multi usb lenta
quadret
Oggetto del messaggio: multi usb lenta
Messaggio da quadret »
visto che il mio mac ha solo 4 ingressi usb
alcune volte ho problemi per inserire altre periferiche
quindi devo scollegarne qualcuna per collegarne un'altra
ho acquistato una multi usb ma il trasferimento dei dati e lentissimo
cosa dovrei fare per aumentare la velocita di trasferimento?
voi come fate, che metodo o sistema usate?
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
Phate
Oggetto del messaggio: Re: multi usb lenta
Messaggio da Phate »
Mah, forse la tua multi USB ha qualche problema?
Perché non ci dovrebbero essere rallentamenti eccessivi.
Certo meglio non usarla per gli HD su cui si prevedono scambio dati frequenti o per esempio Time Machine.
Che multi USB hai?
Dovresti prenderne una alimentata, se la tua non lo è.
Comunque io sulla mia multi USB, ho solo collegato periferiche che non prevedono trasferimenti particolari, tipo la tastiera con il tastierino numerico, lo scanner e il Magic Charger e a volte ci collego qualche pennetta.
I due HD esterni li ho fissi nelle USB dietro il Mac come pure la stampante.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
quadret
Pathe grazie sei sempre disponibile
la mia multi usb non e alimentata e come hai detto tu
anche io ho tastiera e qualche altro accessorio collegato
il problema e che io per lavoro sposto un po di roba nell'ordine
di 1/2gb di dati 2 volte a settimana quindi li trasferisco con penna usb
per il trasferimento a volte ci mette anche mezz'ora
scusa la domanda banale ma esiste un multi usb da collegare alla firewire
sempre che questa sia veloce.
Phate
C'è questa che sembra ottima.
http://www.bow.it/shop/Scheda.aspx?prodotto=38ACV001" onclick="window.open(this.href);return false;
Comunque il fatto che abbia anche la firewire, non significa nulla.
Perché la firewire non fa altro che ripartire la porta firewire che hai dietro il Mac in più porte firewire.
La pennetta che hai tu è USB e non centrerebbe nulla con la firewire.
Questa Multi USB ha due cavi, che andranno collegati una ad una porta USB e l'altra alla porta firewire dietro il Mac.
In ogni modo è professionale, e dovresti risolvere il problema.
:wink:
j u z a photo
[/i]
quadret
questa e alimentata?
Phate
Certo, si vede anche dalla foto c'è il DC IN
j u z a photo
[/i]
quadret
ok :P
Messaggio da Scialla »
Scusa ma, non è che per caso hai collegato una multiUSB obsoleta, per intenderci non una 2.0 ma ancora una 1.1 che allora si, sarebbe lentissima?
