La batteria non può riprendere capacità. Al massimo l'indicatore può essere corretto. Se fa un "ciclo di rigenerazione" alla settimana è facile che dopo tre mesi ti trovi la batteri al 30-40%.mi conviene fare un ciclo di rigenerazione una volta ongi settimana per vedere se recupero qualcosa?
Dal messaggio che ti avevo linkato:Ragazzi l'indicatore della batteria sta dando i numeri! LETTERALMENTE!!! Prima avevo il 60% di vita e 64% di carica, in due minuti è passato all' 83% di vita con 75% di carica.... ma che caxxo sta succedendo? Forse la batteria è calibrata male?
mi sa di sì.MichaelK ha scritto:...quindi mi devo incazzare con chi mi ha detto sta cagata che non gli faceva male stare allo 0%? ...
MichaelK ha scritto:... mantenerla se non migliorare un pochettino la sua situazione attuale....
Dal loro sito però garantiscono 1000 cicli/80% di capacità (sull'Air mi pare un po' meno, ma comunque più di 100). E se si comporta male può essere danneggiata. Direi che ci sono gli estremi per fartela passare in garanzia . Il mag safe non l'hanno voluto quando avevo problemi di batteria (non volevano proprio che lo spedissi insieme al MacBook).Comunque visto che non sono stati disponibili a sostituirmi il magsafe figurati se si prendono la responsabilità delle cazzate che hanno sparato.
Mi pare quello sia un difetto famoso. Non so se è anche riconosciuto. Ma forse se è in garanzia puoi far passare anche quelloUltimissima domanda: ho notato che su sfondi bianchi lo schermo ogni tanto ha dei rumori ovvero sembra che l'illuminazione si abbassi e si rialzi molto velocemete e ripetutamente.... mi sa che è l'alimentatore.... ahi ahi speriamo di non danneggiare il computer
Come prima: evita di andare sotto il 20-30% di percentuale se non vuoi perdere facilmente altri punti percentualepoi lo utilizzo ricaricandolo solo quando mi dice che sta utilizzando l'energia di riserva..... speriamo in bene
Eh sì... ma non è solo colpa dell'operatore. Apple stessa non era tanto chiara sul loro sito. Prima consigliavano addirittura la calibrazione per quelli con la batteria integrata. Ora, dopo molto tempo, hanno cambiato idea. Non che gli altri produttori fossero più chiari...quindi mi devo incazzare con chi mi ha detto sta cagata che non gli faceva male stare allo 0%?
Si ma non lo fa sempre solo quando la batteria si sta ricaricando.... per esempio adesso il mac va come un treno e lo schermo non presenta quella buffa cosa.... forse è stata una mia impressione visto che dopo la rottura del magsafe sono stra attento speriamo sia così anche se da spento la batteria perde comunque un pò di carica il che mi sembra strano ma forse è l'indicatore pazzerello ... Comunque zen seguirò il tuo consiglio la ricaricherò al 20% - 30% di batteria. Adesso sempra essersi ripresa sono all'86% di vita e sono abbastanza tranquillo confido comunque nella qualità dei loro prodotti anche se in questi giorni mi hanno fatto un po richredere.... guardiamo al bicchiere mezzo pienoMi pare quello sia un difetto famoso. Non so se è anche riconosciuto. Ma forse se è in garanzia puoi far passare anche quello
Se hai il caricatore vicino anche prima : meno la scarichi in profondità, meno perde. E al tempo stesso evita di lasciarla sempre attaccata alla corrente (non si danneggia perché tenta di caricarla sempre, ma perché non gli fa bene stare al 100% e non essere usata).Comunque zen seguirò il tuo consiglio la ricaricherò al 20% - 30% di batteria.
La questione delle batterie è di tutti, non solo Apple. Anche i cellulari funzionano così se hanno le batterie al litio .confido comunque nella qualità dei loro prodotti anche se in questi giorni mi hanno fatto un po richredere....
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
