:
Bianca e Cerol
Phate
Messaggio da Phate »
Purtroppo questo messaggio si spiega da solo.
Se il problema fosse effettivamente Hardware, non credo si possa fare nulla se non quello di cambiare l'HD.
Se vuoi provare a inizializzarlo, puoi farlo.
Riavvia il Mac e tieni premuti i tasti Comando e R (Comando-R) per accedere alla partizione di Recovery e tentare di Inizializzare/Formattare il tuo HD.
Qui ci sono in dettaglio le istruzioni.
http://support.apple.com/kb/HT4718?view ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Hai una pennetta o DVD con Lion, in caso l'inizializzazione andasse a buon fine?
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
elaisa83
Ho il cd mac os x install dvd ..è questo??? dimmi di sii ti pregooo!!
ho letto che a volte mand questo messaggio ma è solo una partizione che è rovinata...come faccio a cap se per casooo è
proprio il mio caso?
La guida è per lion, vale anc per leopard?
Phate
Per provare a inizializzare il tuo HD allora, se hai il DVD di Snow Leopard devi seguire questa procedura dopo aver inserito il DVD nel super drive.
Fase uno:
Tieni premuto il tasto "C" mentre il computer si avvia mediante il supporto di installazione. In alternativa, tieni premuto il tasto Opzione all'avvio per selezionare il volume che contiene il programma di installazione.
Se utilizzi un mouse wireless, viene visualizzata un'icona che richiede l'attivazione del mouse in modo che il computer possa rilevarlo.
Seleziona una lingua, quindi premi il tasto freccia destra.
Fai clic sul menu Utility e scegli Utility Disco.
Seleziona un volume da inizializzare (solitamente denominato Macintosh HD).
Fai clic sulla scheda Inizializza.
se sul computer sono presenti più partizioni, la procedura eliminerà la partizione selezionata.
Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede la conferma della cancellazione della partizione: fai clic su Inizializza.
Una volta cancellata la partizione, scegli Esci da Utility Disco dal menu Utility Disco.
Fase due: installazione del sistema operativo
Quando viene visualizzata la schermata del programma di installazione di Mac OS X Snow Leopard, fai clic su Continua.
Alla visualizzazione del contratto di licenza, fai clic su Accetta.
Seleziona il disco cancellato che dovrebbe essere ora contrassegnato da una freccia verde.
Fai clic su Installa. Durante l'installazione di Mac OS X, nella parte inferiore della schermata compare la barra di stato.
Viene visualizzata una schermata di informazioni aggiuntive, che indica l'avvenuta installazione del sistema operativo. Fai clic su Continua.
Viene visualizzata la schermata Installazione riuscita.
Fai clic su Riavvia.
j u z a photo
[/i]
fenix
Messaggio da fenix »
e quando non permette neanche di inizializzarlo che si fa?
macbookpro 2019 intel - macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
Phate
fenix ha scritto:e quando non permette neanche di inizializzarlo che si fa?
Il problema è questo.
Se l'HD è danneggiato irrimediabilmente a livello hardware c'è poco da fare, se non quello di cambiarlo.
:roll:
j u z a photo
[/i]
fenix
:roll:
me lo vogliono rimborsare ma non sostituire perche non ne hanno in giacenza
che fare?
robertos
Messaggio da robertos »
accettare (già è una buona cosa, visto che proprio vogliono) e comprarne un altro!
citando clooney... che altro?
fenix
robertos ha scritto:accettare (già è una buona cosa, visto che proprio vogliono) e comprarne un altro!
me lo rimborserebbero contro fattura
ora mi costa quasi il doppio
un amico ha compilato il form seagate ma per ora nessuna risposta
ecco il dilemma---
robertos
ecco il dilemma---
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
