avvio macbook
vixio
Oggetto del messaggio: avvio macbook
Messaggio da vixio »
sono disperato..
non mi sono accorto che vaveo batteria scarica mentre il macbook si stava aggiornando durante lo spegnimento..
quindi si è spento...
ed ora quando lo accendo esce la mela con il cerchio di caricamento sotto, ma dopo un po' di giri si riavvia e va avanti cosi'
ho tolto la batteria e ho tenuto premuto il tasto accensione per qualche secondo, ma niente, l'ho fatto anche con la batteria..
aiutatemi!
ho la tesi dentro!
-safeboot non và
-il prebinding mi dice command not found (sudo spazio update_prebinding spazio-debug spazio -root spazio/spazio-force ho provato anche senza debug non mi chiede nessuan pwd e mi dice command not found)
-archivia/installa impossibile perchè non ho spazio liberso su disco
-come mai non riesco a fare l'agg in modalità dvd? mi dà il menu mela in grigio
-permessi riparati con successo
-disco ok
Devi fare Archivia e Installa, solo che non è possibile poiché il disco è pieno.
Devi avviarlo in Targe Mode e copiare i dati su un altro Mac per svuotare l'HD, oppure buttare da Terminale (avviando da DVD) i file che sei sicuro non servano, per fare spazio.
Oppure fare un Archivia e Installa ad HOC deselezionando il materiale superfluo (lingue, stampanti e applicazioni aggiuntive).
:roll:
vixio
come faccio ad eliminare file da terminale?
non ci sono altri metodi?
quindi devo collegare un altro macbook by firewire, il problema e che non ho il cavo firewire
Occorre dare il comando di eliminazione:
rm -r /percorso_del_file_da_eliminare/file_da_eliminare
Bisogna sapere però che si corre il rischio di buttare qualcosa di vitale.
Direi che è meglio comprare un cavo Firewire.
