Problemi trackpad MacBook Pro Unibody
bario985
Oggetto del messaggio: Problemi trackpad MacBook Pro Unibody
Messaggio da bario985 »
Salve a tutti,
Vi scrivo perchè da qualche giorno ho il seguente problema al trackpad del mio macbook unibody meta 2009.
Il trackpad non funziona più correttamente, non risponde al "click sinistro", cioè mi è toccato abilitare il "click on touch" per poter continuare ad utilizzare il mio macbbok.
Ho notato che se faccio molto, e per molta intendo dire quasi schiacciare forte il trackpad alla base sinistra, allora il macbook mi accetta il click... ma non posso fare una pressione simile ogni volta, anche perchè a lungo andare risulterebbe deleterio.
La mia domanda è : è possibile aprire il macbook e provare a riportare il trackpad in linea con la scocca del macbook magari avvitando una vite come vedo fare qui
http://teravoxel.wordpress.com/2009/03/ ... rew-loose/" onclick="window.open(this.href);return false;
o devo per forza portalo in assistenza?? nel caso dell'assistenza qualcuno ha un idea di cosa andrei a spendere??? grazie
U241
Oggetto del messaggio: Re: Problemi trackpad MacBook Pro Unibody
Messaggio da U241 »
Ciao e benvenuto nel forum,
potresti provare a togliere la batteria e vedere se si è gonfiata.
La batteria è esattamente sotto il trackpad e potrebbe interferire con il click.
Altra domanda: cosa intendi per "provare a riportare il trackpad in linea con la scocca del macbook magari avvitando una vite" ?
Il tuo trackpad non è più in linea con la scocca?
Ultima modifica di U241 il mer, 25 lug 2012 20:02, modificato 1 volta in totale.
Cunnilingus is the new black
bario985
Ciao, grazie per la risposta ed il benvenuto,
Secondo me il trackpad nella parte finale è un po' infossato rispetto alla parte superiore... non so se questo può causare o meno il problema, ora comunque lo apro e do un occhio alla batteria...
U241
Messaggio da U241 »
Ok,
si dai un' occhiata alla batteria ed eventualmente se ce ne fosse bisogno dai un giro alle viti:
bario985
Ciao, Ho provato a togliere la batteria, non mi sembra gonfia o modificata.. presenta solo due sporgenze nella zona sotto il trackpad, come dei rigondiamenti ricoperti da uno strato nero... intendi quello per gonfio? a me sembrano le celle ricorperte da un isolante.
Ma nel caso, ora che ho riportato il trackpad in linea con la scocca, non posso isolarlo dalla batteria con del nastro isolante??
U241
Messaggio da U241 »
Rigonfiamenti?
Potresti postare una foto?
ryan25
Messaggio da ryan25 »
salve a tutti, avrei un problemino anch'io sul mio trackpad..
ho un macbook pro (mid 2012) e ognitanto mi capitano dei momenti in cui quando cerco di usare i gesti mutitouch, come ad esempio le tre dita per il dashboard, il mac non risponde..
solo quando dopo il riavvio esso si rimette a posto, ma questo problema mi capita spesso e vorrei evitare di rinviare sempre il sistema per risolverlo, qualcuno potrebbe darmi una mano, per favore?
grazie!
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Messaggio da francescolupo7 »
ryan25 ha scritto:salve a tutti, avrei un problemino anch'io sul mio trackpad..
grazie!
mid2012? Vai di corsa in un Apple Store.
_____________________________
ryan25
ah..
questo significherebbe che il mi mac è difettoso? per cui mi dovrebbe convenire andare all'apple store dove l'avevo acquistato oppure anche in un altro store qualsiasi? (no perché l'apple store dove avevo fatto l'acquisto un mese fa è molto lontano da casa, quindi starei un po' esitando)
grazie
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
ryan25 ha scritto:ah..
grazie
Possibilmente è difettoso solamente il trackpad. Vai in Apple Store qualsiasi, è lo stesso. :)
ryan25
grazie!
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Buck »
a me era capitato che dopo l'aggiornamento a ML alcune gesture non andavano. Ma dopo un ripara permessi e riavvio è andato tutto bene.
Comunque essendo in garanzia non esiterei un attimo a portarlo in assistenza (con lo scontrino)
Claudio
________________
iPhone 4 16Gb bianco
iPad Air 16Gb bianco
romba
Messaggio da romba »
bario985 ha scritto:Salve a tutti,
devi avvitare o svitare di più la vite a trozza del trackpad che regola il tocco, devi quindi smontare il mac togliere la batteria e sul tracpad vedrai una vite a trozza avvita o svita quella
costea
Messaggio da costea »
ciao, come hai risolto il tuo problema del trackpad? sono nella stessa situazione :(
Lupo71
Messaggio da Lupo71 »
grazie
Concordo. Sei ancora in garanzia. Il viaggio vale la spesa. Va' bene anche una assistenza Premium Reseller. A me lo hanno sistemato in una mezz'oretta.
