mattleega ha scritto:Benresuscitato.
Domanda stupida: perché non vai in negozio con il tuo Air e non provi direttamente li la compatibilità prima di acquistare una chiavichetta?
Soggetto della frase? Un paio di informazioni, specifiche, dettagli, schermate in più per aiutarti? Soprattutto perché non conosco questa chiavetta...AlucardZ ha scritto:mi dice "dispositivo non trovato"
"dispositivo non trovato" è il messaggio che mi da il programmino Wind per la connessione, difatti non trova la key che lampeggia in giallo senza mai diventare verde come dovrebbe.kato ha scritto:Soggetto della frase? Un paio di informazioni, specifiche, dettagli, schermate in più per aiutarti? Soprattutto perché non conosco questa chiavetta...AlucardZ ha scritto:mi dice "dispositivo non trovato"
Immagino avrai già visto
http://www.alcatelonetouch.com/it/prodo ... -x220.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alcatelonetouch.com/it/downl ... nglish.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
soprattutto pag. 15: Installation Guide for Mac
Che dice Preferenze di Sistema > Network?
Saluti,
Giulio
Spero che lo abbiano fatto con Google Translator o simile perché fa veramente ribrezzo.How to make modem workable on MAC 64bit
Our old dashboard has a bug that can’t work on MAC 64bit, to resolve this issue we provide MAC driver package, below introduce how to use this driver to make dashboard workable on MAC 64bit
. EMBED Package
Step1. Download “ModemDriverUniversal.zip” to your MAC
Step2. Plug modem to MAC USB, and install dashboard first. After install finished, need to restart MAC
Step3. Use “ModemDriverUniversal.pkg” to install driver patch. Restart MAC when install finished, thus your modem can work normally on MAC 64bit.
Notice:
If you install the driver package before install dashboard, the dashboard will can’t been installed on this MAC anymore. In this case, please use driver uninstall tool which included in “ModemDriverUniversal. Zip” package to uninstall driver. Then follow this user guide step by step.
Scusami, hai ragione non ho fornito sufficienti elementi, si l'installazione è andata a buon fine ed il programmino wind è nelle applicazioni, ho riavviato, ho installato il software di serie della key e successivamente la versione aggiornata dal sito alcatel "One Touch Apple Mac 64bit Driver" e seguito le istruzioni passo passo disinstallando il soft precedente e mettendo questo nuovo ,che cmq sono passaggi molto semplici ma non è cambiato nulla e continua a lampeggiare giallo, l'Air l'ho preso nuovo, il modello con i5 4GB di ram e hd da 128GB e ovviamente Lion.kato ha scritto:Ma l'installazione di HSPA USB MODEM.pkg è andata a buon fine? Te lo trovi in Applicazioni? Hai riavviato? Avevi per caso già installato altri software di chiavette varie e, se sì, quali? Se il tuo sistema è a 64 bit (dici di avere da poco un Air ma non se lo hai preso nuovo), hai letto il documento "How to make modem workable on MAC 64bit.doc" che ti incollo qui sotto?Spero che lo abbiano fatto con Google Translator o simile perché fa veramente ribrezzo.How to make modem workable on MAC 64bit
. EMBED Package
Notice:
kato ha scritto:Ma chiamare prima Wind e (cercare di) capire perché non funziona una roba che invece dovrebbe?
Condivido lo scetticismo ma potresti sempre provare anche con un negozio fisico.AlucardZ ha scritto:mah...sono scettico, i call center non mi sono mai stati di aiuto, magari faccio una prova arrivati a questo punto....
al MW sove l'ho presa non avevano la ONDA, avevano un'altra alcatel da 49€ e cmq non sapevo se questa avrebbe funzionato ma in caso negativo la potevo restituire a fastweb senza alcuna spesa.francescolupo7 ha scritto:Io ho una key Wind, una Onda e funziona perfettamente. Avresti potuto farti cambiare quella di prima...
Allora bene!AlucardZ ha scritto:al MW sove l'ho presa non avevano la ONDA, avevano un'altra alcatel da 49€ e cmq non sapevo se questa avrebbe funzionato ma in caso negativo la potevo restituire a fastweb senza alcuna spesa.
