iacuiz
- Stella nascente
Mickie ha scritto:Ora non ho il MacBook acceso, ma solitamente gli rpm sono più alti di quelli delle ventole dell'iMac, ti dirà qualcun altro se 1999 è nella norma.
Tieni presente che Firefox normalmente consuma molte energie, e indipendentemente da quello che tu fai, il Sistema Operativo lavora anche lui per conto suo (ecco perché ti hanno detto di guardare sotto "Tutti i processi") e ovviamente ora io non ricordo tu che MacBook hai e con quale Sistema Operativo (è logico, per esempio, che se hai Lion su una macchina del 2007, per dire, un po' di fatica la fa, poverino).
Ho un Macbook Pro Mid.2009
Un uomo può fallire molte volte, ma non diventa un fallimento finché non comincia a dar la colpa a qualcun altro.
(cit. William Burroughs)
esolitos
- Apprendista Maccanico
Le ventole dei macbook non vanno sotto i 2000rpm, quindi il tuo 1999 è perfettamente normale. Chiaramente un minimo di rumore lo faranno sempre, però se è del 2009 ed il dissipatore o le ventole non sono mai state pulite un pensierino ce lo farei.
Ma ti consiglio di smontarlo solamente se hai un po' di manualità. Non dico essere McGuyver, ma un pochino serve.
This is my iHistory:
iPod (1Gen) -> iPod (3Gen) -> MacBook Pro (Mod.3,1) -> iPhone (3GS) -> iMac (Mod.12,2)
lillosos
- Maccanico Pro
Confermo, 1999 rpm è nella normalità! E se vedi che è caldo anche se non stai facendo grandi operazioni è perché antò...fa caaaldo!!!
– Io scrivo su iMaccanici con iPad e Tapatalk –
"Ut tensio, sic vis" R.H.
iacuiz
- Stella nascente
È tutto normale...non avevo considerato che il legno della mia scrivania (che è una scrivania scadente) lo faceva scaldare tantissimo sotto. Una settimana fa gli ho cambiato posto, mettendolo su un bel tavolo ed il rumore era quello normale, appena impercettibile del Mac ed il case era quasi gelato come un pezzo di ghiaccio
Comunque stavo anche pensando di prendere una base, magari con ventole, per farlo raffreddare in situazioni di caldo.
Voi cosa consigliereste?
lillosos
- Maccanico Pro
I MacBook pro hanno lo "sfiato" per le ventole nella cerniera tra lo schermo e il case, quindi si può dire che la base con ventoline che soffiano sul sotto non serve a nulla. Comunque tranquillo ci farai l'abitudine agli 85 gradi che emana l'angolo in alto a sx... Fidati ci farai l'abitudine
kenjiendo
- Maccanico assiduo
Mr.Matt ha scritto:Comunque stavo anche pensando di prendere una base, magari con ventole, per farlo raffreddare in situazioni di caldo.
io per il mio macbook 2007 ho preso:
http://www.macally-europe.com/ecofanpro" onclick="window.open(this.href);return false;
in questi giorni di caldo infernale il povero mac ha bisongo di tutto l'aiuto possibile per rimanere fresco.
iacuiz
- Stella nascente
kenjiendo ha scritto:Mr.Matt ha scritto:Comunque stavo anche pensando di prendere una base, magari con ventole, per farlo raffreddare in situazioni di caldo.
Molto bello. Era proprio quello che avevo in mente ed è per questo che ancora non l'ho comprato. Speravo di trovare qualcosa comunque bello ma più economico (sui 25€)
Mirko__89
Mr.Matt ha scritto:kenjiendo ha scritto:Mr.Matt ha scritto:Comunque stavo anche pensando di prendere una base, magari con ventole, per farlo raffreddare in situazioni di caldo.
http://www.targus.com/us/productdetail. ... 9yeUlkPTEy" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.logitech.com/it-it/notebook- ... g-pad-n120" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.logitech.com/it-it/notebook- ... g-pad-n200" onclick="window.open(this.href);return false;
non guardare i prezzi che si trovano anche a meno
io avevo pensato alla n120....
iacuiz
- Stella nascente
Ti dirò... io preferirei quella della Targus, anche se quella in legno credo sia migliore, almeno esteticamente.
Si trovano a di meno dici, dove? Su amazon?
