SO su optibay...come farlo capire al macbook?
Mirko__89
Oggetto del messaggio: SO su optibay...come farlo capire al macbook?
Messaggio da Mirko__89 »
ciao
sono incappato in questo dubbio:
una volta montata una ssd sull optibay come faccio a installarci il sistema operativo? e far capire al macbook di avviarsi tramite ssd in modo da utilizzare il disco meccanico come archivio x i dati?
Oggetto del messaggio: Re: SO su optibay...come farlo capire al macbook?
Devi inizializzarlo (o meglio partizionarlo) con Utility Disco in GUID. Poi una volta installato il Sistema, selezionarlo come Disco di Avvio da Preferenze di Sistema.
Phate
Aggiungo che per installarci il sistema operativo, ci sono vari metodi, nel tuo caso non avendo più il super drive devi crearti una pennetta se non l'hai ancora.
Segui questo procedimento:
viewtopic.php?f=20&t=18285#p170157" onclick="window.open(this.href);return false;
Se invece tu avessi in questo momento sul tuo attuale HD un sistema stabile e senza errori o problemi vari, ti suggerisco di usare Carbon Copy Cloner.
Dopo montato l'SSD avvii normalmente il Mac, inizializzi l'SSD e lo cloni con CCC.
Sempre da CCC, in gestione Dischi ti crei (ci vuole un minuto) anche la partizione nascosta denominata Recovery.
Poi come ti é stato detto da Preferenze di Sistema--->Disco di Avvio scegli di avviare con SSD.
Dopo avviato il sistema, fai una riparazione dei permessi e sei a posto.
Ti ritrovi nel modo più semplice di nuovo il tuo vecchio sistema con tutte le Applicazioni e configurazioni ecc ecc...
Se hai Dropbox ti potrà richiedere le credenziali dell'account, basta scegliere di non creare un nuovo account ma di usarne uno già esistente.
Se hai qualche dubbio chiedi pure...
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Mirko__89
grazie ad entrambi!!!
ma una cosa non ho chiaro, il superdrive lo metterei in un case esterno e in questo modo non c'è la faccio ad installare il sistema operativo senza usare la pennetta usb? Non che necessiti di una inizializzazione ma dopo 4 anni qualche file che c'è ma non serve ci potrebbe essere quandi preferirei non utilizzare carbon copy.
Io avevo in mente di:
installare l optibay con SSD
inizializzare l SSD
installare il sistema operativo da zero
inizializzare l HDD meccanico
il reset SMC, PRAM e NVRAM va fatta o è una cosa opzionale?
un ultima cosa poi vi lascio in pace....
con un Kingston v200 dovrei avere qualche sorta d problema? e un ottimo compromesso visto che ho sataII sul mac?
grazie ancora
Phate
Certo lo puoi installare tranquillamente dal DVD esterno, solo che con la pennetta è molto più veloce, con il DVD è esasperante per quanto è lento.
I vari Reset sono consigliati quando ci sono cambiamenti Hardware.
Per quanto riguarda la scelta dell'SSD non voglio assolutamente influenzarti, ma io ho installato questo consigliatomi dal nostro caro utente Kiruzzo
http://www.amazon.it/gp/product/B005OK6 ... 03_s01_i00" onclick="window.open(this.href);return false;
ed è molto più veloce del Kingston v200 e costa pure qualche € in meno...
A te la scelta :D
j u z a photo
[/i]
Mirko__89
ne ho sentito parlare bene dei samsung
il fatto è che io ho bisogno solo di 60 gb per il sistema e ho trovato un kingsone v200 a 50€ (ha anche un agiliti 3 il rivenditore...) quindi la scelta è un pò forzata, sempre se è un buon SSD :wink:
Posso andare tranquillo??
Phate
50 € è buono.
Come ben sai, la velocità di lettura e scrittura degli SSD è direttamente proporzionale alla capacità, quindi un 64GB è più lento di un 128GB che a sua volta è più lento di un 256GB e così via, ma sicuramente più veloce di un disco meccanico.
Per tanto se vuoi prenderlo vai tranquillo :thumbright:
j u z a photo
[/i]
Mirko__89
si purtroppo lo sapevo ma a questo punto 90 o superiori (bè finio sui 300) mi sarebbero inutili in quanto poi avrei un HDD meccanico molto capiente e qundi troppo spazio inutile....
piccolo OT:
certo che ho appena fatto una prova a smontare il superdrive e aggeggiare per staccare i cavetti fa una certa strizza al cu*o!!
infatti ho staccato i cavetti uno alla volta (staccando e riattaccando) ma nn me la sono sentita di levare il superdrive!!!! :?
Quanto posso fare danno?
Per essere sicuri meglio andare in un negozio specializzato? almeno se fanno danno ci pensano loro?
Phate
Non so, dipende da quanto sei maldestro :D
Io ho fatto il lavoro sul mio IMac l'altro ieri, e come ho anche scritto, fa un certo effetto staccare quei minuscoli cavi, sembrano che si rompano in mano da un momento all'altro, devi fare molto ma molto delicatamente.
Io ho comprato appositamente questo kit
Ma bastano anche solo questi
e questo
per aiutarsi a sfilare i cavetti e andare sul sicuro...
Ovviamente ci si riesce anche senza...
j u z a photo
[/i]
Mirko__89
gli attrezzi secondo me sono utilissimi anche perchè non è che sia il massimo andare a "raspare" cn le unghie cercando di staccare il cavetto
io quello che ho paura e non sò come staccare è questo(cerchio giallo)
gli altri sai hanno un gommino sopra e quindi fanno meno paura sembrano meno fragili...questo invece sembra un vero e proprio cip...non sò nemmeno se si può toccare con le mani ( ? ) cosa sarà?
Phate
Esattamente che modello è?
Comunque quel cavo dovrebbe essere un connettore ottico e deve essere semplicemente alzato con molta delicatezza...
j u z a photo
[/i]
Mirko__89
Phate ha scritto:Esattamente che modello è?
Cambia il colore ma è lo stesso...
http://www.ifixit.com/Guide/Installing- ... ble/5908/2" onclick="window.open(this.href);return false;
è un macbook 13" in alluminio del 2008 0 2009 per intendersi quello prima del pro
mah ho provato ad alzarlo (ovviamente molto molto delicatamente) ma sembra bello saldo e a tirare ho paura che si rovini ....
magari dovrei utilizzare qualcosa tipo questo per fare ""leva"" in modo da non prenderlo con le mani ma infilare sotto ed alzare?
** ECCO non mi si apriva l immagine che hai postato...infatti dicevo proprio in quel modo...ora tutto stà a trovare qualcosa del genere
su questo video (da 2:20 in poi) non scollega il connettore ottico ma sfila il superdrive lo piega e lo scollega dopo scollega direttamente il cavo sata
stò entrando nei pazzi....quale è la cosa migliore da fare?
[Youtube]http://www.youtube.com/watch?v=99P7jBoYK-g[/Youtube]
Ultima modifica di Mirko__89 il gio, 24 mag 2012 18:38, modificato 1 volta in totale.
Phate
Ti basterebbe un accessorio tipo questo sotto:
è un accessorio per il trucco, che ho rubato a mia figlia :D
j u z a photo
[/i]
Mirko__89
ok allora vado a rovistare a casa della mia ragazza in cerca d qualcosa d simile!! :D
e per quanto riguarda questo ?
Phate
Ho inserito il video corretto... :wink:
j u z a photo
[/i]
