Mountain Non si installata - Installazione da zero (Non va!)
nuovobuio
ma ti sembra normale? Avanzamento tecnologico una pippa! Ma diavolo! Una semplice impostazione prima dell'installazione per scegliere il metodo come sempre fatto!! ma cosa cambia?! :evil:
Tutto sto casotto per formattare e installare? Ma stiamo scherzando????!! Guide su guide per fare una cosa che dovrebbe essere di default?! -.-
E tu questa la chiami apple?!
Evitiamo polemiche va.. mi aiutate a risolvere il problema?
Zen
Se ti interessa, l'errore del primo post è dato dal fatto che non hai montato l'immagine.
Devi fare doppio click nella barra laterale di Utility Disco su InstallESD.dmg. Poi trascini in destinazione l'immagine montata.
Per il resto non so dirti, non ho ancora provato.
Nuovobuio è inutile che ti scaldi ogni volta. Si tratta solo di saper leggere e scrivere.
nuovobuio ha scritto:...E tu questa la chiami apple?!...
...e chiamale, se vuoi, emozioni.
Phate
:D :D
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
godz
mi unisco al problema...
ho estratto la dmg, e non avendo una pennate da 8 giga ho preso un hdd esterno da 250.
vado su utility disco, creo una partizione con formato del file system “Mac OS Extended (Journaled)” e nelle opzioni metto "Tabella partizione GUID"..
il mio problema: al riavvio dopo aver premuto il tasto opzione mi compare un terzo disco con dicitura "EFI BOOT", se lo esegui fa l'installazione del "monti" , ma non su hd principale bensì sull'esterno....
ora provo a creare 2 partizioni e installare con utility su quella minore...
byez :wink:
edit:tutto risolto :)
Ultima modifica di godz il sab, 28 lug 2012 10:27, modificato 1 volta in totale.
 MBP Retina, 13-inch, Late 2012
 iPAD 4 WI-FI + Cellular 16GB Bianco
 iPhone 4S White 16GB
 iPhone 4 Black 16GB
 iPOD NANO 16GB Dark Grey
 iPOD PHOTO 20GB 4TH MA079LL/ALL
 Universal Dock + Remote Control
 QNAP TS119P+ QMobile
nuovobuio
ieri notte ci sono riuscito, alla fine ho installato mountain su una partizione più piccola dell'hd interno, in nemmeno 20 minuti tutto finito.
Ho riavviato tenendo premuto cmd+r e non mi ha riconosciuto la reinstallazione di lion, come accadeva prima, ma quella di mountain lion, quindi ho semplicemente resettato le due partizioni tramite utlity disco e installato da zero il sistema.
In poche parole il istema si installa da zero partendo da mountainLion.
nuovobuio ha scritto:In poche parole il istema si installa da zero partendo da mountainLion.
Quindi il titolo del topic è sbagliato?
:D
Carlo88
Ciao, scusa se ti scrivo ora.. credo di avere lo stesso tuo problema che hai scritto in questo post:
volendo fare un installazione pulita di mountain lion ho formattato l'hard disk interno del mio mac book air (anno 2012) e ho lanciato l'installazione bootandola da usb. Poco dopo che parte quest'ultima -> si blocca e mi compare il messaggio:
"Si è verificato un problema durante l'installazione di MAC OS X. Riprova a installare."
Tu come lo hai risolto?? Aiuto!!!
metociange
Carlo88 ha scritto:Ciao, scusa se ti scrivo ora.. credo di avere lo stesso tuo problema che hai scritto in questo post:
Reset PRAM :lol:
fat
devi reimpostare la NVRAM
vedi qui: viewtopic.php?f=20&t=21476" onclick="window.open(this.href);return false;
