al monitor va via la luce e la tastiera si disconnette
the_ripper
Oggetto del messaggio: al monitor va via la luce e la tastiera si disconnette
Messaggio da the_ripper »
prima di allarmarmi chiedo a voi
oggi due piccoli problemi:
-3/4 volte lo schermo si è oscurato come quando va via la luce per capirci,qualche secondo buio e poi tornava ma funzionava tutto,lightroom su cui lavoravo e itunes che sentivo musica non hanno avuto nessuna anomalia,mai fatto prima,che può essere?
-più volte mi si è disconnessa (e riconessa) da sola la tastiera
mai fatto prima se non all'accensione certe volte ci mette qualche secondo a rilevarla ma mai disconnessa/connessa da sola
le batterie sono al 70%
kato
Prima che arrivi robertos con la solita immagine di Mandrake, almeno sapere il modello...
the_ripper
kato ha scritto:Prima che arrivi robertos con la solita immagine di Mandrake, almeno sapere il modello...
giusto :D
imac 21.5
kato
the_ripper ha scritto:imac 21.5
Ma allora le batterie sono della tastiera?
Comunque, se iMac, mi chiamo fuori in quanto non ne ho mai avuto e tanto meno smontato uno. A naso, la faccenda è hardware (e così la sezione giusta del forum): inverter o affine ma attendiamo qualche esperto di iMac.
Intanto, backup come se piovesse.
fuoco
Ciao, in parole povere il sistema bleutooth non è entusiasmante. Uso una tastierina con cavo come pure il mouse, questo perchè le batterie si scaricano facilmente lasciandolo in stop, già quando sono al 70% il collegamento comincia a fare i capricci. Mi son trovato tre volte con l'iMac acceso e poi spento completamente dopo un'ora come dalle impostazioni del risparmio energia. Prova a controllare come sono le impostazioni del ripristino energia su preferenze di sistema. Se hai un mouse col cavetto provalo chiudendo il collegamento del bleutooth del mouse.
robertos
kato ha scritto:...la solita immagine di Mandrake...
the_ripper
la connessione tastiera non è il top e pazienza ma per sto oscuramento monitor nessuno sà nulla?
sinceramente usandolo (anche per qualche ora di continuo) non lo ha più fatto (sgrat sgrat),solo quella volta...boh
cmq se si dovesse ripresentare conviene fare un test hardware?
Non è che hai semplicemente attivato l'oscuramento dello schermo portando l'indicatore del mouse in qualche angolo e ci capiti involontariamente?
fuoco
Ciao, può essere (Mission Control) su lion angoli attivi
Anche a me è capitato (solo) che il monitor si spegneva e accendeva... Alla fine è morto il DVI :(
esolitos
Per lo schermo se ti capita di nuovo vedi se il problema è lo stesso di noi altri:
viewtopic.php?f=8&t=18686" onclick="window.open(this.href);return false;
This is my iHistory:
 iPod (1Gen) -> iPod (3Gen) -> MacBook Pro (Mod.3,1) -> iPhone (3GS) -> iMac (Mod.12,2)
