gsa390 ha scritto: ... se installassi adesso la versione GM di Mountain Lion, quando poi uscirà la versione definitiva sull'app store, potrò acquistarla in modo da ricevere tutti gli aggiornamenti e da portare la GM alla versione definitiva?
Potrai certamente acquistarla come tutti (figurati se Apple rifiuterà il tuo contributo) ma perchè installare la versione definitiva sulla GM?
Meglio una installazione "pulita" in modo da escludere futuri problemucci secondo me, anche se la GM dovrebbe essere (quasi) identica .
mauropasha ha scritto:Intervengo per dare il benvenuto al nuovo amico (o amica?) e per sottoporre agli admins l'idea di creare una sottosezione per Mountain Lion, al pari di Lion, nella sezione "iMaccanici Assistenza".
Amico amico xD, piacere Giovanni
Comunque in ogni caso io avevo intenzione di installare Mountain Lion come aggiornamento in quanto avrei troppa roba da riconfigurare altrimenti... per non parlare di sql, xampp, tomcat, axis2... che mi servono per l'uni
Mac mini 2020 i5 16GB Ram 512GB SSD - iPhone 11 Pro 64GB - iPad 2018 128GB - Watch Sport 42mm Series 1 - Apple TV 4K 32GB
Kernel Panic ha scritto:Va bene, allora aggiorna direttamente su Lion, tanto ormai manca veramente pochissimo, vale la pena attendere la release definitiva.
Se proprio non resisti e vuoi toglierti la curiosità la GM potresti installarla su un hard disk esterno ... sei sviluppatore?
O anche penna USB... Io l'ho provato su una pendrive da 16 GB, il sistema ne occupa 11,50 GB una volta installato
Scrivo su iMaccanici dal mio iPad 2
Phate ha scritto:Devi andare su questa pagina dopo l'uscita di Mountain Lion, per avere istruzioni a riguardo http://www.apple.com/it/osx/uptodate/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aiuto! E' già uscito l'aggiornamento ma non riesco a compilare il modullo:
Cosa devo scrivere su "diritti di copia" e "numero di sistemi idonei per il diritto di copia". Io ho presso un Macbook Air 13 preso un centro autorizzato Ce Group, Qualcuno sa cosa devo scrivere?
Grazie,
Martastur
Grazie,
Martastur
Ho provato a simulare spuntando su "diritti di copia" e "numero di sistemi idonei per il diritto di copia" e non ti permette di andare avanti.
Non spuntandoli, la procedura prosegue in modo corretto.
Ne deduco, che la seconda soluzione sia la migliore
Tanto a te basta che ti diano il codice per scaricare gratis M.Lion per il resto anche se non sappiamo in dettaglio cosa significhi, non ti interessa.
Mac Mini M1 2020 SSD 512 GB & 16GB di Ram Nas DiskStation DS1513+ Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
Secondo quando riportato da http://apple.blogoverflow.com Mountain Lion ha portato più di 200 funzioni, nuovi comandi utilizzabili da Terminale.
Ecco l'articolo :
In addition to those on its well-known list of 200+ new features, OS X Mountain Lion also brings along a handful of new UNIX commands and binaries. Most are probably outside the scope of Ask Different (e.g. commands concerning Radius Authentication, Kerberos or Berkeley DB maintainance) but some of them may prove valuable to (aspiring) power users out there. As always, you will find more information in the corresponding man pages.
Administrator commands (/usr/sbin)
sharing – create share points for afp, ftp and smb services
This is a great addition to the UNIX shell level: a tool to create, modify and delete share points (aka shared directories). In its most basic form it can be used like this to add a share for a specific directory on afp, ftp and smb/Samba:
sudo sharing -a /Users/bob/bobs-toolbox
To turn off guest access to the newly-created share, use
sudo sharing -e /Users/bob/bobs-toolbox -g 000
Removing the share entirely is as easy as
sudo sharing -r /Users/bob/bobs-toolbox
In addition, sharing allows for individual names and access rights for all three sharing protocols and access to protocol-specific details.
The only drawback is that the command must always be run as root, but that’s probably only a minor issue for most users and uses.
serverinfo – determine server status
This is intended primarily to be used in shell scripts to determine whether the script is running on an OS X server and whether specific server features are enabled:
if serverinfo -q --hardware; then echo Running on server hardware; fi
There is no man page for this command, but running serverinfo -h prints a bunch of options.
Common commands (/usr/bin)
caffeinate – prevent the system from sleeping on behalf of a utility
This allows you to either directly prevent your Mac from falling asleep for a specific period of time (e.g. an hour):
caffeinate -u -t 3600
or allows a command to run for a prolonged period without the automatic (and, since 10.8, rather aggressive) sleep function kicking in
It doesn’t have anything to do with Java(TM) though…
fdesetup – FileVault enabling tool
FileVault full disk encryption is one of the things you enable once and then forget about, it just works (TM). So why have a UNIX command to support this process? Right now I see two usage scenarios here:
After turning on FileVault every user must log in once to enable his/her account again. There is no obvious way to find out which users haven’t done so yet, only a rather unhelpful message in the Preferences pane. Using fdesetup you can list all enabled users with sudo fdesetup list and also help indivdual users enable their account with sudo fdesetup add -usertoadd bob.
In a network environment (e.g. a computer lab in a school) the administrator is now able to force enable FileVault on all computers on the network with a clever combination of ssh and fdesetup, including integration with Open Directory and Keychains where needed.
Interestingly enough this command only supports the main hard drive right now; encryption of any attached storage devices needs to be done with hdiutil.
pgrep, pkill – find or signal processes by name
A lot of people probably installed these two utilites via homebrew or MacPorts in the past because it’s easier to use pgrep instead of ps options | grep what.*ever (which usually also returns the grep command itself). With 10.8 both pgrep and the potentially dangerous pkill are available in every standard installation. So if you wanted to know how many processes are running for Chrome a simple pgrep Chrome | wc -l will give you the answer (33 on my iMac right now).
For the more daring minds pkill can act like a machine gun for processes. If you want to kill all Chrome instances for user bob you can now easily run sudo pkill -U bob Chrome without impacting other users. For more specific stuff (especially involving elaborate regular expressions) confirmation before each kill can be enforced with -I.
tccutil – manage the privacy database
This command manages the privacy database, which stores decisions the user has made about whether apps may access personal data. In its current form it only allows one to remove/reset the decisions for a specific service (tccutil reset AddressBook), as in the Privay preference pane. The command doesn’t look like much yet but might be helpful when doing remote support because it’s much easier to reset the privacy database this way than navigating to the corresponding preference pane.
