Chi abbraccerà Mountain Lion?
Oggetto del messaggio: Re: Chi abbraccerà Mountain Lion?
Linuxx84 ha scritto:Sono solo indeciso se aggiornare da zero giusto per pignoleria o passando sopra Lion. Che mi consigliate di fare? :P
Io ci sono passato sopra perché non sono un cronometrista, ma ti garantisco che l'installazione da zero porta vantaggi indiscutibili.
ismaele
Messaggio da ismaele »
Concordo in pieno!
«Un Paese è veramente un Paese quando ha una compagnia aerea e una birra. E alla fine è di una bella birra che si ha più bisogno.»
Frank Zappa
Linuxx
Messaggio da Linuxx »
Indubbiamente! Infatti Frag®ua se ricordi Lion l'ho installato da zero. Però a sto punto ci passo sopra e appena prendo un SSD farò cambio di disco con una nuova installazione. Ovviamente è consigliato un sata III esatto? Perchè ne ho trovato uno da 240gb a buon prezzo però è un SATA II...
Io non ho inventato la pioggia ragazzi, ho solo l'ombrello migliore.
menelaus
Oggetto del messaggio: R: Chi abbraccerà Mountain Lion?
Messaggio da menelaus »
Linuxx84 ha scritto:Indubbiamente! Infatti Frag®ua se ricordi Lion l'ho installato da zero. Però a sto punto ci passo sopra e appena prendo un SSD farò cambio di disco con una nuova installazione. Ovviamente è consigliato un sata III esatto? Perchè ne ho trovato uno da 240gb a buon prezzo però è un SATA II...
Ciao, un disco ssd Sata III quanti vantaggi porta in termini assoluti?
Inviato con un dito solo usando Tapatalk
Jack007
Messaggio da Jack007 »
Mauropasha,
Avevo già provato il metodo di aggiungere la mail ma nel momento in cui inserisci mail xxx@gmail.com all'interno, per esempio, di iPhone che ha account "1" quando la voglio aggiungere su Mac con account "2" non me lo permette in quanto già presente in un altro account........
Suggerimenti?
Non riesco nemmeno ad impostare l'account principale del Mac all'interno dell'iPhone per lo stesso problema!
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
Messaggio da Scialla »
ismaele ha scritto:Beh, in che senso "senza aprire"? L'upper case bisogna sempre toglierlo... o c'è un "sistema iMaccanici" che non conosco? :?: :D
Nel MacBook bianco, come ha già detto il boss, per poter sostituire l'HD non devi aprire niente...
Basta togliere la batteria, svitare le tre viti della stanghetta metallica dove ci sono le SO-DIMM, e tirare la linguetta dell'HD che si sfilerà senza alcun problema ;)
Phate
Oggetto del messaggio: Re: R: Chi abbraccerà Mountain Lion?
Messaggio da Phate »
Dipende dal Mac che hai.
Se il tuo Mac ha un Sata 2, se metti un SSD sata 2 o metti un SSD sata 3, non vedi nessuna differenza.
Potresti solo giustificare l'acquisto di un Sata 3, in termini di investimento futuro, nel caso in cui acquistassi un Mac con sata 3.
Se il tuo Mac fosse un Sata 3 e metti un SSD sata 3, praticamente la velocità, rispetto all'SSD sata 2, si raddoppierebbe.
:wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
macroby
Messaggio da macroby »
Montato oggi su MacPro 2009, tutto è filato liscio, prima di testarlo devo passare tre giorni ad installare ex novo tutto il mio ambaradan.
Con un nuovo sistema operativo parto sempre da zero, non aggiorno mai sul vecchio.
Prima sensazione: un pelo più brioso
Vi dirò in seguito gli sviluppi
Ci sono solo due tipi di rapine, quelle in cui i rapinatori la fanno franca e quelle in cui ci sono i testimoni. (breacking bad)
Phate
Io, ripeto, ho aggiornato.
E pensare che, non aggiornando, ma installando da zero, potesse in qualche modo essere ancora più veloce, sinceramente faccio fatica solo ad immaginarlo.
:lol:
C'è da dire però, che questa, diciamo scelta, vale solamente per chi come me, aveva un sistema già perfettamente in forma.
Logico è, che per tutti quelli che non inizializzano da tanto tempo, o magari hanno già aggiornato Lion da Snow Leopard o hanno qualche problemino di lentezza e rotellina che gira ecc ecc, aggiornare non è la scelta giusta, perché si ritroverebbero, molto probabilmente il o i problemi anche con M.Lion.
Conclusione: non c'è una regola, ma il buon senso di capire se conviene, in base a quello che ho descritto prima, o no.
Inizializzare, per il gusto di dire, sistema nuovo, allora inizializzo, non è conveniente o meglio non è logico, è solo una scelta.
Poi ognuno fa come gli pare, ma questo è ovvio.
:wink:
j u z a photo
[/i]
ismaele
Non nel modello 2009 che ho io. Mentre in quelli più vecchi si poteva fare come dite in quello che ho io bisogna svitare tutto il fondo e "scoperchiarlo" completamente: sono 8 vitine che ti fanno dannare da tanto son piccine... :evil:
Frank Zappa
E allora sono fortunato ad averne uno vecchio? :D
ismaele
Direi di sì, anche perché il tuo funziona!!!
Frank Zappa
robertos
Messaggio da robertos »
ciao ismaele
quindi probabilmente il tuo è un macbook unibody A1342 (confermi?)
in questo caso quindi tutto il discorso fatto per la firewire non regge più, visto che, se non sbaglio, detto mac non la possiede!
e allora, dovendo restare a livello di usb, forse passerei al case esterno...
robertos
leggo su iCreate di lucio bragagnolo e riporto pari pari, non avendo possibilità di sapere cosa in effetti succeda... a parte cercare sul web, ma non c'è gusto
"L’easter egg (di mountain lion - n.d. c&i) lo stano già segnalando tutti, ma insomma: guardare l’icona di un file che si sta copiando. A parte la barra di progressione che è una novità, guardare la data di modifica del file. Serve a sapere che dentro Apple, oltre che persone, c’è anche uno spirito e questo la rende diversa dalle altre, checché ne pensino nostalgici, cinici, materialisti dialettici e gente altrimenti povera (i soldi non c’entrano)."
kiruzzo
Messaggio da kiruzzo »
Installato su MacBook Pro stamattina. Circa 20 minuti di attesa per vederlo nascere!!! Al momento, poche novità ho notato, se non uno snellimento all'avvio (6 secondi senza spinning wheel!!!) e reattività generale (anche del Dock ad esempio), più elevata!! Nessun Software incompatibile, tutto funziona alla perfezione, e l'aggiornamento (come al solito) è filato liscio come l'olio!!
Nessuna "piallata" a zero, questo attuale 10.8, nasce da un 10.5 aggiornato nel tempo!!! :wink:
