Condivisione connessione
Il Mac e le reti
nellolo
Oggetto del messaggio: Condivisione connessione
Messaggio da nellolo »
ragazzi, dopo varie prove, eccomi qua a chiedere aiuto...
Ho un iMac collegato alla rete mediante wifi.
Ho anche un altro mac (PB G4) che non ha l'Airport, e vorrei navigare da questo.
Pensavo di poter condividere la connessione dell'iMac dal PB.
Preferenze/condivisione ma non riesco a farlo funzionare...
non lo so fare io o non si può fare?
grazie!
sui Mac dal 1987 ma sempre meno convinto...
Phate
Oggetto del messaggio: Re: condivisione connessione
Messaggio da Phate »
Guarda se ti può essere utile questa guida.
http://apple.hdblog.it/2010/02/18/guida ... on-un-mac/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
nellolo
ok grazie, mi metto subito al lavoro ;)
nellolo
ok, alle prime righe ho capito che non si può fare:
"Il computer deve per forza essere collegato via cavo visto che l’Airport non può lavorare in entrata e in uscita nello stesso momento"
io volevo fare proprio il contrario di quanto descritto, ovvero condividere la connessione wifi attraverso un cavo ethernet :(
grazie comunque!
l'unica è comprare un'Airport per il PB...
Phate
Allora prova così
http://www.applemagazine.it/2011/03/02/ ... -ethernet/" onclick="window.open(this.href);return false;
j u z a photo
[/i]
nellolo
questo lo faccio, e il PB dalle preferenze mi segnala che è connesso a internet mediante ethernet, però in realtà non scarica nulla, ha traffico zero :roll: c'è evidentemente qualcosa che non va... 8)
Phate
La connessione principale in Network, hai messo Automatica o Manuale?
Se è automatica, prova ad impostarla in manuale inserendo un IP fisso e cambiando anche gli DNS, magari usando quelli di google
8.8.8.8
8.8.4.4
j u z a photo
[/i]
nellolo
Risolto.
In condivisione mi dava "parallels shared networking" e "parallels host-only networking" ma non visualizzava Ethernet.
Allora l'ho creato io e... funziona!
Questo sull'iMac in ufficio.
Ieri avevo provato velocemente sul Mini a casa, senza esito, anche se su quello la voce Ethernet era presente.
Stasera riprovo, grazie!
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Messaggio da francescolupo7 »
Secondo voi posso connettere il MacBook tramite chiavetta 3g e condividere la connessione come indicato qui? http://apple.hdblog.it/2010/02/18/guida ... on-un-mac/
_____________________________
Phate
Secondo questa guida sì.
Interessante l'ultima parte quando dice:
Nulla ci vieta di usare una chiavetta modem umts/hsdpa USB anzichè la connessione ethernet e sfruttare quella per la condivisione di internet :wink:
j u z a photo
[/i]
robertos
Messaggio da robertos »
mi cito da questa discussione
viewtopic.php?f=10&t=12677
robertos ha scritto:da me si connettono in wifi normalmente 3 o 4 computer: l'altro giorno è caduta la linea adsl e, non potendo fermare il lavoro di tutti per cui è indispensabile, abbiamo messo una chiavetta adsl su un macbook 17 che la condivideva in connessione wifi sulla extreme alla quale attingevano 4/5 computer chi in wifi chi via cavo: è stata una grande idea che ci ha risolto una situazione piuttosto problematica (l'adsl via cavo è mancata per 4 ore!) e devo dire che ho anche fatto uno speedtest e sul mio G5 collegato via cavo/router/extreme/wifi del macbook/chiavetta andava a 4,5!
Phate
Francesco hai provato?
j u z a photo
[/i]
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Phate ha scritto:Francesco hai provato?
Non ho provato. Ho appena finito il trasloco. Devo tirar fuori l'Airport Express dagli scatoloni.
Appena faccio vi dico. :)
amusis
Messaggio da amusis »
salve sono nuova di qui na credo questo sia il posto giusto per il mio problema
ho un ibook g4 collegato wifi ad un tp-link è va che è una bellezza, poi ho un xp senza wifi, ho pensato di usare l'ibook come ponte e condividere la sua connessione. seguendo le guide in giro riesco a collegare il mac e l'xp tramite Ethernet, ma appena attivo la connessione wifi sul mac mi perde la connessione lan e quella wifi. facendo varie prove ottengo di far funzionare la wifi cambiando l'indirizzo ethernet( wifi 192.168.x.x eth 169.254.x.x) sul mac. ma il problema sussiste, il mac e l'xp non si vedono a meno che non disattivi airport.
dov'è il problema e come faccio a risolverlo?
grazie in anticipo
ibook g4 1.33 Ghz 768Mb ram -> leopard 10.5.8, ubuntu mini 11.04
pc socket 478 3 Ghz 1,5Gb ram -> xp pro sp3 , ubuntu 10.10
pc socket 775 700Mhz ?ram -> win98, knopix?, xubuntu 10.10
powerpc g5 ?Ghz/64bit ?ram -> leopard, linux in lavorazione
Parsifal
Messaggio da Parsifal »
ciao amusis e benvenuta!
Allora, l'ibook per fare da "ponte", come dici tu, deve essere correttamente impostato (Preferenze Sistema-> Condivisione)
Se ci fai sapere che Sietema operativo usi forse possiamo essere più precisi nel darti le indicazioni.
Comunque in Preferenze Sistema-> Condivisione devi selezionare la funzione "condivisione internet", a destra nel menù a tendina scegli "Airport" e spunta l'opzione Ethernet dove recita "Ai computer che usano"
poi spunta anche la voce a sinistra "condivisione internet"
Sul PC con XP devi impostare il DHCP e non un IP fisso, verrà assegnato dall'iBook
Queste come direttive generali... le voci dei menù possono cambiare in funzione della versione del SO che monti e della lingua
Facci sapere
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Torna a “Networking”
