reinstallare Java
shaolina
Oggetto del messaggio: reinstallare Java
Messaggio da shaolina »
Salve, in un momento di distrazione ( :? ) ho cancellato il contenuto di Preferenze di Java nella cartella Utility e ora non riesco più ad utilizzare le funzioni di Java in alcuni siti. Credo che l'unico modo ora sia di reinstallare Java, ma spero di poterlo fare senza reinstallare tutto il sistema operativo (io utilizzo Snow Leopard in un MacBook con Mac OS X 10.5.8). Potete darmi una mano?
Oggetto del messaggio: Re: reinstallare Java
Se quello che ti serve è l'utility Preferenze Java versione 13.7.2 per Snow Leopard puoi scaricarla da qui: http://www.sendspace.com/file/p1dx99" onclick="window.open(this.href);return false;
Quando arriva nel tuo Mac devi scompattare l'archivio .zip e spostare l'app nella cartella Utility.
Fammi sapere quando hai scaricato così elimino il link.
Dal tuo messaggio però non è chiaro se hai Snow Leopard o Leopard.
shaolina
Ciao e grazie per la veloce risposta.
Come faccio a sapere se ho Snow Leopard o Leopard?
Il sistema operativo è OS X 10.5.8.
shaolina
Comunque ho scaricato il file zippato, ma non posso aprirlo perché non ho il sistema operativo giusto, dice.
Deduco che devo avere Leopard e non Snow Leopard.
Ho controllato: ho Leopard!!! Accipicchia come sono scema!
Appunto, la risposta l'hai ricevuta dal sistema stesso.
Puoi conoscere la versione del sistema dal menù Mela/Informazioni su questo Mac ... Snow Leopard è 10.6.8.
shaolina
Sì, Leopard... e ora che faccio? Mi serve un Java funzionante...
Ti occorre l'aiuto di qualche utente che abbia il tuo stesso Mac (stesso processore) e la tua stessa versione del sistema.
Altrimenti dovresti andare a cercarti quell'applicazione nel DVD di installazione e cercare di estrarlo con Pacifist (cosa per me non semplicissima).
Oppure ancora potresti reinstallare il sistema (un bell'Archivia & installa) ... :roll:
shaolina
Sì, avevo pensato di fare Archivia e Installa... tu dici che potrebbe essere un buon sistema?
Non è una cattiva idea in fondo, non perdi nulla dei tuoi dati e ti ritrovi il sistema pulito.
Ci dovresti impiegare una quarantina di minuti o poco più.
Dopo naturalmente devi riaggiornare OS X all'ultima release scaricando e installando il Combo Update: http://support.apple.com/downloads/Mac_ ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
shaolina
E se provassi con Pacifist devo solo estrarre il file e reinstallarlo come descritto qui: http://www.tuttologia.com/tutorial/pacifist.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Certo puoi provare ma non è semplice come sembra, almeno per me (quel tutorial è un po' datato, anche se ancora valido).
shaolina
Allora prima provo a cercare il file nel CD di installazione e provo ad usare Pacifist... ti tengo aggiornato o mi dispero da sola?
Non c'è motivo di disperarsi, siamo in tanti in questo forum disposti a darti una mano (e qualcuno usa ancora Leopard).
Ah, dimenticavo: benvenuta nel forum! :)
shaolina
Uso ancora Leopard perché mi ci trovo bene, ma stavolta ho combinato un guaio, mannaggia a me!
Ah dimenticavo! GRAZIE per il benvenuto!!!
Procedo con Pacifist...
shaolina
Domanda nel frattempo: dici che sarebbe bene che aggiornassi a Lion?
