Come modificare una partizione su Mac?
iacuiz
Oggetto del messaggio: Come modificare una partizione su Mac?
Messaggio da iacuiz »
Ciao a tutti, ho un HDD da 500 gb e vorrei modificare le partizioni presenti.
Prima questo HDD era diviso così:
370 gb OSX
30 recovery
100 sistema operativo diverso da OSX
Un mio amico mi ha eliminato parte da Mac (non ditemi come, era il primo giorno che l'avevo preso) ed ora se prova a modificare la grandezza di partizione da Utility disco mi fa modificare solo la recovery perchè quella di OSX che gli sta sopra può essere solo diminuita.
Volevo chiedere, considerando comunque che tra poco farò comunque un backup e metterò Mountain Lion, ad oggi come potrei fare per riprendere e rimettere quei 100gb di HDD nell'OSX attuale?
C'è un modo?
Un uomo può fallire molte volte, ma non diventa un fallimento finché non comincia a dar la colpa a qualcun altro.
(cit. William Burroughs)
madmaxmac
Oggetto del messaggio: Re: Come modificare una partizione su Mac?
Messaggio da madmaxmac »
Non ho mica ben capito, tu ora vedi una partizione grigia che non riesci a selezionare?
Se, si, usa questa guida:
http://apple.stackexchange.com/question ... sk-utility
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
iacuiz
Esatto, vedo una partizione grigia come questa, solo che la situazione non è come quella del link.
Come vedi lo spazio senza nome che sarebbe l'OSX è come se fosse fisso e sotto l'unica partizione che posso modificare ed estenderla totalmente e il Recovery HD
Il tuo link dunque fa al caso mio o no?
EDIT
Il recovery mi sono appena accorto che FORSE non è spazio libero una partizione che è stata minimizzata e che si può ingrandire fino ad un massimo di 130 gb.
OSX invece, come detto è 370.
Messaggio da Scialla »
Io, per queste cose, uso iPartition.....
Fantastico, ci fai quello che vuoi! Ma non è a gratis ;)
iacuiz
Quanto costa? o_o
Scialla ha scritto:Io, per queste cose, uso iPartition.....
Fantastico, ci fai quello che vuoi! ...
Meglio di Utility Disco?
Boh, credo sulle 30 sterline, ma puoi provare il demo:
http://ipartition.softonic.it/mac/download" onclick="window.open(this.href);return false;
iacuiz
Scialla ha scritto:Boh, credo sulle 30 sterline, ma puoi provare il demo:
Avevo la versione in prova diciamo ma non è che ci capisca molto...non mi fa fare praticamente nulla :S
eh la versione di prova credo ti faccia preparare tutte le modifiche ma poi non te le fa applicare
l'ho usata giusto la settimana scorsa che ho messo l'SSD sul MacBook e ho tolto l'HD da 320 Gb.
Quello che ho tolto, gli ho ridotto la partizione e ne ho fatte altre 4 o 5 con tutti i sistemi operativi da installare, ovviamente senza perdere nulla sulla partizione ridotta.
Secondo me è eccezionale ;)
madmaxmac
MadMaxMac
iacuiz
Grazie madmaxmac ma visto che il mio inglese talvolta latina dovrei mettermi li a leggere e già sono in alto mare nel farlo da solo, figuriamoci con istruzioni in inglese :(
Qualcosa in italiano non si trova?
madmaxmac
Scusami, è solo che a volte appaiono guide e tutorial di altri siti Mac italiani e non mi piace incollarli qua in questo forum, anche se a volte sono risolutivi.
Puoi provare a usare Google Traduttore, copiando e incollandoci le parti che non capisci, non sono lunghe le pagine che ti ho dato.
Oppure, cerca tu su google, problemi ridimensionare partizione Lion.
MadMaxMac
iacuiz
Ci provo...ma visto che non sono espertissimo...forse a questo punto mi conviene prendere il 19 Luglio Mountain Lion, fare un backup dei dati e dopo azzerare tutto e mettere il nuovo OSX :D
Praticamente dice che devi fare il boot dalla recovery e da li, con utilità disco, cliccando nell'angolo in basso a destra (come dalla foto che hai postato, puoi ridimensionare a piacere il disco.
Il problema, nel tuo caso, è che non credo tu possa spostare la posizione della partizione di recovery in basso per poi allargare l'altra partizione. Puoi provare ma non credo te lo faccia fare...
iPartition invece lo consente
Potresti però clonarti la partizione di recovery su un disco esterno, boottare da quello, eliminare la partizione di recovery sul tuo HD interno, allargare la partizione esistente e ricrearci in coda la partizione di recovery, per poi riclonare da quella esterna a quella interna....
In teoria dovrebbe andare...
In pratica, AUGURI! :D
iacuiz
...oppure una cosa leggermente più semplice :D armarmi di pazienza e mettere direttamente Mountain Lion il 19 Luglio ghgh
Comunque grazie a tutti :)
Scialla, la tua idea comunque dovrebbe andare, seppure sia leggermente articolata...
