Domanda stupida sulla formattazione
Esserre57
Località: Roma (domicilio) S.Maria Capua Vetere (nascita)
Oggetto del messaggio: Domanda stupida sulla formattazione
Messaggio da Esserre57 »
Ciao a tutti
La mia domanda è veramente stupida perchè gia conosco la risposta.
Ho un HD portatile della WD che purtroppo l'altro giorno mi è caduto :twisted:
Ora il Mac lo vede ma non mi da la possibilità di fare nulla per tentare il recupero, posso solo inizializzare. Win (scusate) lo vede ma mi dice che vuole formattarlo.
A questo punto la domanda stupida è questa: ci sta la possibilità di formattare o inizializzare senza perdere i dati?
Vi prego non mi picchiate!!! :D
Ciao
Esserre57
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Oggetto del messaggio: Re: Domanda stupida sulla formattazione
Messaggio da francescolupo7 »
Prova ad aprirlo con Linux... magari ti permette di leggerlo.
_____________________________
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Esserre57 ha scritto:...Win (scusate)...
:laughing6: :laughing6:
Esserre57 ha scritto:...ci sta la possibilità di formattare o inizializzare senza perdere i dati?
non mi risulta.
Hai provato a riparare il disco da utilità disco con il Mac?
Esserre57
Ciao e grazie per le risposte
Purtroppo non conosco Linux e non ho modo di utilizzarlo
Utility disco del Mac mi da solo la possibilità di inizializzare
Ciao
Esserre57
lordbye
Geniale
Geniale
Messaggio da lordbye »
prova con qualche utility, non saprei cosa consigliarti non ne uso da un pò, che ricostruisce il disco e/o il settore di boot.
(in ogni caso te ne elenco alcune)
disk warrior,
drive genius,
Tech Tool Pro,
data recovery -- >http://www.datarecoverymac.co.uk/
utility disco --> ripara disco
Credo che se qualcosa è fattibile, le app sopra riportate, bastino e avanzino.
In ogni caso, se sei amante del terminale, del rischio e fossi ancora impossibilitato ad utilizzarlo come ultima ratio, avvio in single user mode
1. Spegni il Mac. Se è acceso.
2. Premere il pulsante di accensione per avviare il computer.
3. Immediatamente premere e tenere premuto il) Command (Mela chiave e una delle seguenti operazioni:
il tasto "s" per la modalità singolo utente. (Comando-S)
montare il disco (inserisci il disco usb) e vedi dopo qualche secondo se dando questo comando lo trova ls /Volumes
Se lo trova
fsck -fy /Volumes/xxxx
Se non lo trova bisogna montarlo
Allora crei una cartella di prova nella cartella Volumes
mount –uw / per avere permessi di scrittura sul disco
mkdir /Volumes/prova crea cartella
ls /dev/disk* Cerchi il disco usb ti da un elenco di dischi (solitamente quello usb è ultimo, io uso /dev/disk0s3 come esempio
/sbin/mount –t (ntfs, hfs, fat xxxxxx) /dev/disk0s3 /Volumes/prova monti il disco al posto di xxxx ci vuole il tipo di filesystem usato
provi a riparare il disco con
fsck -fy /Volumes/prova
Finito il tutto smonti
umount /dev/disk0s3
Elimini la cartella prova rmdir /Volumes/prova
riavvi
Iphone 6 Plus 128
Esserre57
GILP!!!! :o
Grazie per il suggerimento.
Oggi a casa provo a seguire passo passo quanto da te indicato.
Ti tengo aggiornato
Esserre57
lordbye
Geniale
Geniale
stavo leggendo data recovey (il sito che ti ho dato sopra) e forse fa quello che ti serve
"Kernel Panic Error"
"No mountable File System"
"Unknown error 39"
"File System Formatter Failed"
"Volume Header Needs Minor Repair"
�Finder could not start�
Iphone 6 Plus 128
Esserre57
Ciao
Si avevo già dato uno sguardo.
Devo provare le tue soluzioni nel pomeriggio.
Esserre57
madmaxmac
Messaggio da madmaxmac »
Puoi provare anche Knoppix, distribuzione Linux Live, ovvero parte da cd e non ti scrive nulla sul disco.
E' fatta apposta per recuperare sistemi/hd "malati". Dato che ha un sacco di tool al suo interno.
Non devi assolutamente conoscere i comandi da terminale, e non devi installare nulla, scarichi l'iso la bruci sul cd e fai partire il cd.
Male che vada hai sprecato un cd, e perso 30 minuti.
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
Esserre57
CIao
Purtroppo tutti i tentativi non hanno dato il risultato sperato !!! :(
L'ho formattato! E ce ne ha messo di tempo per farlo!!! Ma anche dopo la formattazione l'HD non va!
Credo che la caduta abbia provocato dei danni irreparabili a livello hardware!
Vabbuo'! Fa niente! Inutile piangere sul latte versato!
Grazie per la vostra collaborazione e disponibilità :lol:
Ciao
Esserre57
