Macbook non si ricollega a rete wifi con SSID nascosto
Il Mac e le reti
enrico8
Ciao a tutti! Ho la rogna in oggetto su un macbook bianco con Leopard 10.5.8. Quando mi collego per la prima volta alla rete nascosta inserendo ssid e password il macbook rileva la rete e si collega ma se spengo o metto in sleep il macbook poi non si ricollega più. Rifacendo la procedura ex-novo il macbook poi si ricollega.
Sul supporto Apple (http://support.apple.com/kb/TS1849" onclick="window.open(this.href);return false;) ho trovato un articolo ma non mi è stato utile. A qualcuno di voi è già capitato? dovrei forse provare a buttare qualche .plist di airport?
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB -12 GB Ram- macOS BigSur 11.5 patched - Windows 11]
 Macbook 12" Early 2016 [SSD 256 GB -8 GB Ram- macOS Monterey Beta - Windows 11]
 iPhone XS [64 GB - iOS 15.1]
 iPhone 6 [64 GB - iOS 12.5.5]
 iPhone 4 [16 GB - iOS 7.1.2]
 Time Capsule [2 TB - Refurbished]
Phate
I canali radio, sul router sono impostati in automatico o in manuale?
Se sono in automativo, prova e metterne uno manualmente tra 9 e 13.
Anche l'IP lo metterei manualmente nelle preferenze di Network.
Intanto sono due prove da fare.
Se non risolvi, cercheremo un altra soluzione...
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
enrico8
sono access point aziendali che con i pc windows ma anche con il mio stesso iphone non danno problemi.
Phate
Se non puoi agire sul Router per il canale radio, perché sono access point aziendali, almeno prova, se te lo fa fare, in preferenze Network del tuo Mac ad impostare un IP fisso.
j u z a photo
[/i]
enrico8 ha scritto:sono access point aziendali che con i pc windows ma anche con il mio stesso iphone non danno problemi.
Sono quasi commosso nel rileggerti!
mauripucci
al di là dei consigli tecnici di Phate...
sono curioso di conoscere la soluzione, considerato che sul posto di lavoro anche a me è capitato sovente lo stesso problema-con il mio mbp- con SSID nascosto e riservato;
anche se non mi sono mai posto il problema (avendo a disposizione un altro... pubblico).
PS: per me riattivare era però più semplice: disattivavo e riattivavo Airport dalla barra dei menu.
Zen
Avete provato ad azzerare completamente tutte le impostazioni di rete ;)? Ci sono un po' di file, che al momento non ricordo bene, ma credo che Google saprebbe sicuramente darvi indicazioni più precise.
Parsifal
prova ad andare in Preferenze Sistema -> Network
cancella l risorsa Airport a sinistra facendo click sul segno "meno" in basso a sx
poi accedi al portachiavi, cancella la password memorizzata (elimina l'elemento)
Riavvia il Mac e rifai la procedura inversa
Preferenze Sistema -> Network (+) inserisci un nuovo Airport
poi collegati la prima volta manualmente e vedi se va
PS se la rete aziendale prevede anche dei certifiati cancella anche quelli dal portachiavi prima di riavviare ed impostare nuovamente la rete
fammi sapere
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
kato
Zen ha scritto:Avete provato ad azzerare completamente tutte le impostazioni di rete ;)? Ci sono un po' di file, che al momento non ricordo bene
Ecco:
/Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist
enrico8
Parsifal ha scritto:prova ad andare in Preferenze Sistema -> Network
fammi sapere
Grande Parsifal!!! Ha funzionato al primo colpo. :D
Parsifal
Prego :-)
ti capisco perchè quando mi sono trasferito all'Università di Napoli... anche il WiFi di qui dava lo stesso problema...
ogni tanto mi ricapita... specialmente quando mi sposto da una sede all'altra dell'ateneo
credo dipenda dal fatto che i diversi Punti WiFi hanno lo STESSO nome ma usino canali o addirittura certificati diversi (credo, non ne capisco molto)
ma quando capita... con questo sistema risolvo in 40 secondi ed un riavvio (che con HD ibrido XT è rapidissimo)
buone vacanze enrico8
