Cambio nome Hard disk
Oggetto del messaggio: Re: Cambio nome Hard disk
Allora la procedura è relativamente semplice, ma va fatta da ROOT.
Se te la senti segui questa guida:
http://www.imaccanici.org/article.php/cangeshortname" onclick="window.open(this.href);return false;
Il video ti faciliterà l'operazione.
lucio galvan
Messaggio da lucio galvan »
Ho visto il video e mi sembra semplice
Se sbaglio qualcosa cosa mi potrebbe accadere?
Lucio
"Chi segue gli altri non arriverà mai primo!" [Anonimo]
Potresti fare la fine di Tiashi:
viewtopic.php?t=8134" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma se segui le istruzioni non succede nulla.
lucio galvan
Cari ragazzi,
finalmente mi sono deciso a cambiare nome all'hard disk e cancellare quindi quello della mia ex moglie.
Ed ho usato questa procedura con successo.
https://support.apple.com/it-it/HT201548" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma... c'è sempre un ma...
Il programma dropbox ha le autorizazioni legate alla vecchia directory Lucio_Raffa che ora è diventata Lucio e non riesco più a caicarlo e rendere automatica l'operazione di aggiornamento
L'errore é: dropbox deve modificare le autorizzazioni per la cartella:/users/Lucio_Raffa/.dropbox e mi chiede di inserire la password dell'imacc
Una volta inserita mi dice:
Impossibile avviare dropbox in sostanza per un errore nelle autorizzazioni
Il testo completo è il seguente:
bn.BUILD_KEY: Dropbox
bn.VERSION: 3.8.9
bn.DROPBOXEXT_VERSION: failed
bn.is_frozen: True
pid: 628
ppid: 1
uid: 501
user_info: pwd.struct_passwd(pw_name='Lucio', pw_passwd='********', pw_uid=501, pw_gid=20, pw_gecos='Lucio Galvan', pw_dir='/Users/Lucio', pw_shell='/bin/bash')
effective_user_info: pwd.struct_passwd(pw_name='Lucio', pw_passwd='********', pw_uid=501, pw_gid=20, pw_gecos='Lucio Galvan', pw_dir='/Users/Lucio', pw_shell='/bin/bash')
euid: 501
gid: 20
egid: 20
group_info: grp.struct_group(gr_name='staff', gr_passwd='*', gr_gid=20, gr_mem=['root', 'Cesca', 'Lucio_Raffa', '_pcastagent', '_pcastlibrary', '_pcastserver', '_xcsbuildagent', '_xcscredserver', '_xgridagent', '_xgridcontroller'])
effective_group_info: grp.struct_group(gr_name='staff', gr_passwd='*', gr_gid=20, gr_mem=['root', 'Cesca', 'Lucio_Raffa', '_pcastagent', '_pcastlibrary', '_pcastserver', '_xcsbuildagent', '_xcscredserver', '_xgridagent', '_xgridcontroller'])
DYLD_LIBRARY_PATH: None
cwd: u'/Applications/Dropbox.app/Contents/Resources'
real_path=u'/Applications/Dropbox.app/Contents/Resources'
mode=040755 uid=501 gid=20
parent mode=040755 uid=501 gid=20
HOME: u'/Users/Lucio'
appdata: u'/Users/Lucio_Raffa/.dropbox/instance1'
real_path=u'/Users/Lucio_Raffa/.dropbox/instance1'
not found
parent not found
dropbox_path: u'/Users/Lucio_Raffa/Dropbox'
real_path=u'/Users/Lucio_Raffa/Dropbox'
not found
parent not found
sys_executable: '/Applications/Dropbox.app/Contents/MacOS/python'
real_path='/Applications/Dropbox.app/Contents/MacOS/python'
mode=0100755 uid=501 gid=20
trace.__file__: '/Applications/Dropbox.app/Contents/Resources/lib/python2.7/site-packages.zip/dropbox/client/ui/common/boot_error.pyo'
real_path='/Applications/Dropbox.app/Contents/Resources/lib/python2.7/site-packages.zip/dropbox/client/ui/common/boot_error.pyo'
not found
parent not found
tempdir: u'/var/folders/v6/4jsnbq7d7yl891dd82hfzf840000gn/T'
real_path=u'/private/var/folders/v6/4jsnbq7d7yl891dd82hfzf840000gn/T'
mode=040700 uid=501 gid=20
Traceback (most recent call last):
File "dropbox/client/main.pyo", line 3471, in main_startup
File "dropbox/client/main.pyo", line 1624, in run
File "dropbox/client/main.pyo", line 810, in startup_low
File "dropbox/client/main.pyo", line 581, in safe_makedirs
File "os.pyo", line 150, in makedirs
File "os.pyo", line 157, in makedirs
OSError: [Errno 13] Permission denied: '/Users/Lucio_Raffa'
Ho provato a disinstallare ed installare senza successo.
Potete aiutarmi?
Lucio
Zen
Messaggio da Zen »
Prova così da terminale, con Dropbox chiuso:
mv ~/.dropbox ~/.dropbox.old
PS:
È la cartella home/inizio/utente, non l'hard disk.
lucio galvan
Grazie Zen, un grande, ho capito il comando e FUNZIONA TUTTO ORA e grazie anche per la precisazione
Mi mancherebbe solo di cambiare il nome all'imacc sempre con il nome della mia ex....
Ma compare meno quindi disturba meno
Grazie ancora del prezioso aiuto
Lucio
Zen
Messaggio da Zen »
Preferenze di sistema -> Condivisione -> Nome computer
Per cambiare nome al disco, eventualmente, basta premere invio (in pratica allo stesso modo di come si rinomina un file).
lucio galvan
Grazie Zen
Perfetto...
Lucio
Oggetto del messaggio: Cambio nome Hard disk
Messaggio da Scialla »
Comunque dropbox è configurabile e si può cambiare la cartella di destinazione spostandola dove si vuole
lucio galvan
Grazie Scialla,
purtroppo non riuscivo proprio ad aprire dropbox (ora vado a vedere il discorso della configurazione), nemmeno disinstallandolo, quindi aver cambiato il nome del file ha risolto il problema
Saluti
Lucio
