Harddisk lavoro continuo
nikoadsl
Oggetto del messaggio: Harddisk lavoro continuo
Messaggio da nikoadsl »
Ciao ragazzi eccomi qua a porre il mio primo quesito da novizio sul Mac...
Ho acquistato di recente un bellissimo iMac 27 late 2009 che funziona alla perfezione, ho formattato e montato Lion...ora...lo uso molto per fare musica, uso programmi come logic pro,ecc ma non è questo l'importante.
Il mio problema è che ciclicamente l'harddisk parte e non so cosa faccia ma mi rimane incantato facendo rumore, il classico tttrrrrrrrrrr, per piu o meno 30 secondi ogni 5 minuti circa, quando succede mi rallenta un casino anche se riesco a lavorare comunque, ma passato il momento va che è una bomba...Cosa puo essere? Succede anche a voi? Colpa del journaling? Colpa di Lion? ColPa di un buffering di non so cosa da qualche parte? Bohhhh datemi delucidazioni per favore voi che siete piu esperti...
Altre info: non ho notato diversi servizi o app in background,tramite il monitor di sistema, che possano dare fastidio.
Ho collegata tramite ethernet la TimeCapsule che peró quando backuppa me ne accorgo e poi comunque non lo fa ogni 5 minuti.
Grazie mille a tutti quelli che mi aiuteranno
Nikoadsl
P.s. vi lascio il link di una delle mie creazioni se volete ascoltare http://m.youtube.com/#/watch?feature=plcp&v=F8hsX5Q6I2k" onclick="window.open(this.href);return false;
Oggetto del messaggio: Re: Harddisk lavoro continuo
Lion non ha colpe, e neppure il journaling.
Apri Utility Disco e verifica il disco.
Phate
Messaggio da Phate »
Esatto, credo proprio che l'HD abbia qualche problema, spero non grave.
Oltre al consiglio di Kernel fai una verifica con questa Applicazione e vedi se ti passa il Test.
http://www.volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false;
In caso contrario, mi dispiace dirtelo, ma il tuo HD potrebbe essere in procinto di lasciarti, quel rumore che hai descritto non mi convince proprio.
Se invece passa il Test, allora è un problema software e si può cercare di risolvere in qualche modo.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
nikoadsl
Grazie mille per i consigli, eventualmente causa decesso anticipato e a sorpresa dell'HD, essendo backuppato costantemente con la Time Capsule non perdo niente vero?
Stamattina prima di andare al lavoro ho fatto il test con l'utility disco su Macintosh HD e mi ha dato errore snodo non valido e mi ha detto di provare a riparare dall'utility disco della partizione di recovery (all'inizio schiacciando il tasto R)...
Oggi appena torno provo ad usare anche l'altro programma e vediamo...
Il rumore non è un rumore anomalo ma è semplicemente il rumore di hard disk che lavora, e dopo 15 anno di Windows so bene com'è...ma non mi sembra cosi strano....spero di non sbagliarmi :(((
Niko
nikoadsl
niente da fare con quei programmi non ho risolto un bel niente, neanche con Techtool...
Sto scaricando Mountain Lion e domani lo installo, dite che se faccio una bella formattazzione sicura (non semplice) si sistemano un po di cose nel caso sia ad esempio un errore di directory o di file system?
Niko
Niko
Phate
Scusami ma con questo programma
non dovevi risolvere, era per controllare lo stato dell'HD, e ti avevo chiesto se questa applicazione passasse il test o no, lo hai fatto?
In seguito dovevamo agire di conseguenza.
Se avesse passato il test, e quindi si fosse escluso danni Hardware all'HD, potremmo allora fare delle prove a livello software, che non avrebbero senso nel caso in cui l'HD avesse qualche problema fisico.
Le prove da fare, in caso sarebbero state
Riparazioni permessi.
Svuotamento della cache
Controllo da monitoraggio attività, per vedere il consumo della RAM o CPU ecc ecc...
j u z a photo
[/i]
nikoadsl
Grazie sei molto gentile a volermi aiutare....ma che dici è meglio che sistemo l'Hard disk prima di installare Mountain Lion o tutt'ora che gli do una bella formattata come si deve (perche ovviamente farei un'installazzione pulita) si risolve tutto, escludendo che ci siano problemi hardware?
Niko
Niko
Phate
Sì, ma per escludere che ci siano problemi Hardware devi controllarlo con Volitans.
Poi ne parliamo.
j u z a photo
[/i]
nikoadsl
Ecco il risultato del test, vi allego il report testuale più una foto:
partition count: 1
partitions: Macintosh HD,
SMART Support: Supported
Last SMART Error: *not set*
Model Family: *not set*
Model: ST31000528ASQ
Serial Number: 6VP3FT1A
Firmware Version: AP24
Capacity: 1.00 TB
ATA Version: 8
ATA Standard: ATA-8-ACS revision 4
Health: Failing
Overall Health: PASSED
Offline Data Status: 82
Self Test Status: 121
Offline Data Collection Time: 609
Data Collection Capabilities: 7B
SMART Capabilities: 3
Error Logging Capabilities: 1
Short Self Test Time: 1
Long Self Test Time: 200
Conveyance Self Test Time: 2
Attribute Log Revision: 10
Attribute Count: 18
Attributes:
ID# ATTRIBUTE NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED FAILED RAW VALUE
1 Raw Read Error Rate 0x000E 104 088 006 Old age Always Never 102685116
3 Spin Up Time 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always Never 0
4 Start/Stop Count 0x0032 066 066 020 Old age Always Never 35572
5 Reallocated Sector Count 0x0033 042 042 036 Pre-fail Always Never 2383
7 Seek Error Rate 0x000F 081 060 030 Pre-fail Always Never 4428401477
9 Power On Hours 0x0032 085 085 000 Old age Always Never 13313
10 Spin Retry Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always Never 0
12 Power Cycle Count 0x0032 100 100 020 Old age Always Never 458
184 End-to-End Errors 0x0032 100 100 099 Old age Always Never 0
187 Reported Uncorrectable Errors 0x0032 001 001 000 Old age Always Never 489
188 Command Timeout 0x0032 100 100 000 Old age Always Never 0
189 High Fly Writes 0x003A 100 100 000 Old age Always Never 0
190 Airflow Temperature Celsius 0x0022 057 042 045 Old age Always In the past 43
194 Temperature Celsius 0x0022 043 058 000 Old age Always Never 43
195 Hardware ECC Recovered 0x001A 035 018 000 Old age Always Never 102685116
197 Current Pending Sector Count 0x0012 100 100 000 Old age Always Never 1
198 Offline Uncorrectable Sector Count 0x0010 100 100 000 Old age Offline Never 1
199 UDMA CRC Error Count 0x003E 200 200 000 Old age Always Never 0
Error Log Version: 1
Error Count: 453
Error Log:
Error 453 occured at disk power-on lifetime: 13311 hours
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 00 8A BC 63 00
Error: Uncorrectable Error
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
25 00 08 88 BC 63 40 00 13:19:57.534 READ DMA EXT
25 00 08 88 BC 63 40 00 13:19:54.435 READ DMA EXT
EF 02 00 00 00 00 00 00 13:19:54.434 SET FEATURES [Enable write cache]
EF AA 00 00 00 00 00 00 13:19:54.434 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
EF 03 46 00 00 00 00 00 13:19:54.434 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 452 occured at disk power-on lifetime: 13311 hours
00 00 00 00 00 00 00 FF 13:19:54.419 NOP [Abort queued commands]
Error 451 occured at disk power-on lifetime: 13311 hours
25 00 08 88 BC 63 40 00 13:19:24.415 READ DMA EXT
25 00 08 88 BC 63 40 00 13:19:21.280 READ DMA EXT
2F 00 01 10 00 00 00 00 13:19:21.193 READ LOG EXT
60 00 08 88 BC 63 40 00 13:19:18.109 READ FPDMA QUEUED
60 00 08 80 BC 63 40 00 13:19:18.010 READ FPDMA QUEUED
Error 450 occured at disk power-on lifetime: 13311 hours
60 00 08 78 BC 63 40 00 13:19:18.009 READ FPDMA QUEUED
Error 449 occured at disk power-on lifetime: 13311 hours
60 00 08 70 BC 63 40 00 13:19:18.008 READ FPDMA QUEUED
60 00 08 68 BC 63 40 00 13:19:17.955 READ FPDMA QUEUED
Self Test Log Revision: 1
Self Test Log Count: 1
Self Test Log:
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed: read failure 90% 13313 6536330
ed ecco la foto...
Grazie mille per l'aiuto
Niko
P.s. tieni presente che ho intenzione di fare un'installazione pulita di Mountain Lion...
Niko
nikoadsl
ecco anche il rapporto di Techtool pro 6 che è stato più clemente nella diagnosi... :cry: :cry: :cry: :cry:
Niko
Phate
Mi dispiace dirtelo, ma l'HD é andato, o gli mancano solo alcuni respiri
j u z a photo
[/i]
Mickie
Messaggio da Mickie »
nikoadsl ha scritto:Stamattina prima di andare al lavoro ho fatto il test con l'utility disco su Macintosh HD e mi ha dato errore snodo non valido e mi ha detto di provare a riparare dall'utility disco della partizione di recovery (all'inizio schiacciando il tasto R)...
Per curiosità, mi piacerebbe sapere se lo hai fatto e, nel caso, cosa è uscito scritto ("Ok, disco riparato" oppure "Non è stato possibile riparare il disco"). Grazie :)
Phate
Mickie a prescindere da quello che gli abbia potuto dire, perché Utility Disco, fidati, non è troppo affidabile e a volte troppo clemente e a volte non riesce a riparare. (anche se in questo caso c'è poco da riparare, perché il danno è fisico)
Quella Utility, e cioè Volitans SMART, purtroppo per noi utenti, quando da una sentenza tipo quella sopra, non sbaglia mai.
La particolarità di questo Software, di cui ne ho parlato altre volte, è quella di riuscire a capire, con un certo anticipo, anche sul classico SMART, che io chiamo pre-preanticipo, quando il nostro HD sta per lasciarci, e quindi in teoria ti da la possibilità di farti un backup dei dati con un certo anticipo prima che l'HD tiri definitivamente le cuoia.
:wink:
j u z a photo
[/i]
nikoadsl
O c@@@o sul serio?!?!?! Ma il Mac funziona comunque egregiamente...da dove vedi che c'è un danno fisico?
Niko
Niko
Phate
Da questo
:cry:
j u z a photo
[/i]
