Caricare troppo fa male alla batteria?
Il mio iPhone, iPod, iPad…
iWayfarer
Oggetto del messaggio: Caricare troppo fa male alla batteria?
Messaggio da iWayfarer »
Salve ragazzi! :)
Ho acquistato circa un mese fa il nuovo iPad. Tutti conosciamo i tempi di ricarica lunghissimi :roll: volevo chiedervi se tenere in carica l'ipad (ma la domanda vale anche per qualsiasi iPhone, Mac, ecc) anche dopo aver raggiunto il 100% alla lunga usura la batteria. Ieri ho messo in carica l'ipad alle 18, alle 23 quando sono adato a letto era ancora al 90% e quindi l'ho lasciato in carica fino a stamattina alle 8. In questo modo la batteria si usura?
MacBook Pro (Mid 2010)
iPad 3gen 32Gb bianco
iPhone 6S 64Gb Space Gray
Phate
Oggetto del messaggio: Re: Caricare troppo fa male alla batteria?
Messaggio da Phate »
Non credo gli faccia nulla, se rimane tutta la notte.
Magari però fai in modo che la sera ci arrivi al 10% e lo metti in carica, per poi staccarlo la mattina.
Io faccio così con il mio iPad.
Se poi qualche volta capita che dovesse rimanerci di più con carica al 100%, stai tranquillo non succede nulla, l'iPad come l'iPhone e tutti i device con batteria, hanno sempre comunque un sistema che al 100% di carica, stacca la carica per lasciare solamente quella minima di mantenimento.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Adesso non trovo il link, ma ricordo di aver letto che il New iPad segnala il 100% quando non ha ancora raggiunto il massimo, per cui almeno con iPad starei molto sereno.
Forse questo: viewtopic.php?f=6&t=17818" onclick="window.open(this.href);return false;
Geniale
Geniale
Kernel Panic ha scritto:Forse questo: viewtopic.php?f=6&t=17818" onclick="window.open(this.href);return false;
E perché forse?!?
U241
Messaggio da U241 »
La risposta è no.
Le batterie al litio presentano cicli di carica multistep che si fermano quando si raggiunge un valore soglia.
Le prime due fasi di carica si interrompono quando si arriva ad un determinata tensione, mentre l' ultima fase che avviene a tensione constante e corrente che è definita dalla batteria stessa si esaurisce quando la corrente fornita alla batteria scende sotto una certa soglia.
Inoltre tutte le fasi sono temporizzate ovvero durano un tot.
Cunnilingus is the new black
iWayfarer
Perfetto, grazie mille! :wink:
timetraveler92
Messaggio da timetraveler92 »
Confermo quanto detto da tutti gli altri :)
Oggi, caricabatterie e batterie sono veramente "intelligenti", perché sono in grado di tutelarsi da soli, in piena autonomia dalle scelte dell'utente.
L'iperbole è sempre eccessiva.
iWayfarer
Ma stesso discorso vale se stacco prima che la carica sia all 100%?
iWayfarer ha scritto:Ma stesso discorso vale se stacco prima che la carica sia all 100%?
Staccare la carica prima della ricarica totale non è dannoso, ma non deve diventare un'abitudine.
