problema al finder [RISOLTO]
Oggetto del messaggio: Re: problema al finder
vink ha scritto:ragazzi ho lo stesso problema. ....
Ciao e benvenuto.
Che versione del sistema hai?
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
Mah,
che sistema operativo del cavolo!
E` successo anche a me che il Leone spelacchiato avesse queste paturnie.
Da terminale
sudo rm -rf Trash
poi mkdir Trash
e chiaramente torna tutto a funzionare perfettamente.
Per quale motivo il Leone spelacchiato cambia i permessi alla directory di Trash non e´ dato sapere.
Un altro motivo per starne alla larga...
...e spesso peggio.
Cervantes
E' vero può succedere, ma non mi sembra il caso di renderla peggiore di quel che è. :wink:
Casomai l'utente Vink non avesse grande dimestichezza col Terminale può scaricarsi Onyx (la versione prevista per la sua versione del sistema, che non sappiamo quale sia) e procedere alla "distruzione" della cartella nascosta .Trash (cioè del Cestino).
Dopo deve riavviare.
vink
Messaggio da vink »
Ciao e benvenuto.
mountain lion 10.8.2, ma il problema c'era già con lino. ho aggiornato sperando si risolvesse
Hammarby ha scritto:Mah,
Da terminale
sudo rm -rf Trash
poi mkdir Trash
mi dice inserire un codice sudo può essere pericoloso
e prima di continuare mi chiede la password.
nel momento in cui provo a inserirla non succede niente (come se non funzionasse la tastiera, che invece va regolarmente)
Kernel Panic ha scritto:E' vero può succedere, ma non mi sembra il caso di renderla peggiore di quel che è. :wink:
fatto, ma nulla.
Hammarby
Usare sudo puo´ essere pericoloso, se non sai cosa stai facendo.
Quando inserisci la password, non te la deve far vedere, ti sembra forse che la tastiera non funziona, ma funziona benissimo.
fai da terminale
ls -lag .Trash
e poi
sudo chmod a+w .Trash
Vedrai che tutto torna a posto
...e spesso peggio.
Cervantes
vink
Messaggio da vink »
Hammarby ha scritto:Usare sudo puo´ essere pericoloso, se non sai cosa stai facendo.
fai da terminale
ls -lag .Trash
e poi
quindi do solo questo comando e non quello del post precedente o entrambi?
Hammarby
fai da terminale
ls -lag .Trash
e poi
Il problema sono i permessi della directory dove spostare i documenti cancellati.
Il comando
ls -lag
ti mostra il contenuto della tua directory
ci deve essere un file che si chiama
.Trash
e questo ha i permessi sbagliati.
Per correggere i permessi, devi dare il comando
che ti permette di scrivere nella directory
Tutto qui.
...e spesso peggio.
Cervantes
vink
Messaggio da vink »
do il primo invio e comprare questo
ls: .Trash: Permission denied
poi il secondo comando con la password, ma il problema persiste..
che fare?
Ricominciamo daccapo: apri il Terminale e copia/incolla il seguente comando:
sudo rm -rf ~/.Trash/
Batti Invio.
Il Terminale ti chiederà la password di Amministratore e tu scrivila con attenzione perchè mentre la scrivi (per motivi di sicurezza) non te la lascia vedere.
Batti di nuovo Invio e dopo riavvìa.
Se il Terminale ti avvisa che è pericoloso usare il comando "sudo" procedi ugualmente, quello è un avviso standard.
Con quel comando hai eliminato il Cestino dell'utente (come già ipotizzato da Hammarby dovresti avere un problema di permessi a quella cartella).
Dopo il riavvio il cestino si ricostruisce automaticamente.
vink
Messaggio da vink »
perfetto. probabilmente avevo fatto io conduzione.
grazie ragazzi a tutti quanti
a presto
vink ha scritto:grazie ragazzi a tutti quanti
Lo mettiamo anche qui un "risottino"?
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Kernel Panic ha scritto:...Lo mettiamo anche qui un "risottino"?
Gulasch, questo passa il convento.
Crystal67
Oggetto del messaggio: Re: problema al finder [RISOLTO}
Messaggio da Crystal67 »
Buono il gulash!
Stefania
Geniale
Geniale
Meglio le linguine allo scoglio!
:wink:
