Mountain Lion e 2Gb di Ram...
Oggetto del messaggio: Re: Mountain Lion e 2Gb di Ram...
fragrua ha scritto:Appena riesco a trovare un po' di tempo cercherò di fare varie prove su hardware non ufficialmente supportati.
Immagine Immagine
ndin ha scritto: Il mio è ufficialmente supportato, ma è n po' a corto di RAM. Se non fosse quello con cui lavoro, non avrei problemi a testarlo.
Capisco la tua prudenza ma secondo me anche con solo 2 GB di RAM non avrai problemi. Immagine
ndin
Messaggio da ndin »
Immagine Immagine
Con Lion era tutto lento ed a scatti. Sembrava un 486. Non voglio ripetere la (brevissima) esperienza.
ndin ha scritto:Con Lion era tutto lento ed a scatti. Sembrava un 486. Non voglio ripetere la (brevissima) esperienza.
Forse non avevi fatto una installazione "pulita" ... se è così si spiega (del resto è capitato anche ad altri).
orazio
Messaggio da orazio »
Buongiorno a tutti, in questi giorni ci stavo pensanda anche io di aggiornare il mio Snow L a ML, io ho un portatile alluminio con 2GB di ram, anche io mi chiedevo se girasse bene....
Riepilogo hardware:
Nome modello: MacBook
Identificatore modello: MacBook5,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 2 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di nuclei: 2
Cache L2: 3 MB
Memoria: 2 GB
Velocità bus: 1,07 GHz
Versione Boot ROM: MB51.007D.B03
Version SMC (sistema): 1.32f8
Numero di serie (sistema): W8843AVS1AQ
Hardware UUID: CC187526-CAE6-5880-97F4-0FF6373ADAD5
Volevo poi fare qualche domanda,
aiuta se aumento le ram?
di quanto le posso aumentare e che modello acquistare?
grazie mille
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Messaggio da francescolupo7 »
orazio ha scritto:aiuta se aumento le ram?
grazie mille
Se aumenti la ram, ad almeno 4 gb ti accorgerai subito della differenza.
MacTracker dice 8gb...
Per il modello vedi che cosa ti indica il RamAssistant di Buydifferent http://www.buydifferent.it/ram-assistant.html
_____________________________
orazio
Secondo voi è meglio 2 da 2GB quindi 4 gb o 1 da 4 + la mia quindi 5 gb, quella da 4gb + 2 non è disponibile ?
accetto consigli
grazie
ndin
Messaggio da ndin »
Ho creato una USB e mi stavo accingendo al grande passo. Ma.... "Non è possibile utilizzare questo disco per avviare il computer". Così recita il messaggino pop-up in relazione al disco principale del mac....
Che diavolo succede???
Hai già dato un'occhiata qui? http://support.apple.com/kb/TS3926?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
E' stato scritto per Lion ma dovrebbe valere anche per l'installazione di Mountain Lion.
Quindi hai deciso di installare ML direttamente nel tuo Mac, non più in un hard disk esterno?
Ultima modifica di Kernel Panic il sab, 04 ago 2012 00:18, modificato 1 volta in totale.
ndin
Messaggio da ndin »
No Kernel, non ci avevo guardato.
Grazie mille per la segnalazione!
ndin
Messaggio da ndin »
Installato senza installazione pulita. Va una meraviglia! Ma ci sono cose che devo cambiare. L'animazione di transizione fra le scrivanie scatta leggermente e mi sta antipatica. Per il resto cercherò di abituarmi.
ndin ha scritto:Installato senza installazione pulita. Va una meraviglia! ....
Una meraviglia? Con 2 GB di RAM?
C V D ... :wink:
ndin
Messaggio da ndin »
Ci sono cose con cui non mi trovo. Due domandine. Come disabilitare il restore delle finestre al riavvio? Come eliminare la partizione di ripristino (8 Gb fanno comodo)? So che googlando troverei delle risposte ....ma di solito becco quelle sbagliate....
ndin ha scritto: ... Come disabilitare il restore delle finestre al riavvio? ....
Mi pare che si faccia da Preferenze di Sistema/Generali, altrimenti ... viewtopic.php?f=5&t=16395" onclick="window.open(this.href);return false;
ndin ha scritto: .... Come eliminare la partizione di ripristino (8 Gb fanno comodo)? ....
Quello lo si fa da Terminale ma perchè vuoi farlo? Prima di tutto non è una passeggiata, poi in futuro potresti averne bisogno e infine (per quello che ne so) occupa pochissimo spazio.
ndin
Messaggio da ndin »
Questo ci son riuscito.
Anche 4 Gb, quando ne hai 128, si fanno sentire.
Una cosa che non mi st piacendo è la mancanza della gesture che con tre dita a destra o sinistra mi permette di scorrere le pagine aperte prima nel Finder o in Safari. Any tweak?
Infine (ma questo può dipendere dalla installazione non pulita) lo spegnimento è un pianto. Più lento dell'avvio, che si è comunque rallentato.
ndin
Messaggio da ndin »
Continuando la cronistoria. Nella installazione non pulita mi ha lasciato le vecchie Utiliy (fra cui X11). Ma mi ha disabilitato Rosetta.
